Olej PSA dle B71 2312
simec44
Re: Olej PSA dle B71 2312
Příspěvek od simec44 »
Já se svými zkušenostmi s tímto motorem PSA musím říct (2016), že k cukání docházelo jen když byl nabrán 95octan. Se 100 nebo 98 tento problem nebyl nikdy. Navic auto melo doporuceno min 98
greg
Příspěvek od greg »
Páni, zdravím Vás.
Teraz sa chystám na výmenu oleja v aute mojej manželky. Je to PSA motor 1.2 Puretech 82 koní bez turba, bez GPF (naštastie :D ) a nemá ani start-stop :D posledné normálne kusy boli :D Od novoty (2018) tam dávame Castrol Magnatec C2 0W-30 nakoľko potrebuje normu PSA B71 2312. Olej som jej menil každý rok, ročne najazdí 3000-5000 km MAX. Jazdí veľmi krátke trasy 5 km do práce a späť, sem tam 10 km - 20 km na nákupy atď, čiže dá sa povedať že na 85% krátke trasy.
Má zmysel špekulovať na iným olejom alebo na túto prevádzku perfektne vyhovuje tento olej?
Alebo kvôli normálnej hodnote HTHS tam dať Castrol Edge 0W-30 C3 (má API SP)?
Ďakujem :)
Klidně nechej olej 0w30 s C2 (v normě 2312 asi žadný A5 už nebude). Spíše bych změnil ten Magnatec. Radši Total Quartz Ineo First nebo Valvoline SynPower ENV C2 s tou B71 2312.
Důležité (a správné) je že při oněch krátkých jizdách je olej měněn do 5-ti tkm/po roce :wink:
Neviem ci prechod na vyssiu Hths v danom pripade nieco prinesie, ide z 90% o studene jazdy. Na druhej strane uskodit by to nemalo. Ten motor sposobom pouzivania aj tak nebude rekorderom v nájazde a pri takychto vymenach by standardnu zivotnost mal dosiahnut v pohode napriek tomuto " drastickemu" pouzivaniu.
Zase to netreba dramatizovat. Aj ked sa to nezda , 50% "dámskych nakupnych tasiek" jazdi takto a obvykle to daju. Ich majitela navyse o hths ani nikdy nepoculi.
greg
Příspěvek od greg »
Ďakujem za odpovede.
Takže teraz som lúštil manuál. Tam bolo napísané PSA B71 2312 0W-30.
Našiel som jednu tlačenú A4-ku od predajcu, odkiaľ sme to kúpili.
Tam je napísané plán udržby km atď.
Je tam napísané toto :D :
Predpísané oleje, používať nasledovné typy:
PSA B71 2312 - 0W-30 alebo ACEA C1 a C2
PSA B71 2290 - 5W-30 alebo ACEA C2 alebo ACEA C3 s normou B71 2290
PSA B71 2296 - 5W-40 alebo ACEA A3/B4
PSA B71 2300 - 10W-40 alebo ACEA A3/B4
Takže ja neviem, že načo vymýšlať svoje vlastné normy, veď z toho (KEĎ JE PRAVDA, nakoľko to vytlačil predajca na A4) vyplýva, že tam môžete naliať to čo sa Vám zachce :D
Ešte ma napadlo, že keď by som trebárs kúpil Castrol EDGE 0W-30, API SP s ACEA C3, má normálnu hodnotu HTHS a používal by som to aj do Mazdy 2.5 143 kw čo sme riešili s Vami, nebolo by to možné? Veď nájazdy máme tak nízke za rok, Mazda 5000 km brutálne max 7000 ale to je už "extrém", a tento Peugeot tiež max do 5000 km... Alebo radšej nechať pre obidve autá vydiskutované oleje u Mazdy ten Ravenol DXG 5W-30 a u Peugeota Castrol Magnatec 0W-30 C2?
Ďakujem.
