A vo tom to je. Je to tu jen plkárna pro pár těch co se tu slézají a kváčou o dovolené a nemocenské. Proč by někdo měl věřit pochybnému spolku kdovíjakých existencí před oficiální firemní dokumentací? Málo informací v internetu je k použití a musí se fest vybírat, aby se nesek. Nejen tady, samozřejmě. A souhlasit s jádrem se musí, i kdyby to byl sebevětší nesmysl.lengy60 píše:Tak my,co se tady slézáme a víme své si koupíme Mogul od Bédi a jsme v pohodě,ale tady jde o ty chudáky,co věří chytré knížce a pak jim jde z toho hlava kolem.Ale každý si tím martýriem holt musí projít,aby prozřel.
Olej pro Hyundai Elantra
Re: Olej pro Hyundai Elantra
Takže dáš za plnou cca 1500 kč a 5l kanystr Sunoca stojí 625 kč,což není polovina,tak proto jsem se ptal.buřtyskřenem píše:Mám nádrž na 48 litrů a když se rozsvítí kontrolka, tak mám v nádrži ještě nějakých 8-9 litrů
Proč? Inu když uplatníš vlastní mozek, tedy pokud umí myslet, a zamyslíš se nad motivy oné oficiální firemní dokumentace, pak (snad) pochopíš. A když ne, je to jen tvůj problém.Návštěvník píše:...Proč by někdo měl věřit pochybnému spolku kdovíjakých existencí před oficiální firemní dokumentací? ...
http://www.spotreby.cz/hyundai-elantra- ... hp-a46901/lengy60 píše:Takže dáš za plnou cca 1500 kč a 5l kanystr Sunoca stojí 625 kč,což není polovina,tak proto jsem se ptal.buřtyskřenem píše:Mám nádrž na 48 litrů a když se rozsvítí kontrolka, tak mám v nádrži ještě nějakých 8-9 litrů
Pane - máš pravdu. Jsou dvě možnosti....Návštěvník píše:A vo tom to je. Je to tu jen plkárna pro pár těch co se tu slézají a kváčou o dovolené a nemocenské. Proč by někdo měl věřit pochybnému spolku kdovíjakých existencí před oficiální firemní dokumentací?
1) poslechnout firemní dokumentaci, dát olej A5/B5, nechat ho tam 30tkm, a pak poslouchat ty "líbivé" kovové zvuky z motoru který bude po 3 těchto "LL" výměnách uvnitř špinavý jak bota a dolívat litr oleje po tisíci kilometrech protože to přes těsnění poteče jako přes cedník. Nebo tak jako u Twinchargerů od VW řešit po 50-ti tkm s předepsanou 504/507 přidírání pístů. Či jako třeba u 1.6 HDi dávat předepsanou C2 a mít po dvou výrobcem stanovených kilometrových výměnách oleje tak zakarbonovaný motor, že se začne zadírat turbo.... anebo za
2) poslechnout odborníky v tribotechnice nebo pochybný spolek kdovíjakých existencí co se tu slézají a kváčou o dovolené a nemocenské☺ - kteří ale mají pár desítek let zkušeností s opravami i těch motorů kde jejich majitelé důvěřovali výrobci - a dát tam normální (podstatně levnější) olej, měnit ho do 10-ti tkm a několik let o motoru nevědět....
A úplně stejné je to s (ne)výměnou "celoživotních" náplní v převodovkách a chladicích systémech....
Ano - máš pravdu. Jsou dvě možnosti....
Pane bože to je ale .. vykastrovanej bejk. Po takových jsou auta v bazarech. Řídí se to příručkama a když to začne chrastit, tak se toho co nejrychleji zbaví. Ještě že jsou ty servisní knížky, aby bylo vidět toho technokrata co to dával servisu mazat polívkou a měnit po 30tis.Návštěvník píše:A vo tom to je. Je to tu jen plkárna pro pár těch co se tu slézají a kváčou o dovolené a nemocenské. Proč by někdo měl věřit pochybnému spolku kdovíjakých existencí před oficiální firemní dokumentací?
Firemni dokumentace ma pokryt maximálně auto po dobu záruky. Pak je jen jediny zajem výrobce, a to ten, aby si sel obcan koupit novy vuz. Není zajem, aby nekomu auto sloužilo 15 let.
Ten kdo chce, aby mu auto sloužilo pokud možno bez zavad co nejdele, tak se musí pidit po informacich a delat to podle sebe.
Právě že auto z bazaru mám. Se servisní knížkou. Takže celou dobu se tam zřejmě lilo to podle předpisu výrobce (vaším jazykem: pleťová voda, polívka). I já to tam leju. Má to pouhých 160 tis. a žádné dramatické zvuky se nekonají, olej to nebere, mezi výměnama nedolévám, ojnice se nechodí podívat jak je venku. Jak je motor špinavej uvnitř nevím. A taky nevím proč tak silná slova.jjenda píše:Pane bože to je ale .. vykastrovanej bejk. Po takových jsou auta v bazarech. Řídí se to příručkama a když to začne chrastit, tak se toho co nejrychleji zbaví. Ještě že jsou ty servisní knížky, aby bylo vidět toho technokrata co to dával servisu mazat polívkou a měnit po 30tis.Návštěvník píše:A vo tom to je. Je to tu jen plkárna pro pár těch co se tu slézají a kváčou o dovolené a nemocenské. Proč by někdo měl věřit pochybnému spolku kdovíjakých existencí před oficiální firemní dokumentací?
