Olej pre 1.4 T-gdi // LSPI
Re: Olej pre 1.4 T-gdi // LSPI
Menil som si sam...Matica z olejovej vane bola dole cez 2h a uz nic odtial neslo.
Filter som samozrejme menil, urcite ostalo nieco aj tam ale objem filtra je tusim 0.4l
Nerobil by som si z toho hlavu...po prvej jazde skontroluj hladinu oleja a mrkni na ňu aj pred ďalšou výmenou a uvidíš koľko vypustíš... narážal som na tvar vane pretože niekedy pomôže mierne upraviť sklon auta pri výmene oleja za predpokladu že vypúštací otvor nie je v ideálnom mieste...
Ahoj.
Sice v manuali pisu 4.2 litra ale realne dostanes dnu 3.5 litra oleja.
Odskusane uz X vymen.
Tak dal som 4.2l a ryska mi ukazuje tesnucko pod F, tak ja ti neviem teda:) Resp ak by viac neslo tak by vytekalo zhora
zajtra kuknem znova ale to by som musel tym padom vypustat
Mam sice motor bez GPF. Ale vystacim si zo 4L bandaskou oleja a 1/2 litra mi zostane na dolievanie.
Zeby zmenili tvar olejovej vane?
tazko povedať, ja mam z filtrom ale ze by meni prave olejovu vanu?
no nic zajtra pozriem na rysku ked bude olej uplne studeny a uvidim
Onedlho budem menit aj ja.
Skusim zmerat kolko vytecie.
Tusim, ze aj v servise mechanik potvrdil nieco okolo 3,5 litra.
Kto vie ci tam niekde v motore zostava 0,5 litra.
Asi jak kdo (i doporučení znalých se různí), ale já koukám na měrku zásadně, když je olej studený a po delším stání všechen steklý do vany...
Podla vyrobcu je postup tusim iny. Zahriaty motor, vypnut a po 5 minutach skontrolovat mierku.
Ak sa mylim opravte ma, nemam pri sebe manual.
De facto by to malo byt za rovnakych podmienok to iste ( opakovatelnost )
Ono si najdeš postup sám. Já to taktéž kontroluji před nastartováním, tj. studený, stečený. Nemusí být nutně po horní rysku.
Mnohokrát se zde diskutovalo, objem oleje je orientační a taky záleží na olejovém filtru - různí výrobci mají různě velké filtry a tím pádem i objem oleje ve filtru/motoru.
Hej, i já udržuju hladinu zhruba uprostřed mezi ryskami.tonny píše:...Nemusí být nutně po horní rysku.
Na vlastní oči jsem viděl mechanika, co vypustil olej, našrouboval zátku a vymontoval filtr. Když jsem mu řekl, ať zátku znovu vyšroubuje, tak čuměl kolik ještě vyteklo.
Neříkám, že to bude hledaný 3/4litr, ale kde by se mohlo začít pátrat...
PS teplý nebo studený, neměl by přesáhnout rysku.
Teraz ked som pozeral je nad Fkom...auto je mierne v naklone cize to neni100%
Ako podla vyrobcu je tam teda 4.2l ak by malo byt menej, mam vypustit? moze sa motor poskodit ked je viac oleja?
Edit: manual vravi o 4.2l
V principe to nie je fatalny problem, existuje ista " rezerva" alebo "blbovzdornost"....ako chces si to nazvi
Proste pre miligram nad rysku sa nemusis stresovat, ale samozrejme idealne je drzat to v rozsahu. Teda kludne napriklad 3/4 mierky, mozno aj lepsie ako za kazdu cenu presne max.
Osobne by som nad max nesiel. Ale ja som tak trochu magor, ked kontrolujem olej davam auto do vodovahy , takze to ber s nadhladom. Toto samozrejme nikto "zdravy" nerobi a vsetci s kludom jazdia. Pokial nestojis vyslovene na krivo nevidim problem.
Inak perfektne rovny povrch byva v podzemnych garazach obchodakov. Asi to vyzera pre okoloiducich divne , ale prave tam zvyknem olej kontrolovat ja. Raz som si takto nastavoval v podzemi aj svetla. Opat idealny priestor na tento ukon.
