Olej Revline ultra force 5w40
Neznáte někdo původ oleje Revline? Objevil jsem Revline ultra force 5w40 že má ještě starší normu API SL což mi pro mou Astru G 1,7DTi s 360tkm přijde lepší než oleje s normou SN. Nejspíš zůstanu u dlouhodobě používaného Totalu Quartz 9000 5W40, ale uvažuji jestli ho nezměnit. Teď ještě koukám že SL má i Elf Evolution 900NF 5w40. Jaký olej byste doporučili (olej nebere dolévat nemusím, teď už s ní najezdím tak 7-8tis ročně a olej měním 1x za rok)
Re: Olej Revline ultra force 5w40
Oleje SN jsou už lépe přizpůsobeny palivům s biosložkami. Je fakt že SL je lepší než SM, ale olejům SN bych se nebránil. Jestli chceš změnu, zkus třeba Valvoline MaxLife. A když by nebylo moc startů ve větším mrazu dá se i 10w40 (tam těch SL je ještě na výběr, ale máš naftu tak "eSkové" API řešit nemusíš).
A Revline není Redline....a krom toho už je taky SN https://www.autodily-pema.cz/motorovy-o ... c-5w-40-1l
Jj už jsem našel že má i SN zrovna jsem to tu chtěl napsat. Je to olej z Polska. Ten Elf Evolution 900NF ten vypadá že má opravdu čistou SL. Z nabídky olejů 5W40 jsem ještě koukal na Shell Helix Ultra, Helix HX8, Mobil 3000 X1 a ten Elf. Ono upřímně při tom nájezdu co s Astrou teď najezdím (je to druhé auto) si myslím že chybu neudělám ani s jedním.
A i kdyby to byl jeden start za rok tak chci Astře když ho nepapá dopřát zimní 5W.
Asi neEscort píše:....při tom nájezdu co s Astrou teď najezdím (je to druhé auto) si myslím že chybu neudělám ani s jedním.
Ahoj! Při vší úctě k Oplům i k tobě - tomuto motoru s tímto celkovým i ročním nájezdem už je vpodstatě jedno, jaký olej jej právě maže (ve smyslu jestli SL nebo SN.) A "olej nebere" a "dolévat nemusím" jsou ve tvém případě dvě různé věci - je-li tomu tak, že za výměnný interval 7-8tis.km oleje mezi ryskami ubyde jen tolik, že není potřeba dolít, je to v naprostém pořádku, zatímco nehne-li se hladina na měrce za celý interval ani o kousek, je to vlastně špatně, ubývající olej je nahrazován pronikající naftou, která olejovou náplň ředí a znehodnocuje...Escort píše:...pro mou Astru G 1,7DTi s 360tkm ... olej nebere dolévat nemusím, teď už s ní najezdím tak 7-8tis ročně a olej měním 1x za rok)
nemusí to byt pravidlom, ked olej motoru sadol a nežere ho. mne pri jednom aute s 355 tis. km hladinu drzí na max do cca 8 tis.km , kedy olej asi este ma dosť aditív, potom do 10 tis. km - výmena , mi chyba na ryske 2 mm, co je 2 dcl. roky tam používam ten istý olej a ked mu sedí, tak neskúšam iné.
to iste na druhom aute zatiaľ- mam 5 tis po výmene hladina sa drzí ako po výmene. tu som trochu hľadal ktorý sadne, asi sa podarilo lebo jeden olej mi dosť veľa bralo- 1,5 l na 10 tis.km a tento zatiaľ nic. ale ako som napísal - láme sa to v tých 8 tis. km.
tak isto som to mal aj na ďalšom aute-uz je v srote, a to malo 1/2 mega na hrbe
tak za mna ak je nieco OK , neexperimentoval by som
