Olej rozdíly
Re: Olej rozdíly
jarson1 píše:... su porovnane bežný 5W30 a Amsoil 5W30 - teda z pohladu sae rovnake oleje. Bežný sa ani nehne , Amsoil v pohode tecie...
To je to čo som spomínal. Nebe a dudy :) A viskozita pri 100° 14,8 taký Mobil 0W40 má biednych 12,9 Total 13,4 :P
V priloženej tabuľke je vidieť kam sa musí jednotlivá SAE trieda vojsť.
Inak tieto viskozity a čerpatelnosť netreba nejako moc riešiť,lebo čím viac nad tým človek rozmýšla tým skôr je zrelý na Chocholouška :mrgreen:
Mirec 29
Re: Olej rozdíly
Příspěvek od Mirec 29 »
Kúrnik šopa ja ho asi vyskúšam :o
Potom budem môcť frfľať že začo som to dal tie prachy :wink:
Re: Olej rozdíly
Pochybujem, že by si frfľal :) Na to naše jazdenie a ďaleko kratšie výmeny ako sú 20-30tis.intervaly v servisoch, bohato stačia aj tie naše tuctové značky :wink: Každý by si mal uvedomiť jednu vec. Nie je pre motor najlepšie zhánať TOP olej,ale zvoliť mu správny interval výmeny vzhľadom na typy jázd a aj pri bežnom oleji bude motor max.spokojný :wink:
Mirec 29
Re: Olej rozdíly
No dobre zostávam u shellu :cry:
Nedoprajú mi "nebe a sudy" :D
Mal som na mysli verziu amsoilu oe 10w30 tá sa dá zohnať za necelých 8 éčok za "necelý"liter . To by som bol ochotný dať :wink:
Re: Olej rozdíly
len pre zaujmavost :
dnes som urobil taký mini pokus. Do skumaviek som dal 2x rozne 5W30, 1x 10W40 a len tak pre zaujmavost ešte prevodak 75W90.
Klasický joutúbový "zmrzlinový" test.Akurát, že som to nemrazil ( manželka rezolútne zakázala pchať nejaké "hnusné oily" do mrazáka a chránila ho vlastným telom.
takže iba vonku pri cca -4. Zmerané teda len teplomerom v aute.
No co myslíte?
Samozrejme , že najpomalšie tiekol 10W40.
U 5W30 sa udialo niečo divné - jeden rýchlejší, druhý pomalší. Rozdiel ale dost velký, hlavne na zaciatku. Potom sa ako keby dobehli. Na ryske už boli skoro na rovnako. Teda nie celkom, ale rozdiel nemeratelný - možno sekunda?
No a možno niekoho prekvapí - mna teda ano - uplne najrýchlejšie zo všetkých tiekol 75W90 prevodák.
Testu sa zúčastnili a a umiestnili sa v tomto poradi tieto oleje:
LM 75W90 GL4/5
Ravenol 5W30 FO
Shell helix Ultra 5W30
Shell HX7 10W40.
(pre šprtákov - nič tým nedokazujem, len sa tak bavkám, bo mám nečakane volno :D )
Ešze idem rozrezat filter Mann z Hondy, ale musím počkať , až manželka zmizne do nočnej :mrgreen: :mrgreen:
...a teraz ma napadlo, vecer by som mal mat este "vzorku " síce vyjazdenu, ale predsa - kanditáta s OW :idea:
Mirec 29
Re: Olej rozdíly
Pekne...
Nebude ten rozdiel v 5w olejoch kôli tomu že jeden je s normálnou hths a druhý so zníženou ? Asi preto sa jeden rozbehol rýchlejšie :D
Škoda že ti nedovolila mraziť aby si videl rozdiel vtom zakalení nie plnesyntetickeho oleja :wink:
Re: Olej rozdíly
Si sa mohol spýtať najskôr tu na výsledok :) a nemusel si robiť test ani sa s manželkou naťahovať :D
Re: Olej rozdíly
samozrejme, že som mohol.
Ale mna to baví :D
To maš ako s detmi - stokrát im povieš , že ked urobia to a to, tak sa im stane to a to...a stoprvý krát to aj tak urobia :D
Mirec - bingo :wink:
Shel ako vieme je A3 (jedna z mála v 5W30) a ten Ravenol je A5. Ovšem HTHS má 3,13 , teda už bližšie k hornej hranici pre A5, naopak Shell má presne 3,5 co je naopak uplne spodná hranica pre A3. Teda až tak daleko od seba nie su.
Ale ano , trafil si sa po hlavičke :mrgreen:
bio
Re: Olej rozdíly
Příspěvek od bio »
A jaký je rozdíl ve viskozitních indexech?
Re: Olej rozdíly
HX7 10W40 180
Helix ultra 5W30 neviem zistit ( tl co mam ho neuvádza)
Ravenol FO 161
..a u toho prevodáku tiež neviem
Takže asi ti to nijako nepomože.
Leda, že si sam pohladas.
Re: Olej rozdíly
jarson1 píše:HX7 10W40 - 180
10W40 a 180 určite nie :idea: :!:
Re: Olej rozdíly
tu som to nasiel:
https://www.najlacnejsieautobaterie.sk/ ... 1l-omo005/
zial priamo ich TL vobec index neuvadzaju( a ani noack, tbn... su nejaké moc strucné)
Re: Olej rozdíly
5W40 je v odkaze :idea:
Mirec 29
Re: Olej rozdíly
hx-7 155 , ultra 5w30- 175-180 , FO- 161 a ten prevodák som nehladal :)
Re: Olej rozdíly
Mirec 29 píše:ultra 5w30- 175-180
Nejako to kolíše tým Shellákom :) len či náhodou neberú olej z Kaufíku :D
