Pitris píše:Millers oils jsou velmi dobré oleje. A v tomto případě - na to, že mid saps a snížená HTHS - je to hodně gut bo TBN 8,4 a HTHS 3,4 -
A za sebe bych řekl že větší vliv na ne-vznik LSPI má jízdní styl řidiče, a tomu kdo trápí v zátěži benziňák na otáčky pod dvěma tisíci, nepomůže ani sebelepší olej
Dík za info
Jinak o tomhle podtáčení benzínových motorů vím velice dobře, takže můj jízdní styl je většinou v druhé polovině otáčkoměru
Ford Focus MK2 - 1.6 Tdci / ACEA A3
Ford Focus MK3 - 1.6 EB / ACEA A3
milda384 píše:Vycházím dobře, většina lidí neznalých tohohle problému řadí dle rádce na palubce v 65-70 km/h na 6. převodový stupeň a následně tomu šlape na krk.
Tak znovu, vycházíš špatně. To co tu popisuješ, není problém 1.6 EB, ale jeho blbých uživatelů. Ostatně i ten rádce řazení při prudkém sešlápnutí plynu v nízkých otáčkách doporučí podřadit...
Toyota GR 86 - Ravenol DXG 5W30, Red Line 75W85 Toyota RAV4 2.5 Hybrid - Ravenol EFE 0W16
Ty we ono to fakt v návodu je, že to má taky signál na podřazení
Proč máš ve Focusu Millers EE ECO 5w30? Má to nějaký specifický důvod?
Hodně krátkých tras po městě. Před cestou na dovolenou pak sundávám spodní kryt motoru.
A pořád je ten Millers s nano aditivací, HTHS 3.26 a slušným TBN lepší než předepsaná 5w20. Dokonce mi ho tam na požádání a bez keců lili i v autorizáku...
Naposledy upravil(a) lefort dne stř kvě 27, 2020 18:30, celkem upraveno 1 x.
Sladas opc píše:Ten millers mam ted v astre (5w30lspi) ale noack ma 12% coz neni moc dobry pro primovstrik.. Ravenol dxg ma 6%..
Díky za zajímavý tip.
Nějaké názory na RAVENOL DXG 5W-30? Líbí se mi Ten nízký noack a obsah vápníku. Nevím jestli to má nějakou spojitost s tím, že to je LowSAPS... Zase už má nižší viskozitu HTHS a TBN..
lefort píše:Hodně krátkých tras po městě. Před cestou na dovolenou pak sundávám spodní kryt motoru.
Oky
Nazor a zkusenosti s ravenolem dxg nemam zatim.. Budu menit cca do mesice.tak jsem zvedav zda pocitim zmenu ci treba drsny zvuk motoru jak tu nekteri tvrdi..
Uvítám radu od zkušených: - Převoďák do Vraníka...
Ford deklaruje náplň jako celoživotní a tudíž v uživatelské příručce k oleji do převodovky nic není. Podařilo se mi vygooglit, že by měl splňovat normu Ford WSD-M2C200-C.
Tuto normu splňuje Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, mám pocit, že totožný mi mechanik dával do 2,2TDCi a funguje naprosto bezproblémově.
Pročítal jsem fórum a tuším, že Jerry doporučoval Tutelu Car Technyx 75W-85. Ta nemá firemní normu, ale chápu, že to není dogma.
Nechce se mi kupovat olej z autorizáku za trojnásobné ceny nějakého přebalu. Poradí někdo?
no nemusiš ho kupovat práve v autorizáku...je aj na volnom trhu dostupný. Ale aj tak je pomerne dost drahý. Teda nehladal som nijak extra , proste prvý výsledok co gúgel vyhodil: https://www.fdiely.sk/Olej-prevodovy-75 ... 1790199%5D
...ale inde to tiež nie je nejako lepšie extra lepšie: https://olejposta.sk/Ford_1045737_BO_75 ... _3480.html
osobne som v prípade prevodovky zastancom originálnej náplne. Ale medzi nami dievčatami...ak je to ako s origo filtrami u toyoty , tak panboh pomáhaj. Nemyslím, že by iné volne predajné, boli horšie. Možno aj práve naopak. Akurát je kumšt trafit správne. A to je teda casto problém, preto ja používam originál. Ale zase na toyotu nestojí až tolko ( aj ked ovela lacnejší nie je)... https://www.motorove-oleje.sk/toyota-di ... 75w-90-1l/
Keď som volal s pani čo mi robí rozbory olejov ohľadne CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W90 hovorila ,že je to asi najlepší prevodový olej pre manuálne prevodovky.
nepochybne je určite dobrý.
Či však najlepší? Asi trošku odvážne tvrdenie...Otázka je čo všetko pani testovala...a či sú všetky prevodovky co sa týka požiadavky na olej rovnaké.
To je ako keby prehlásila za najlepší niektorý motorový olej. Však , zavolajme jej , napíš to sem velkým písmom , čo ti povie a forum môžeme zamknúť
Zle som to napísal ,malo tam byť jeden z najlepších pre manuálne synchrónne prevodovky ,môj omyl.Najlepší motorový ,alebo prevodový olej neexistuje ,je len olej vhodný .Veľkými písmenami som to napísal ako názov výrobku a nie preto že by som chcel vyzdvihnúť,že je najlepší.Používal som ho aj ja.Teraz MO.Preto sme si volali ,prečo som prešiel na iný olej.
Však v poriadku on je ten tebou spomenutý naozaj jeden top do prevodoviek najmä pre vozy z 90-2000 rok.výroby. Myslím , že ma klasicky este GL4.Nič nenamietam.
Len som sa zlakol, že sa nebudem mat kde po veceroch "zabávať"
