Můžu smíchat olej Castrol 0W30 s Castrol 5W30 ?
Předem děkuji
olej
Podle toho co jsem vyčetl na stránkách Castrolu bych to raději nemíchal pokud to není nutné. Ale možná by se to sneslo, je to vždycky alchymie.
http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=6006933
Je fakt, že pokud je stejné API a ACEA, tak se zřejmě nic moc nestane, ale výsledná viskozita nemusí (a asi ani nebude) aritmetický průměr - a dělat by se to nemělo, protože s určitostí se nedá říct, jak "zreagují" aditiva. Při použití oné směsky to mazat sice bude, ale jak na tom budou další funkce oleje, ví bůh.....
A pokud je rozdílné API, nebo ACEA, tak bych to už vůbec nemíchal.
