Ahoj všem,Pitris píše:Ty Fordem předepsané/doporučené oleje B1/B5 913-C jsou hlavně a především pro úsporu paliva a nižší emise (několik mililitrů a pár miligramů). Pro krátké popojíždění se dají protože ten olej teplem tolik nezřídne, ale pro léto a delší jízdy (event. jízdy pod zatížením nebo jetější motory) je nevhodný. Má sníženou viskozitu HTHS. Pro lepší ochranu motoru a kvalitnější mazání jsou (hlavně při těch delších jízdách) vhodnější oleje s normální HTHS viskozitou. Olej 5w40 (a pro DPF) ACEA C3 - který ale jde dobře i pro ty pojížďky.Martin0912 píše:Ford Focus Turnier III,1.6tdci, 85kw, s DPF, 12/2011, najeto 157tkm. Mám ho rok,najedu cca 10tkm ročně....
Doporučím třeba Sunoco Xenon 5w40 nebo Yacco VX1000 FAP, nebo od Millerse XF Longlife 5w40, EE Longlife 5w40 čí Trident Longlife 5w40; dále např. Mogul Extreme PD 5w40 nebo Valvoline All Climate Diesel 5w40 či Shell Helix HX7 ECT 5w40 - a ten interval výměny 10tkm / 1rok je
omlouvám se, že jsem nedal zpětnou vazbu. Na poslední chvíli jsem totiž změnil objednávku zpět na
"vodičku"- ( https://maziva.heureka.cz/millers-oils- ... 5w-30-5-l/ ) , zvyklalo mě pár lidí a taky jsem na rozumné řešení asi zkrátka potřeboval dospět. Auto má teď najeto cca 172tkm, olej jsem za celý rok( 11tkm ) vůbec nedolíval, což tedy vůbec nechápu ,v tohle nájezdu asi dolívají všichni a hodně ne? Ve 160tkm proveden výplach olejové vany s https://aditiva.heureka.cz/millers-oils ... sh-250-ml/ + následný výplach obyč. 5w30. Bylo to úplně černé, ani následný proplach olejem nebyl moc lepší.
A teď k věci- chystám se na další výměnu ( mám asi 8tkm) , teď už dám na vás a jdu do té 5w40, kvůli DPF -Acea C3, asi zůstanu u těch Millerů, který byste prosím doporučili z těchto ? A Acea C3- 10,12 nebo to nemám řešit ?
- https://maziva.heureka.cz/millers-oils- ... e/#section
- https://maziva.heureka.cz/millers-oils- ... 5w-40-5-l/
Nebo jaký jiný, měním 1 x ročně, tak už chci autu dopřát.
Jo a měl bych udělat zase výplach vany čističem, nebo jenom čistým olejem? A případně kterým?
Díky, Martin
