Olej pro MAZDA 5 1.6 MZR-CD
krab007
Příspěvek od krab007 »
Prosím zdejší znalce o radu, jaký olej použít do Mazdy 5, 1,6 diesel, rok 2012 (s DPF) s nájezdem 240 tkm. V manuálu k autu je 5W30, ACEA A5/B5 nebo ACEA B4 s API SN/CF. Ve zdejší diskuzi jsem se dočetl, že pro takhle ojeté motory není A5/B5 olej už moc vhodný a výrobcem doporučený olej Dexelia má právě tuhle specifikaci. Pro auta s DPF se doporučují oleje se specifikací C..., ale ta v době výroby auta asi ještě nebyla, takže nevím, jaké "C" tam patří. Díky za rady :wink:
Re: Olej pro MAZDA 5 1.6 MZR-CD
Při/po nájezdu 240 tkm už olej A5/B5 (se sníženou HTHS viskozitou) nemusí být vhodný při zatížení, protože je (napsáno zjednodušeně) řidší, a může být řídký až moc. Je vhodnější olej s HTHS normální - a to jsou ty A3/B4 a pro motory s DPF ty s C3.
Nepíšeš jak a kde s tím budeš jezdit, ale vhodný kompromis je SAE 5w40 - s tou C3 pro DPF. A třeba:
Eni i-sint MS, Yacco VX 1000 FAP, Selenia StAR Pure Energy, Petro-Canada Supreme C3-X Synthetic, Valvoline SynPower MST C3, Sunoco Synturo Xenon, Wolf Vivaltech PI C3 nebo Mogul Extreme PD, Ravenol VMO nebo Repsol Elite 505.01. S výměnou do max. 15-ti tkm při málo startech a dlouhých klidných jízdách. V případé krátkých jízd do 10-ti tkm nebo po 1 roce.
Ta zmíněná Dexelia (resp. origo olej Mazda) by se použít dal taky, ale tím, že je potřeba ten pro motory s DPF, kterýžto je však ACEA C1 - což značí snížená HTHS, by byl vhodný JEN pro krátké jízdy, kdy se motor/olej moc nezahřeje/nezřídne....
krab007
Díky moc, z toho už určitě něco vyberu. Jen dodávám, že auto slouží hlavně pro cesty do práce (cca 50 km denně), delší trasa po dálnici jen párkrát do roka.
V tom případě se dá dobře vedle té 5w40-ky i 5w30, ale i tam bych se držel olejů C3....
Třeba Mobil1 ESP, Ravenol VMP nebo SMP, Yacco LUBE DE / LUBE O / VX 1000 LE, Eni i-sint, Q8 Formula VX Longlife či Shell Helix Ultra ECT C3. A nebo olej přímo pro motory nad 100 tkm -> Valvoline MaxLife C3
airwaves
Příspěvek od airwaves »
Dobrý den, ahoj.
Prosím jaký olej doporučíte pro Mazdu CX-5 rok výroby 2021, benzín 2,5 automat? Provoz spíše zátěžový i po dálnici a i mimo rychlostní limity což zase ale pro toto auto (kamaráda) nebude žádnej problém :D .
Výrobce doporučuje 0W20? Pouze moje laické hledání u Valvoline my vygenerovalo :
VALVOLINE ALL CLIMATE C2 / C3 5W-30
Díky hezký den!
Pokud je tam GPF, měl by olej plnit ACEA C1 (když by tomu fakt šlapal na krk, tak i C4). A SAE 0w30 nebo 5w30. Ravenol, Yacco, Shell nebo Q8, Repsol, Valvoline, Millers.... Třeba.
S výměnou do max 15-ti tkm nebo po 1roce.
Jinak pokud tomu nebude fakt zatápět a je tam ten filtr pevných častic, dá se dát origo olej https://www.autodily-pema.cz/motorovy-o ... 7NEALw_wcB když by ale pila tak max 10 tkm.
