olejové filtry Mann a jiné
Escort
Příspěvek od Escort »
Já neb mám u APM slevu a na filtry je to tuším 20% kupuji filtry u nich a to zpravidle Bosch. V Escortu jsem taky používal buď origo Motorcraft nebo Clean.
JiRaY
Příspěvek od JiRaY »
Anonymous píše:
JiRaY píše:Takže moje shrnutí
:wink: Dobré-Bosch,Mahle,Knecht,Mann,Motorcraft,Purflux,Hengst
:x Sračky-Filtron,starline,Alco,FRAM
Toto mám vyzkoušeno na vlastních autech,a výše jmenované sračkofiltry nechci už ani vidět,nekvalita,špatné zpracování,propouštěly zpětné ventily,dlouho svítilo mazání atd...
S těmi dobrými nikdy žádný problém,a kvalita zpracování výborná :wink:
Vcelku s tebou souhlasím,ale Fram je dobrej filtr a dělá ho stejná parta co dělá Purflux a Fiaam.To že Fram prodává Kelly ještě neznamená,že je špatnej a taky nevíš jakou můžou kupovat jakost.Na vebu xantiářů se taky někdo setkal s mizerným Purfluxem koupeným v Autobenexu....
S tím mizerným purfluxem jsem se setkal přímo já :D
Jinak,viděl jsem palivák Fram,co se po 8 tisících rozlepil,a rozmotol doslova jako hajzelpapír,víčko plavalo na hladině,a uvnitř stočený papír :D
Stejně tak jsem byl svědkem,kdy přinesl zákazník do obchodu nové Alco na mercedesa piáno,s tím že mu nepasuje-no bodejť by jo,když byl křivě zalisovaný-viditelné i pouhým okem,cca 4mm na jedné straně byl nakřivo.Kdyby si toho pán nevšiml,tak by jezdil na nefiltrovanou naftu,protože by protékala kolem vrchu.
No,a u Všech olejáků Alco mi netěsnily zpětné ventily,padal olej,a svítilo mazání.
Tyto dvě značky prostě ne,nikdy,tohle mně přesvědčilo,ž jejich zpracování je na moc vysoké úrovni na to,abych si je kupoval :? :lol:
...možno maš jednoducho smolu alebo su fakt ALCO take šmejdy ale ja kupujem vyhradne tie(v podstate ani nemam možnost sa dostať k inej značke) ale ked už kupim tak si ho vždy v predajni prezriem či nieje vadny...
S tym Framom ale palivovym mam velmi zle skusenosti i ja. Neprestajne problemi s chodom motora,vymenene 3 naftove od Framu. Po prechode na Mann uz ziadne problemi. Uz som sa obaval generalky cerpadla. Alco som skusal vzduchovy,po 7 tisic nutna vymena,prepustal prach do sania,bol cierny i zvnutornej strany a motor dymil. Mozno som natrafil na zle kusi,ale tieto znacky uz nie.
...no dobre tak pri dalšej vymene čo bude nasledovať skusim použiť aj Ja Mann a potom napišem ako sa motor sprava...
vikino1
Příspěvek od vikino1 »
Ja mám teraz na fabii 1,4 ol.filter Alco je vyrobený v Šponielsku,nemám sním zatial žiadny problém nijaké preblikavanie mazania a pod.veci.U mňa good :wink: Olej používam Divinol 10W-40 všetko od APM asi pôjdem do toho znova.
ÚPLNÝ IDIOT
Příspěvek od ÚPLNÝ IDIOT »
Na Manech se též narazí na špatně provedený závit.
PPP
Příspěvek od PPP »
nic proti mannu ale nemuseli by setrit na kusku folii na zakrytie otvorenej casti filtru, lacnejsi fiaam ju napriklad ma
orizon
otázka
Příspěvek od orizon »
prosím o "školácku" radu, prvýkrát som si kúpil samostatne filter na výmenu oleja (nemením svojpomocne, stále len
v servisoch, maximálne som mával olej kúpený inde, filtre som vždy platil ako súčasť výmeny);
No a teraz som si prečítal na obale zakúpeného filtra Bosch jeden z bodov:
• "vymeňte priložený tesniaci krúžok na skrutke pre vypúšťanie oleja "
Býva teda ako súčasť balenia aj nejaký samostatný tesniaci krúžok? Vnútri som totiž mal len filter.
Ak áno, mal by som takéto balenie reklamovať (chýbal by spomínaný krúžok pri výmene)?
Zatial som sa u ziadneho filtra nestretol s pribalenym tesniacim kruzkom na zatku olejovej vane.
Re: otázka
orizon píše:.....No a teraz som si prečítal na obale zakúpeného filtra Bosch jeden z bodov:
• "vymeňte priložený tesniaci krúžok na skrutke pre vypúšťanie oleja ".....
Já jsem se taky ještě u nového filtru s těsněním pod výpustný šroub nesetkal....
Ale to těsnění (většinou to bývá z hliníku) není nutné pokaždé měnit - pokud není nějak "vymačkané", dá se použít znovu. A ten šroub není ani nutné nějak moc dotahovat -
- s citem.....A pokud to budeš dělat poprvé sám, nech olej dobře vykapat (event. i z místa, odkud odšroubuješ filtr), a ten nový filtr (než ho namontuješ, lehce potři jeho gumové těsnění olejem) dotáhni naplno, ale JEN rukou.....
craken
Příspěvek od craken »
iba pre info.... originalne vzduchove filtre Toyota su Mann
modelář
Re: otázka
Příspěvek od modelář »
Pitris píše:
Dvakrát jsem se s tím už setkal: jednou byl kroužek nalepený isolepou na tělese filtru, podruhé byl v zavařeném plastovém sáčku uvnitř krabičky.
modelář
craken píše:iba pre info.... originalne vzduchove filtre Toyota su Mann
Leda tak u Toyot "made in Europe"! Ostatně to jen svědčí o tom, z čeho jsou Toyoty v Evropě dělané... :evil:
P.S.: Proti Mannu v aftermarketu nic nemám.
orizon
Dík za odpovede, ten text na obale filtra ma akurát zneistil, a nechcel som hneď chodiť na predajňu, že niečo chýba.
Teraz si stále nejdem meniť olej sám (viem žeby to bolo najlepšie - zbaviť sa starého oleja poriadne, vypúšťaním
trebárs cez noc), ide mi o to doniesť do servisu na nahlásený termín všetko potrebné, aby im odo mňa nič nechýbalo
a výmena preto nebola improvizovaná - mám olej a ten filter.