Tuž nejdříve sděl co máš za stroj,v jakých intervalech to jezdilo na servis,zda tam skutečně v servisu lili pleťovou vodu a pak se můžeme o něčem bavit.Protože pokud sis všiml,tak tady povětšinou řešíme olej v benzínových motorech,do kterých dnes výrobci cpou oleje určené do dieselových motorů a ještě s DPF(FAP)filtry.Taky předpokládám,že sis zjistil celou historii vozidla,takže máš přehled o tom,co se s autem dělalo do té doby než sis ho koupil.
Návštěvník píše:...Je to tu jen plkárna pro pár těch co se tu slézají a kváčou o dovolené a nemocenské. Proč by někdo měl věřit pochybnému spolku kdovíjakých existencí před oficiální firemní dokumentací?
Ano, jjenda to mohl napsat jinak. Ale ty, brachu, taky, takže jste si v tomto ohledu kvit.Návštěvník píše:...A taky nevím proč tak silná slova.
Jinak každý to má(me) prostě jinak nastavené, někdo věří tomu, jiný se řídí něčím jiným. A když je to tu pro tebe plkárna (což, upřímně řečeno, občas opravdu je a taky mi to, opět upřímně řečeno, není dycky po chuti), tož existuje asi dost jiných diskusních fór, ne jen tohle jediné...
A proč to potřebujete vědět? Abyste mi vyvěštili kdy to přijde? Třeba hned zítra, anebo mně to přežije. Na servis se jezdilo podle knížky pravidelně v předepsaných. Je to benzín, 1.6, 16 v. To stačí, určitě to poznáte. To další samozřejmě nevím, neb je z Holandska. A kdo si kupuje auto v bazaru má šanci se to nějak dovědět? Mám pocit jistoty, že ani omylem. Ale za 60 tis. ujetejch mnou jen na pleťovou vodu by mi ojnice podle vašich theoríí už měly podávat ruku jedna po druhé. Já když ty vaše doporučení čtu, tak mi občas připadne, že jste, na věk nehledě, zatuhli někde v dobách legendárního M6AD. Když olej, tak Mogul. Když kopnout, tak do ... Babička říkávala že Aspirin je na všechno. Tady mi připadne, že hustej volej je taky na všechno. I na snížení spotřeby.lengy60 píše:Tuž nejdříve sděl co máš za stroj,v jakých intervalech to jezdilo na servis,zda tam skutečně v servisu lili pleťovou vodu a pak se můžeme o něčem bavit.Protože pokud sis všiml,tak tady povětšinou řešíme olej v benzínových motorech,do kterých dnes výrobci cpou oleje určené do dieselových motorů a ještě s DPF(FAP)filtry.Taky předpokládám,že sis zjistil celou historii vozidla,takže máš přehled o tom,co se s autem dělalo do té doby než sis ho koupil.
Víš, ono tady "pár těch co se tu slézají a kváčou o dovolené a nemocenské" taky nepíší že nízkoviskózní oleje nepoužívat, ale že:
ad 1 ) při zátěži (teplota, výkon, karavan) jsou vhodnější víceviskózní oleje 40 a 50
ad 2 ) za studena nízkoviskózní oleje 0w a 5w jsou vhodnější pro časté starty a krátké jízdy
ad 3 ) za tepla nízkoviskóznější oleje jsou v pohodě při běžných nedlouhých jízdách
ad 4 ) za tepla nízkoviskózní oleje mají své hranice ve vztahu k vyšší provozní (a i venkovní) teplotě
ad 5 ) olej xw30 A3/B3 je vhodnější než xw/30 A1/B1/A5/B5
ad 6 ) i když je filtr pevných částic, tak k oleji 5w30 C2/C3 existuje ekvivalentní "náhrada" 5w40 C3
ad 7 ) na sníženou HTHS viskozitu MUSÍ být motor konstruovaný
ad 8 ) tam kde je povolena snížená HTHS viskozita se může bez obav použít i olej s normální HTHS
ad 9 ) téměř vždy je lepší pevný interval výměny (podle typu jízd do 10-ti/15-ti tkm/1rok) než jezdit "LongLife"
ad 10 ) při již větších vůlích v motoru (a ty budou tím větší, čím víc bude olej "řidší" a mezní tření častější) jsou vhodnější za tepla víceviskózní oleje protože ty vůle lépe vymezí / dotěsní.... a přeber si to jak libo.
Fajn, sdělil jsi zde, co si o nás myslíš a teď nám ještě řekni, jestli se dá dle jednoho vzorku, o jehož historii nemáš jistotu, zobecnit přístup k olejové problematice a učinit tak jednoznačný závěr.Návštěvník píše:A proč to potřebujete vědět?
Ale ked je vsetko ok ohladom mazania tvojho auta co ta viedlo k vyhladaniu tohto fora ? Dik.
lengy60, Pitris, Jezevcik: Stojí vám to za to psaní...?
jerome: Dobrá myšlenka.
