Sa mi zda ze niekto tu na Ardecu fical... Maju aj svoju stranku Ardeca
Teraz uz len si rozmysliet ci skusit Ardecu alebo si priplatit 100kč a kupit Texaco
Oleje Ardeca
Re: Oleje Ardeca
Re: Oleje Ardeca
Ardeca - nabídka motor. olejů více než slušná, téměř u každého oleje tech. list (tak to má být), ale bohužel, zkušenosti 0 (čti nula).
http://www.ardeca-lubricants.be/en/index.aspx
http://www.ardeca-lubricants.be/en/oilfinder.aspx
http://www.ardeca-lubricants.be/en/deta ... ge=&Page=0
http://www.ardeca-lubricants.be/en/deta ... ge=&Page=1
http://www.ardeca-lubricants.be/en/deta ... ge=&Page=2
http://www.ardeca-lubricants.be/en/deta ... ge=&Page=3
http://www.ardeca-lubricants.be/en/deta ... ge=&Page=4
- Jirka Telda
Re: Oleje Ardeca
Takže to bude určitě v pohodě a motor nezadřu ale kdyby byly i jiné poznatky jako hlučnost motoru, chod motoru atd...při použítí zmíněného oleje
Re: Oleje Ardeca
Ardecu neznám,ale jednu věc bych zvážil: Sice pokud Tvůj motor (pokud je to ten Passat 125kW po "chipu") využíváš hodně naplno,tak bych - právě kvůli pěkné ceně - zvážil výměny pod deset tis.km
- Jirka Telda
Re: Oleje Ardeca
Chip už nevyužívám a výměny mám zkrácený na max. 8000 km
Mick 1 píše:Ardecu neznám,ale jednu věc bych zvážil: Sice pokud Tvůj motor (pokud je to ten Passat 125kW po "chipu") využíváš hodně naplno,tak bych - právě kvůli pěkné ceně - zvážil výměny pod deset tis.km
Re: Oleje Ardeca
Když se takto zkrátí interval bude to v pohodě i s Ardecou (čímž nechci v žádném případě napsat že by musela být špatná - nemám vyzkoušeno ale ta značka úplně neznámá není a určitě na ni hodně lidí jezdí -> důležitá je norma 505.01)
Re: Oleje Ardeca
Ardecu som nakoniec vyskusal par rokov do zadu, verziu 10w-40 v motore fiat tempra 1,9 td ( motor som tam vymenil za 1,9 td.id,z fiatu croma, mechaniky priamy vstrek, jeden z prvych) motor bol po komplet GO ,motor som skladal doma na ponku hlavu vsteky atd atd,cize zaruka funkcnosti tam bola, kedze sam sebe verim, pomahal mi otec..ale k veci sice som nezvolil zrejme dobry olej na zabeh, mal som tam dat nejaku 15w-40 ku a pobehat ale tento sa javil v motore dobre, aj ked motor v zabehu ma iny zvuk a nestihol som ho ani zabehnut a auto islo prec, kazdopadne nebudu to smejdi, nebal by som sa ho pouzit ani v buducnosti ,netreba sa bat ze je nizka cena, nieje vsetko zlato co sa blisti (Castrol)