A já bych se ani nedivil. Ten motor snese (skoro) všechno. A jsme zas u toho co tu (nejen já) tvrdím(e), že olej se má vybrat podle jízdních podmínek. Když by to jezdilo denně 150 km po dálnici dal by se i 10w40, při těch krátkých pocukách je dobrá 0w30. A i se sníženou HTHS, bo se olej nepřehřeje. A při 5-ti tisícové vyměně nevadi ani C2 > mid saps. Kdyby byl 0w30 A5, bylo by to taky gut ale dal by se dobře i 0w30 A3 (či C3). Nechal bych ale ten psaný interval výměny, a radši EDGE jak Magnatec. Když už Castrol.
greg
Příspěvek od greg »
Pitris píše:A já bych se ani nedivil. Ten motor snese (skoro) všechno. A jsme zas u toho co tu (nejen já) tvrdím(e), že olej se má vybrat podle jízdních podmínek. Když by to jezdilo denně 150 km po dálnici dal by se i 10w40, při těch krátkých pocukách je dobrá 0w30. A i se sníženou HTHS, bo se olej nepřehřeje. A při 5-ti tisícové vyměně nevadi ani C2 > mid saps. Kdyby byl 0w30 A5, bylo by to taky gut ale dal by se dobře i 0w30 A3 (či C3).
Ďakujem. Fakt už si začínam myslieť že určite bude pravda tá "EKO BUZERÁCIA" znížiť životnosť motorov na minimum aby automotív "pracoval"... a si myslia že s týmito olejmi znížia emisie... na smiech... znížiť emisie na autách na úkor životnosti motorov, ale to ich netrápi že výroba motorov a áut produkuje ďaleko viac emisií :roll: :lol:
Kúpim si teda Castrol EDGE 0W-30 API SP s ACEA C3 (žiaľ A3 už nie je v ponuke) 20 litrová bandaska vyjde na veľmi dobrú cenu a postačí na 2 výmeny u oboch áut... a bude tam aj ochrana proti LSPI, nakoľko obidvoje sú priamovstreky.
Ďakujem :)
Presne toto ma napadlo. Zjednotit pre vsetky ( alebo aspon dve) auta vziat bandasku s financnou usporou.
:wink:
greg píše:....už si začínam myslieť že určite bude pravda tá "EKO BUZERÁCIA"
Bohužel asi ano :(
Ty máš aspoň na výběr, a můžet (z)volit různé SAE dle potřeby. Jsou však ale tací co předepíšou normou jménem oné zelené buzerace jedinou SAE od pólu po rovník :( :evil:
zajda73
Příspěvek od zajda73 »
Já bych zůstal u Ravenolu DXG pro obě auta.Peugeot není přímovstřik,ale MPI. Zajda
greg
Příspěvek od greg »
Ďakujem Vám za odpovede :)
1.2 Puretech u PSA je 100% priame vstrekovanie paliva.
Citácia zo stránky:
"PureTech 3-cylinder petrol engines are designed to be compact and efficient whilst delivering big engine drive and performance. Direct fuel injection, light-weight materials and, in some instances, turbocharging combine to deliver power and torque"
zajda73
Turbomotor má přímy vstřik,bez turba MPI. zajda
Jo jo VTi 53,55,60kw/atmosféra a THP 81,96,100kw/priamy vstrek,ale všetky sú PureTech - takže ty máš atmošku :mrgreen:
Na tie krátke jazdy je ideál 0W30 (za mňa Mobil 1 ESP 0W-30) tu nemá opodstatnenie vôbec riešiť HTHS, dôležitejšie je to, čo písal Pitris tj raz ročne ho určite vymeň 8) ponevač pri týchto kraťasoch dostáva olej najviac na búdku
greg
Příspěvek od greg »
Páni toto si pozrite čo som našiel :D
pokryje snáď všetko :D
Má C2 aj C3, čiže HTHS by mal byť min. 3,5 mpas. Má aj PSAB712290 aj PSAB712312, má aj API SP (na LSPI) čiže by to bolo vhodné aj pre Mazdu 2.5 Skyactiv-G aj pre Peugeot 1.2 Puretech :D
Cena je 25.95 za 5L :shock:
https://www.olejwebshop.sk/mannol-legen ... w-30-1l-2/
Podľa popisu má aj PAO+Ester. dole pri popise je TDS, dá sa stiahnuť
https://www.mannol.de/products/syntheti ... xtra-0w-30
čo si myslíte?
Nie je nutné podľa mňa pokrývať jedným olejom obe autá :idea: Dokopy ti tam ide necelých 8l takže ak kúpiš dve 5l tak ti hodne zostane. Takže je to šuma fuk :mrgreen:
