Olej pre 1.4 T-gdi // LSPI
Re: Olej pre 1.4 T-gdi // LSPI
Ahojte.
Som tu novy ale toto forum registrujem uz dlhsiu dobu.
Rad by som sa v tejto teme obratil na znalych a vopred dakujem za odpovede.
Vo svojej i-30ke mam tento motor 1.4 T-GDi este bez filtra GPF.
Ma najazdenych cca 55tisic.
V servise don leju Total Quartz 9000 energy HKS G-310 ( 5W-30, A5/B5, API SM )
Rad by som presiel na nieco ine, konkretne nieco z portfolia Ravenolu.
Ravenol vo svojom sprievodcovi vyberu odporuca FDS, FO, RSP....
Mne by sa pozdaval DXG a ten je sice 5W-30 ale uz API SN+ / SP a ILSAC GF-6A. Netusim ci vynechanie ACEA A5/B5 moze nieco s motorom spravit.
Vedel by mi to niekto objasnit?
Dakujem.
Dakujem.
Neviem sa ti vyjadriť k tomuto olejů konkrétně, ale na FO som jazdil a maximálna spokojnosť
Aj keď teda bola to Honda 1.8. i-vtec.
Ale nemám na FO křivého slova. Neberie ho, čistí krásne, ide sametovo, cena ( vtedy) bola super. 5l za nejakych 26 na Alze.
Ahoj
Ak uvazuješ o ravenole tak práve to dxg-čko môžeš brať bez obáv aj napriek apsencií normy acea (A5). To api a ilsac sú najnovšie americké medzinárodné normy. Normy nerieš je to fajn olej ktorý môžeš smelo naliať a jazdiť bez akýchkoľvek obáv. Sám som ho mal a ešte mám na jednu výmenu osobne v tvojom prípade by som videl ako lepšiu voľbu olej s sn+
v porovnaní s tým totalom jelikož máš turbo benzín s priamym vstrekovaním ak sa nemýlim...je tam zloženie ktoré potláča lspi.
Ja davam ravenol dxg 5w30..maximalni spokojenost.. Vyzkousel jsem vice oleju liqui moly, millers atd, ale na ten ravenol ten motor nejde ani slyset az sem tomu nechtel verit co dokaze vazne olej zmenit
Byl mi i doporucen pro primovstrikovy motor kvuli vynikajici hodnote odparnosti (noack) hodnota 6,jedna z nejlepsich.hodnota noack je pry dost dulezita kvuli tvorbe karbonu.
Re: Olej pre 1.4 T-gdi // LSPIlu
Ja u ravenolu dxg a originál dexos 1 gen 2 nepoznám rozdíl
Opel Zafira 1,6T 200PS
Ahojte.
Ďakujem za vaše skúsenosti a odporúčania.
Písal som aj na RAVENOL.de kde som sa ich na túto možnosť pýtal ale asi sa odpovede nedočkám.
Pri najbližšej výmene oleja ho teda skúsim i keď som si spravil zásoby aj FDS a FO
V Ravenole prd vedia Tu majú chalani reálne skúsenosti so spomenutými olejmi
Ale snad aspon nieco v tom Ravenole vedia
Zasa na druhej strane nie kazdy olej pasuje do motora.
Ktovie ako je to s korejcami. Tych noriem, ktorych sa chytit nemaju vela a motor je konstuovany tak aby to mazalo a nejako to pojde.... V prirucke toho fakt vela neni.
To určite vedia...ale asi nebudú mať čas debatovať s každým o vhodnosti či nevhodnosti daného oleja pre daný motor...hodia si údaje do mazacieho plánu a odpišu ti čo môžeš použiť
No ale k veci... môj názor je taký že by som oleje A5 radšej nahradil olejom dexos 1 gen 2/ilsac gf5/6 a api sn+/sp. čiže všetko oleje so menším obsahom popola plus recept bojujúci proti lspi. Jasné prvoradý je šofér a teda jazdný režim vo vhodnom pásme otáčok a pravidelné vytočenie motora bez snahy brutálne zrýchľovať pri nízkych otáčkach a vysokom prevodovom stupni... áno máš motor náchylný na isté neduhy a preto treba jazdiť s rozumom ale ak týmto "neduhom" môže pomôcť aj samotný olej tak prečo nezvoliť to najvhodnejšie
Takže osobne by som dal prednosť dxg-čku pred fds či fo
Jazdny rezim si myslim, ze mam dobry.
Otacky pod 2000 nejdu, pri akceleracii podradujem.
Sice predtym som jazdil na naftaku ale nepreniesom som si zlozvyk jazdit od 1500 a dupat na plyn miesto podradenia.
Vzdy ked je moznost a vhodne podmienky tak otackomer pod 3000 nepada
Ten motor ma v interieri pekny zvuk a naucil som to aj manzelku aby sa nebala motor tocit.
Za zmienku stoji, ze Ravenol je jeden z poslednych kto zverejnuje aj NOACK v technickom liste.
tak to ti závidím tá moja jazdí práve ako s dízlakom nech sadne do čohokoľvek...samir píše: Ten motor ma v interieri pekny zvuk a naucil som to aj manzelku aby sa nebala motor tocit.
Ańo toto sa mi páči na ravenole že ich tech. listy nie sú skúpe na info
Pre Mirec29 : posli ju na skolenie
Nutna vybava : vlastne auto, plna nadrz a dobra poistka
...popr. aj dobrý testament... Ženy obecne zvyknú jazdit opatrne a niekedy ťažko vysvetlovať, že bezpečne neznamená zakaždým pomaly...
Nejako nam tema odbieha od olejov.
Ale aspon sme sa trochu zasmiali v tejto smutnej dobe.
Ako sa tu inak mate? Vo vela prispavkoch sa objavilo meno Pitris, je to asi tunajsia legenda
Vyzna sa, ze?
Vyzna sa, ze?
