Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
Ok Děkuji tzn. Třeba https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej ... 35625.html
Nebo tento: https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej ... 70800.html
Je to OK. To bylo napsáno na ten Valvoline ale mezitím máš nový příspěvek.
Aygo 2022
Aygo 2022
Ano. Ten Valvoline je vhodnější. Radši ACEA A3 !! Máš benziňák a ne naftu s DPF....
Ještě dodám, že se samozřejmě dá použít i olej v SAE 0W-40, 5W-50 či 10W-50.
Omlouvam se ještě za hloupý dotaz: bohužel jsem si mylne představoval ze zajdu do kramu pripadne na normální eshop a koupím valvoline maxlife. .. bohužel nemají pripadne mají za podezřele nízké ceny??? Hledám tedy alternativu: https://www.oleje.cz/p/mol-essence-5w-40-4-l--21183 ano cena též nizka ale doufám že mol nikdo pancovať nebude.. nebo máte nějakou jinou alternativu?? Nejde mi primárne o cenu ale o to aby se snažila trochu spotřeba oleje.. Auto focus c max 1.8 benzin 92 kW, 2006...a navíc bych raději koupil zde protoze předpokládám že zde se snad podezřele oleje neprodávají :-)
Nevím co je pro tebe moc drahý anebo moc levný a čeho se bojíš, ale jestli chceš "jistotu" a MOL teď máš ve slevě na Alza.cz olej co je pro tebe ok a je za super price:
https://www.alza.cz/hobby/mol-essence-5 ... 153831.htm
Je to A3 5w30 v API SL a měl by být naprosto OK.
Naposledy upravil(a) abc dne úte čer 05, 2018 20:14, celkem upraveno 1 x.
Aygo 2022
Aygo 2022
Pardon teď vidím že ve finále 5w40 ale to co jsi našel na oleje.cz také naprosto OK.
Olej nemusí být drahý aby byl dobrý.
A může být drahý a pančovaný zároveň. Takže cena ti moc neřekne.
Aygo 2022
Aygo 2022
to Hlavik: Podstatné je ACEA A3, a se spotřebou oleje Ti oproti 5w30 A1 trošku pomůže 5w40 - na značce oleje až zas tak nezáleží. Obvyklá cena za litr je asi 120 - 200,-. Ten MOL je standardní olej, ale pokud je vyšší spotřeba oleje přeš těsnění, dá se ten MaxLife - třeba tady: https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej ... gLXoPD_BwE
Já kupuji u Dufy, zrovna mají v akci o trošku levněji https://dufy.cz/motorovy-olej-valvoline ... c-5w-40-4l , na léto dávám 10W-40, teda pokud neměníš jednou za rok (do 10.000km).
Ok Děkuji moc...Koupil jsem nakonec valvoline maxlife.. najedu cca 16-18 tis ročne takze měním plus mínus 2xročne.. každopádně urcite dam zpětnou vazbu jak olej zafungoval...mimochodem na Tacho mam 120 kupoval jsem ho se 75. 9 léte auto - samo jsem najezdu nevěřil i když bylo neuvěřitelne zachovale.. vyměnil jsem olej za ford 5w30 a první výměna bez dolevání, druha trochu, třetí více atd. Ted jsem na nějakých 0.3 -0.4 na tisic...
Omluva za pravopis ale pisu z telefonu
To byl/je možná ten problémHlavik píše:....vyměnil jsem olej za ford 5w30....
Hlášení: za 14 dni najeto 1000 km.. Po 1000 km jsem dolil cca 0.25L. Cca 300 km po dálnici rychlosti 140 - 160 km/h, zbytek okres a město. Spotreba oleje se tím pádem snižila o 30 - 50 pct. Uvidíme dale
Dobrý deň,
môžem použiť do ford fiesta 1,25 rok 2012 (kód motora SNJB, 60 kW) olej Elf 900 SXR 5W-30? Píšu k nemu normu ACEA A5/B5, ale performance level A3/B3/B4. Auto jazdí prevažne po meste a po okreskách, iba zriedka diaľnica. Doteraz tam bol ford formula F.
Je ten Elf to isté ako Total 9000 Future NFC 5w-30?
Alebo môžem použiť Mobil 1 ESP formula 5W-30 alebo Shell helix ultra professional AF 5W-30?
Ďakujem.
d.
Ďakujem.
d.
darmos píše:Píšu k nemu normu ACEA A5/B5, ale performance level A3/B3/B4.
