Oleje Yacco
Re: Oleje Yacco
Mas nalitano par set tkm, olej ti to zere, davas tomu obcas cocku, dej na zimu 5-40,teplo 10-40,50 a smytec.
A nevymejslej pizdecoviny.
Jsem zvedav, ktera znacka strhne dav v pristim roce.
Re: Oleje Yacco
Nemyslím, že bych se nechal strhnout davem, Peťo. Když mi Omča přestala baštit olej, chci ho prostě zkusit a mít přímé a hned následné srovnání se Sunocem - jsem fakt zvědav, zaznamenám-li rozdíl. Patnáctku se mi do motoru lít nechce a měnit olej po 5tis.km - to bych se už nemoh sám na sebe ani podívat do zrcadla... Na oleji mám dva tisíce a je, jak kdybych ho do motoru nalil včera...Pedro píše:Jirko, dej Tvoj polovicni najezd a dej Sunoco ci ELFa. Za ty prasule maz dve davky.
Melo by mit Yacco smysl, dal bych 15-50, na teple obdobi. A ne sirokorozchodak.
Re: Oleje Yacco
Jo, mi se to mluvi. Mam oil vymenen do 10'. Zkus extremy, drobne rozdily ve stejne visko, nepoznas. Nechci a nebudu, Te radit mezi nadsence, kteri po vymene a par set km, reknou TO JE BOMBA.
Jak to pujde, vymenim oil v Sedicu. Co se asi stane, kdyz vypustim po 13tkm A1 B1 5-30 a dam plnotucny 5-40,taky C3?
Re: Oleje Yacco
Já si sám olej vyměnit mohu taky, filtr však nee, nejsem akrobat či Saxana, auto musí hodně nahoru. A spíš čekám, že (ve stejné viskozitní klasifikaci) změnu nezaznamenám (ano, když jsem měl v motoru jeden interval 10W60, ve vyšších otáčkách to znát bylo.) Jedině že by hen ty PAO a estery...
P.S. A jsme ve vlákně o Yacco...
Re: Oleje Yacco
Motor i Tvé ucho to pozná - okamžitě, i pak až se olej "usadí"Pedro píše:Jak to pujde, vymenim oil v Sedicu. Co se asi stane, kdyz vypustim po 13tkm A1 B1 5-30 a dam plnotucny 5-40,taky C3?
Re: Oleje Yacco
Teď před HR "zkusil" mladej. Z 5w40 na 10w60. A byť netvrdí že bomba tak rozdíl je znát. V kultivovanosti chodu motoru a v nižší (resp. zatím po 2tkm neměřitelné) spotřebě oleje.Pedro píše:....Zkus extremy, drobne rozdily ve stejne visko, nepoznas. Nechci a nebudu, Te radit mezi nadsence, kteri po vymene a par set km, reknou TO JE BOMBA.
Edit: A potom - před zimou plánuje tu Galaxii GT 5w50. Když jsme v hen tom vlákně o Yacco...
Re: Oleje Yacco
Vsak jasne, to byla jen recnicka otazka. Ze to bude sakra kujva znat. I kdyz je to "jen" nafta.Pitris píše:Motor i Tvé ucho to pozná - okamžitě, i pak až se olej "usadí"Pedro píše:Jak to pujde, vymenim oil v Sedicu. Co se asi stane, kdyz vypustim po 13tkm A1 B1 5-30 a dam plnotucny 5-40,taky C3?
Re: Oleje Yacco
Já nevěděl že pandora může dát 5w50, že to má do fabie. Ale do 1.4 je to zbytečné. Myslím že ten posraný 1.2 htp potřeboval 5w50, protože se ten motor strašně hřeje. 1.4 asi ne
No já kvůli lehkému bordílku v motoru budu zatím měnit duben -říjen 5w50 ( možná 10w50, ale tam nic levého není a dávat tam milersa je totání nesmysl) a říjen - březen dám 5w40 ( sunoco, nebo valvoline synpower). Ale je možný že přejdu na tu 5w50 na sunoco. To to umaže jedna básen
Re: Oleje Yacco
Lev(n)ého ne ale v 10w50 třeba Total Racing nebo Q8 Formula zas tak drahé nejsou. Na rozdíl od "pravého" CFS od MO. Ale pravdu díš barde: Yacco Galaxie 5w50 a bude dobře - motoru i ToběadosM píše:....možná 10w50, ale tam nic levého není a dávat tam milersa je totání nesmysl....
adosM píše:....Už tam nic než galaxie 5w50 nedám a seru na to...To je pecka....
Re: Oleje Yacco
Cau, budu menit po 10tis olej v Audi A5 1.8 TFSI (rv 2014). Do ted jsem mel Mobil1 New Life 0W40, ale zrejme se prestava delat, tak hledam alternativy a vidim ze Yacco GT 5W50 ma velmi dobre reference, splnuje i normu od VW, tak by me zajimalo jestli se hodi do modernich turbo motoru s primym vstrikem? Pouzivate ho nekdo v novem koncernovem benzinaku?
Re: Oleje Yacco
Někoho takového tady težko najdeš...
Nicméně-sám jsi napsal, že normu má, použít ho tedy očividně můžeš
edit: jako srovnatelný ekvivalent Mobilu1 New Life 0w40 bych viděl Yacco G 0w40.
Re: Oleje Yacco
V dobe zaruky by mel pouzit olej s normou VW. Yacco galaxie rs 0w40 ji nema.
Re: Oleje Yacco
Dotaz byl na alternativu. Koncernové normy mě nezajímají, nicméně nevidím důvod, proč by nešel olej bez normy použít. Nebo to má zase nějakou koncernovou konstrukční specialitu? :-/
Re: Oleje Yacco
Slabinu to ma administrativni, pokud v dobe zaruky doneses do autorizaku olej bez normy VW.
Re: Oleje Yacco
Bohuzel dokud je auto v zaruce, tak se tam musi davat jen to co VW schvaluje normou, jinak bych o zaruku mohl prijit.lefort píše:Dotaz byl na alternativu. Koncernové normy mě nezajímají, nicméně nevidím důvod, proč by nešel olej bez normy použít. Nebo to má zase nějakou koncernovou konstrukční specialitu? :-/
