Tiež patrím k pozorným poslucháčom chodu motora a presne viem o čom píšeš. A to nemám našťastie žiadnu skúsenosť s 0W20 Na tvojom mieste by som logicky prešiel späť na 0W30Shi píše:Tak další poznatek - konečně jsem jel s olejem Honda 0w-20 delší trasu po dálnici. Olej 0w-20 má najeto cca 2500 km. Po ujetí 90 km (na mě umírněným dálničním tempem) a krátké pauze na parkovišti jsem při napojování se na dálnici konstatoval, že s teplým olejem ten zvuk v plné zátěži a vysokých otáčkách není tak sametový, jako býval s Ravenolem SSO 0w-30
Daj mu banán a máš svätý pokoj
na VŠ sme mali pár veľmi pozorných poslucháčov, nevynechali jedinú prednášku, v aule sedeli najďalej v 3 rade od prednášajúceho... no akosi im to nepomáhalo, ca tretina z nich mala problém urobiť aj zápočty
Řešení problémů se zvukem motoru...? Zvýšení počtu válců!
Stíšenie motora? Dnes som čítal na oilclube de príspevok od chlapíka ktorý prešiel na mobil 1 ESP X2 0w20 na aute Seat Alhambra 1.4 Tsi bj. 2019 a po 5tkm nájazde píše že motor na žiadnom oleji nešiel tak ticho a hladko.
Možno stačí skúsiť iný olej nie inú sae
..keď to bude aktuálne, určite podám relevantné info.. a podľa toho sa zariadim aj sám do budúcna pri akom mazive ostať v mojom tajpare po realizácii upgrade-projektovej GO... do jari na nom aj tak jazdiť prakticky nebudem (možno raz za 3-4 tyždne ak bude pekne a sucho ho vyberiem z temperovanej garaže prebehnúť 100km..)Shi píše:Tak po těch 220 tisících km už to bude hodně zajímavé. A hodně zajimavé by taky bylo vědět jak je na tom řetěz a pístní kroužky.
Áno,buď kúpiť päťválec a viac,alebo navštíviť ORL ambulanciuColommbo píše:Řešení problémů se zvukem motoru...? Zvýšení počtu válců!
Raz ma viezol kolega vo svojom aute.Hovorím mu"ten motor ti ide nejak divne , niečo ti tam klepe"zosilnili rádio a povedal "už neklepe" a problém mal vyriešený.
Na stisenie motora je vseobecne 0w-16/20 fajn, par motorov bude trochu hlucnejsich, ale vela motorov stichne nadobro!
To by odpovádalo i mojí zkušenosti s Mobil1 ESP 5w30 - řekl bych že byl ještě o něco tišší než Mobil1 0w-40 FS.Mirec 29 píše:Stíšenie motora? Dnes som čítal na oilclube de príspevok od chlapíka ktorý prešiel na mobil 1 ESP X2 0w20 na aute Seat Alhambra 1.4 Tsi bj. 2019 a po 5tkm nájazde píše že motor na žiadnom oleji nešiel tak ticho a hladko.
No jóóó...ono by to ale chcelo ozaj skúsiť u niekoho sluchovo "nadaného" že či ozaj...napr. na nejakej Honde
Ja na svojom nepoznám rozdiel medzi predošlom dxg-čku a súčasnom Shell . Buď som není tak nadaní alebo je to motoru šuma fuk alebo sú oba
Ja som mal najtissi motor, ked som isiel domov v noci z koncertu HS
Neviem uz ale aky tam bol olej, viem vsak , ze kedze manzelka je fanusik , absolvoval som ho v prvom rade, pol metra od repraka
Teda som bol v tej chvili skor sluchovo postihnuty nez nadany.
A čo si predstavujete pod takým Há eS, Kefalín...?
Ach, sorry...Horkyže Slíže
Slíže? No áno aj takto sa dá riešiť... pár krát za sebou a problém vyriešený natrvalo
tak som podľahol reklame, a objednal mobil 1 ESP X2 0w20, čaká má 2. garančkaMirec 29 píše:Stíšenie motora? Dnes som čítal na oilclube de príspevok od chlapíka ktorý prešiel na mobil 1 ESP X2 0w20 na aute Seat Alhambra 1.4 Tsi bj. 2019 a po 5tkm nájazde píše že motor na žiadnom oleji nešiel tak ticho a hladko.
