olej pro VW 1.9 77kw BXE bez filtru p. č.
Zdravím všechny.
Vím, že se to tu probírá pořád do kola, ale prosím o radu jaký olej do:
VW Passat 1.9tdi, 77kw, kod motoru BXE to znamená bez filtrů pevných částic, najeto cca160tis., do teď jsem lil olej Mobil 1 ESP Formula 5w-30 s intervalem výměny 15tis. km. Autem jezdím hlavně po městě, 2x do měsíce na chatu 100km po dálnici. Zde jsem se dočetl, že by bylo lepší dávat olej 5w-40 bez nějakých přísad, či co. Muhu Vás tedy poprosit o pár konkrétních olejů. které by byli vhodné?? Akorát potřebuji totiž vyměnit olej a tak to dost spěchá. Jestli zase koupit ten 5w-30 mobil a nebo raději jiný. A pak ještě, popř. mám 1l Mobil 5w30 na dolévání, tak jestli se s tím jiným budou moci míchat. Děkuji moc a ahoj Jindra B.
Re: olej pro VW 1.9 77kw BXE bez filtru p. č.
V manuálu k vozidlu byste asi měl mít napsáno, že by olej měl splňovat VW 505.01 (pro PD) a to celkem stačí. Možná by nebylo od věci trochu zkrátit výměnný interval.
Castrol Edge Turbo Diesel FST 5W-40
http://www.oleje.cz/p/castrol-edge-turb ... -5-l--1144
TEXACO HAVOLINE ULTRA S 5W-40
http://www.oleje.cz/p/texaco-havoline-u ... -5-l--1569
Oleje bych raději nemíchal. Pokud nyní doléváte, tak je možné, že s vyšším letním číslem (30 vs. 40) budete dolévat méně.
děkuji za odpověd. Jen jsem se dočetl, že do tohoto motoru je lepší olej bez normy ACEA C3, že to má mít normu 505.01 nebo 507 mi bylo jasný od začátku. Jestli by se někdo mohl vyjádřit ještě k tomuto
Vyjádřím se: tohle
je příkladem nepochopení toho, o čem se tu píše. Ve skutečnosti v oněch olejích určených pro motory s filtrem pevných částic chybí to, co by jinak motorům bez filtru dlouhodobě prospívalo. Tedy, pokud je to možné, je vhodnější používat normální oleje "s přísadami", nikoli speciální bez nich.Dyndais píše:... Zde jsem se dočetl, že by bylo lepší dávat olej 5w-40 bez nějakých přísad, či co. ...
Když v motoru není DPF, je vždy vhodnější použít olej ne ACEA C3, ale "pouze" ACEA A3/B3 (anebo použít ACEA C3-10, kde jsou již použity jiná aditiva než u C3-08, C3-07 a C3-04, která už motoru nevadí). A pokud není nastaven/provozován výměnný interval "LongLife", není potřeba ani olej (ve Tvém případě) VW507, ale stačí a plně vyhoví VW505.01. A na krátké jízdy je "LL" interval nevhodný - pro motor je vhodnější olej měnit po 10-ti tkm.... A pokud jde o konkrétní typy, tak kromě těch uvedených škodovkářem např. ještě Motul Specific 505.01 5w40, Q8 Formula Excel Diesel 5w40 nebo třeba:
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... L-5W-40-5l
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... VEL-ZDARMA
http://www.millersoils.cz/383--xf-longlife-5w40.html
http://www.millersoils.cz/393--ee-longlife-5w40.html
Jinak obecně se míchání olejů nedoporučuje, ale pokud by bylo potřeba před koncem intervalu něco dolít, tak tím Mobilem 5w30 klidně.... A důležité je při každé výměně oleje vyměnit i olejový filtr.
Já osobně bych volil Valvoline nebo Yacco, nebo TOP (ale dražší) Millers EE....
Tak tímto děkuji za vyčerpávající odpověď. To je přesně to, co jsem potřeboval vědět Pěkný den přeji.
Zdravím. Zarazil jsem se nad odpovědí, že je lepší než ACEA C3 používat "pouze" ACEA A3/B3.
I ty oleje co jste přidal jejich URL adresy splňují Acea C3, nebo ACEA A3/B4, které podle vás nejsou doporučovány pro motory bez dpf. A já sám na celém internetu nemohu najít olej splňující VW505.01 zároveň s ACEA A3/B3. Možná jsem jen vaší odpověď špatně pochopil. Za jakoukoli odpoveď (i kritickou) budu rád.Pitris píše:Když v motoru není DPF, je vždy vhodnější použít olej ne ACEA C3, ale "pouze" ACEA A3/B3 (anebo použít ACEA C3-10, kde jsou již použity jiná aditiva než u C3-08, C3-07 a C3-04, která už motoru nevadí). A pokud není nastaven/provozován výměnný interval "LongLife", není potřeba ani olej (ve Tvém případě) VW507, ale stačí a plně vyhoví VW505.01. A na krátké jízdy je "LL" interval nevhodný - pro motor je vhodnější olej měnit po 10-ti tkm.... A pokud jde o konkrétní typy, tak kromě těch uvedených škodovkářem např. ještě Motul Specific 505.01 5w40, Q8 Formula Excel Diesel 5w40 nebo třeba:
Ano. V současné době už ano. Ten můj příspěvek je stár 4 a půl roku, a v té době některé oleje C3 ještě neměly. Nyní už ano - asi proto že ekologie dostala přednost před kvalitní ochranou motoru a (zřejmě) už všechny oleje VW 505.01 jsou s C3....filas píše:I ty oleje co jste přidal jejich URL adresy splňují Acea C3....
Řešením je tyto oleje měnit dřív, protože kvůli C3 obsahují málo aditiv pro dlouhou ochranu motoru a dříve se vyčerpají (např. alkalická rezerva TBN).
Při krátkých jízdách DO 10-ti tkm, při delších (u dieselu aspoň 30 km) DO 13-14-ti tkm. Nebo po roce. A platí to i pro oleje VW 507 bo i když jsou psány jako "LL", tak jsou i C3
Edit: Jeden olej VW 505.01 bez C3 snad ještě je: https://www.autodily-pema.cz/motorovy-o ... ear-zdarma Kdo jej ale vyrábí netuším....
Moc děkuji za odpověď. Teď už v tom mám jasno. . Asi se ale budu muset spokojit s ACEA C3 a měnit po 10k, protože i ta PEMA co jste poslal je ACEA A3/B4. Nevadí
Možná spíše nyní než prve došlo k nepochopení.
Pokud není DPF tak je vhodné nepoužívat oleje C3 z důvodu, že jsou mid saps - snížený obsah fosforu, síry a popela, a když možno, tak použít olej "full" saps - s nesníženým obsahem. Jen pro zjednodušení se uvádí A3/B3, jenže samozřejmě JDE použít i A3/B4 - a ten je i o "kapánek" lepší.
Když se ale mění včas (do těch 10-ti tkm), je v podstatě jedno jestli B3, B4 nebo C3. Navíc pro motor TDI-PD je nejdůležitější norma VW505.01.
A jen na okraj - to "A" značí že je i pro benzin....
