Olej pro 2.0 TFSI 147kW
Re: Olej pro 2.0 TFSI 147kW
sulo píše:....Koupil jsem auto s motorem v hlavicce, najeto ma 112000,stari 9 let. Doted chodilo do autorizaku kde do toho davali 5w30 long life oleje....
Tak já osobně bych jako první olej po koupi teď před zimou dal VW502 5w40 na 5tkm na "proplach".
A ta SAE 5w40 je dobře použitelná pro běžné ježdění i dále - s intervalem výměn krátké jízdy do 10-ti tkm a delší do 15-ti tkm / do 1roku.... Pokud bys z toho dvoulitru těch 200 kobylek používal často a hodně, je vhodnější zvolit SAE 5w50 nebo 10w50 (VW500.00, 501.01, 502.00) a měnit do max. 10-ti tkm. A doporučím renomovaného výrobce - např. Mobil1, Yacco, Millers, Motul. Ale dobře vyhoví i Sunoco.
sulo
Příspěvek od sulo »
Diky a byl bys tak hodny a vybral mi neco z toho eshopu na ten proplach i pozdejsi normalni uzivani?
Jsem fakt lajk a nic mi nerika jak "SAE" nebo ty cisla v zavorce :lol:
Ja dostal jen ukol od mechanika,at si vyberu olej jaky tam chcu a on mi to vymeni. Ja to auto uz do autorizaku totiz vozit nebudu :)
Tohle je velice dobrá volba, možná až škoda na proplach :| Když už v tom budeš, tak vyměň i vzduchový filtr, rádo se na něj kašle!
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 33555.html
:wink: Ten Mogul je gut a buď v něm klidně pokračuj, nebo, když bys "topil pod kotlem, tak třeba http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 33929.html
Jinak SAE je teplotní použitelnost oleje a čísla v závorce (VW500.00, 501.01, 502.00) jsou normy oleje pro Tvůj motor při nelonglife provozu....
sulo
Příspěvek od sulo »
Ano budu nechavat menit i vzduchovy a pylovy filtr :wink:
Diky za tak rychlou reakci obema, ja to s nim prodiskutuju (ikdyz pochybuju,ze bude neco namitat :lol: ) a prcneme tam ten Mogul (pokud uz teda nikdo nic jineho nenadhodi).
Nekdy tomu samozrejme slapnu,ale to spis jen kvuli odpichu,ze bych to nejak honil to urcite ne,zvlast kdyz si tenhle motor rad papne :D
V tehle cenove relaci jsem kupoval olej i na feldu a cekal jsem,ze ted se vice prohnu :)
Tak on se dá koupit i olej v cenové relaci těch asi 500,- za litr :twisted: leč na "nerace" provoz zbytečnost.
A pokud si "motor rad papne" - čemuž rozumím tak, že má zvýšenou spotřebu oleje - tak by ta 5w50 byla i vhodnější, bo je za provozní teploty motoru "hustější" a lépe dotěsní již zvětšené vůle....
Hlavní je ale nenatahovat výměnný interval a měnit raději dřív....
sulo
Příspěvek od sulo »
Myslel jsem benzinu :mrgreen:
Tak to potom hej 8) Každopádně to na napsaném nic nemění....
Vencaa
Příspěvek od Vencaa »
Budeš potřebovat asi více než 4litry.
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 35543.html
e1H
Příspěvek od e1H »
Pozor, u TFSI (a vlastne pri všetkcýh nových benzínových motoroch VAG) je už iba schválenie VW 502.00, takže olej ktorý má iba VW500.00 a 501.01 by som určite nedával. Netvrdím, že by sa použiť nedali, ale asi nie náhodou sa vyžaduje olej s novším schválením. A pri takomto motore to je škoda riskovať.
sulo
Příspěvek od sulo »
Vencaa - ano potreba by mely byt cca 4,5l. Maji tam i litrkovku,kterou kdyztak dokoupim
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 33554.html
e1h - coz ten doporuceny Mogul splnuje :)
Diky za reakce a postrehy :wink:
e1H
Příspěvek od e1H »
Ten Mogul áno, ale Mobil nie. Ja osobne by som z uvedených olejov určite vybral ten Motul.
Jo ten Motul je uz vyssi level :wink:
Osobně bych řekl, že Motul (v 5w40 s VW502) 8100 X-CESS bude možná oproti Mogulu Racing "vyssi level", ale určitě ne vyšší dvakrát jako jeho cena. Syntetických olejů od Mogulu netřeba se báti - spíš naopak.
Kromě toho i norma VW501.01 "prodělala" revizi - a tuším že v r. 2008. A i Mobil1 5w50 by byl gut :wink:
Jinak od Mobilu1 je onen vyssi level krom té 5w50-ky i 0w40 NewLife - a hlavně na časté "mrazojízdy".
A pokud by se těch 200 koníků popohánělo často, hodně, a s málo starty, dá se s VW502 v SAE 10w50 i http://penriteoil.cz/oleje-pro-automobi ... -10w-50-5l
Hmmm... osobne si myslim ze na interval 10-15tis.km by som skor dal ten Motul. Mogul alebo ine lacne 5W40 tak na max.6.000km. Ta vyssia cena neni u Motulu len tak :idea: :wink:
