Re: Honda HR-V 2016 (1.5 I-VTEC 96Kw) jaký motorový olej?
To nevím. Vím že je 0w20 ACEA C5....
Snížená HTHS, ale mid saps.
Libor
Příspěvek od Libor »
No, chlapi, to je dobrý "blbinec" :shock:
Prdět na to, když lze i 0W30/5W30 v C3, tak to ještě jde ;-)
abc
Příspěvek od abc »
Libor píše:Přátelé, takže data z originální příručky už mám, a je to tak, jak jsme předpokládali. Oleje pro motory (Hondy) s GPF "kopírují" podobné požadavky, jako oleje pro motory s DPF (mj. požadavek na nižší obsah popelovin), viz. příručka pro modely 2019
EVROPSKÉ MODELY:
- Motorový olej Honda 1.0
- Olej Honda Green
- Motorový olej Honda 2.0
- Originální motorový olej Honda SAE 0W-20
- ACEA C2/C3 SAE 0W-30, 5W-30
Chvála panu Bohu za tu alternativní C3 ;-)
Libore prosím tě co to je za oleje ?
Aygo 2022
Libor
Když jsem kupoval tohle auto a než zakládat toto vlákno, taky mi to vrtalo hlavou.
O oleji Honda eng. type 1.0 mi v Hondě nebyli schopni říct nic a vůbec jim to nemám za zlé, čert aby se v tom vyznal. Ukázali mi pixli tohoto oleje (+ pixli oleje Honda Green, ten je snad určen pro hybridy, u nás pro Hondu CRZ).
Pokud si dopře pamatuji, tak Olej Honda type 2.0 tam tehdy neměli. Bude to zřejmě upgrade type 1.0, co já vím...
https://www.hondaparts247.co.uk/collect ... ervice-kit
Mark
Příspěvek od Mark »
Ahoj, nechci zakládat nové vlákno, když je to podobný motor 2.0 I-VTEC (CR-V 2014) , najeto 100.000km.
Do teď jsem dával olej Mobil 0W-30 A5/B5, v průběhu, mezi výměnami olej nemizel(nebo neznatelně), měním dvakrát ročně, na jaře a na podzim po 10.000km, trasy jezdím různé krátké i dálnice, ale převážně v zimě krátké do práce 10km. Na léto jsem si myslel po přečtení vlákna Repsol HCL 5W-30, ale ten už se přestal vyrábět a doprodávají co mají na skladě (příp. co místo něj), nechat na zimu ten Mobil kvůli krátkým trasám a nebo případně něco s 0w – A3.
Ahoj
než odpovím, zeptám se: Repsol HCL 5w30? Pokud je to dobře, co je to za Repsol? A pokud myšlen Ravenol HCL, odkud víš že se přestal vyrábět?
A k dotazu: Prvně velká pochvala za ty intervaly výměn :wink: Není moc jiných prospěšnějších věcí, které lze pro motor udělat. A výměna oleje před a po zimě taky; tj. přizpůsobit olej jízdním podmínkám :wink:
Pokud je spotřeba oleje v mezích, tak klidně na zimu nechej ten Mobil 0w30 s A5. Na převážně krátké jízdy bude v pohodě. A na letní sezónu bych vzal 5w30 A3 (a pokud možno ne C3) 5w30-a3-t6585.html
Keď už máš cez 100.000 rozumné bude sa na A5/B5 vyprdnúť. Dve výmeny za rok sú super. Keď tak na zimu 0W30 a leto 5W30/40 Výber olejov je veľký :wink: Pitirs má pravdu. Označenie HCL používa Ravenol :idea:
Mark
Příspěvek od Mark »
Ahoj,
samozřejmě je to Ravenol, upsal jsem se :x ,(Repsol - motocykl). Výrobu jsem usuzoval z toho, že na oficiálních stránkách jsem ho, už nenašel a nekteří prodejci u něj mají, už jen, že prodej skončil.
Díky.
Mark píše:Repsol - motocykl...
Repsol je olejářská firma, která dělá standardní škálu olejů, tedy nejen oleje do motocyklů.
to Mark: V Ravenolu by sis vybral dobře taky, a ten HCL 5w30 v nabídce výrobce stále je, a u nás koupit lze třeba v Pemě https://www.ravenol.de/produkte/verwend ... 5w-30.html
https://www.autodily-pema.cz/motorovy-o ... 2AQAvD_BwE
A doplním Jerryho, že Repsol dělá standardní škálu kvalitních olejů.
Tuším že Libor (proto to dám do "jeho" vlákna) jsem kdysi postnul otázku jaký olej do nových turbobenzinů od Hondy.
Takže v servisním manuálu Civica 2.0i 228 kW v Type-R je samozřejmě prvně doporučen ekoolej 0w20, ale naštěstí je tam zmíněn a povolen i olej ACEA A3 :!: Takže u Hondy je svět ještě (jakžtakž) v pořádku :)
Chlopi olej do TypeR 9g..? (doteraz 3x 0w-20 Honda original typ 2.0") ak som netrafil vhodné vlákno, tak to Pitris plís niekam uprac :)
V príručke užívateľa sa píše o mot. oleji vo dvoch kapitolách:
1. Údržba
2. Informácie - technické údaje (k motorizáciam) .. viď. foto
Z uvedeného v príručke mi vychádza, že kľudne môžem použiť aj ACEA A3 a v tomto prípade ma zaujal Ravenol SSO 0w-30 API SN / CF, ACEA A3 / B4 .. ak by som si doniesol svoj do autor. servisu. Tam ale ako vieme, v drvivej väčšine človek naráža na nevedomosť a neodbornosť aj v základných veciach. Vedúci servisu v Banskej Bystrici drístal všeobecné frázy parafrazujem "V pripade pouzitia predpisaneho oleja od ineho vyrobcu prechadza zaruka za pripadne skody na motore na dodavatela oleja. Ja by som vsak urcite odporucil pouzit olej, ktory tam bol od pociatku a aj pri vymene naliaty"... akosi nechápal, že predpísaný olej je každý olej, ktorý je uvedený v manuáli k vozidlu ako povolený. Je hanba, že človek na takom poste netuší základné veci. Zajtra zavolám ešte do Nitry čo tam majú k dispozícii za oleje a s čím by nemali problém.. no 0w-20 tam už z princípu nechcem, ak je možnosť aj ACEA A3.
Viď foto:
1. Obrázek
2. Obrázek
Korneli, když si v jiném vlákně psal jak a od koho si Type-R koupil a co to je přesně zač, měl jsem pocit že to psal zeťák. Má totéž a do motoru dal právě ten RAVENOL SSO 0w30 :!: Motor si s ním vrní....:wink:
tak to asi bude nejaký "spojený osud" a zároveň signál, že aj ja tam mám zvoliť ten Ravenol :D TypeR mám teraz ako druhé auto, v zime na ňom jazdiť nebudem vôbec, len pre radosť v lete a peknom počasí + je garážované. Leona (vzhľadom na jeho technický stav a zároveň aktuálnu trhovú hodnotu) som sa rozhodol si nechať ako bežné celoročné auto, takže na CTR nájazd viac ako 5tkm ročne nepredpokladám.
P.S je to neskutočný stroj, celým spracovaním a technikou.. Cupra od seatu tomu nesiaha ani po ráfiky.
kornel píše:....Cupra od seatu tomu nesiaha ani po ráfiky.
A tos neměl korneli, tos neměl.... Zase tady budou někteří vrčet že se navážíme do koncernu VW :twisted:
Řekl bych že po roce měněný Ravenol SSO 0w30 Civicu udělá super službu a bude dobře (v) motoru :wink:
