olejové filtry Mann a jiné
japanparts nieje ziaden vyrobca, je to v podstate iba prebalovac ako xy inych znaciek, ale napodiv sa predava dost, kopec ludi to berie, ved to je predsa original do japonskych aut
ono to ALCO je realny vyrobca s vlastnym vyvojom
ale ked rozmyslam mal som jeden problem s pal. filtrom pre alfu 156jtd, je tam taky plechovy a na vrchnej casti bol zle zalisovany, vicko netesnilo voci obalu
edit: hovno nechtiac som vas o*ebal problem bol s palivovym filtrom znacky Valeo made in poland
Bjuk, japanparts je take " kindervajco" :D
Nikdy nevies co najdes v krabicke. Od tych co to skusili viem, ze tam mozes mat od najhorsej číny az po original. Ale...hadaj aka je asi pravdepodobnost tychto dvoch moznosti...A hlavne laici to kupuju jak na páse, lebo vsak je tam zazracne slovíčko "japan" :mrgreen:
Ja som od nich ( ten filter nebol moj) bral iba raz pomocny valcek spojky na hondu. Na obrazku bol Nissin. Takze preto. No co myslis, ze prislo realne? Akoze ok, nebol to uplny smejd ( je to v aute a funguje xx tis.km) ale Nissin to teda nebol. Cosi no name.
rosso
Příspěvek od rosso »
BluePrint, Filtron atd. Vždy jsem se s radostí vrátil k Purfluxu.
Já teď dělám objednávku ma Mazdu 6 co budu za 2 týdny dělat.
Motor ALCO
Olej UFI
Kabina uhlíková Kamoka.
Amsoil EU Car Formula 5w40
az potom mozem poprosit nejake foto filtrov
Zkusím si vzpomenout jak je budu mít 😄
Dann
Příspěvek od Dann »
Pokud můžu doporučit, tak doporučuji filtry co už nějaký pátek používám respektive nějakých pár let a kvalita filtračních medii je opravdu na dobré úrovni a jde o italské Muller Filter. Ověřeno a vyzkoušeno na X autech.
Díky, na nějaký kousek to zkusím 👌👌
Dann
Příspěvek od Dann »
Bral jsem jen Bosch a Mann, ale od té doby, kdy jsem viděl čím dál častěji hlavně u paliváče a vzduchu made in china nebo india, tak říkám a dost. Mann jeden ze skoro nejdražších a číňan který je synonymem vyrobím za zrnko rýže a prodám za nesmysl cenu, tak to fakt né :D :D Filtron je sice originál made in Poland i s nápisem made in poland, ale když jsem jsem položil 2 stejné filtry od mann a filtronu vedle sebe tak ten filtron byl fakt hubenější brácha na filtračním papíru a o dost byť je v licenci mann a Liqui Moly. Ten Muller je vcelku za normál ceny a kvalita mi příjde prostě srovnatelná s Mann i Bosch.
Dann ten Miller sa bavime o vzduchacoch iba alebo si mal na pitvu aj olejovy?
Dann
Příspěvek od Dann »
jarson1 píše: ned bře 17, 2024 11:17 Dann ten Miller sa bavime o vzduchacoch iba alebo si mal na pitvu aj olejovy?
Jen vzduchový a kabinový. Palivový a olejový řeším většinou jen plechové varianty do kterých nevidiš, musel bys je rozřezat.
Presne. A po par takychto zakrokoch ked som sa hral na doktora Jeseniusa som ja zakotvil u Mann. A este Purflux s jeho cik- cak skladanym papierom je asi na rovnakej urovni.
Dann
Příspěvek od Dann »
jarson1 píše: ned bře 17, 2024 11:27 Presne. A po par takychto zakrokoch ked som sa hral na doktora Jeseniusa som ja zakotvil u Mann. A este Purflux s jeho cik- cak skladanym papierom je asi na rovnakej urovni.
Ten purlflux má hodně důmyslně propracovaný skládaný papír hlavně u palivového a olejového filtru, jde vidět že na tom fakt celkem hodně zamakali, aby to fungovalo :wink: :wink: :wink:
bohuzial coraz viac purfluxov nema cik cak papier, teda aspon tie co som testoval ja a to bezne otvaram plechove filtre
