Všechny mají normu Peugeot 2296 a pro motor Fordu je to lepší než eko WSS-M2C913-A/B
Olej Peugeot+Ford
Re: Olej Peugeot+Ford
Úplně klidně a dobře tyto
Roman 4676 píše: ↑sob říj 28, 2023 23:02 Tak určitě vím od čeho jsou vydřené pístní čepy,auto mám cca 3 rokem a při koupi jsem o tom nic nevěděl ale nějak jsem to začal slyšet více,tak jsem se o to dost zajímal. Tohle už bohužel teď nevyřeším a nehodlám to nechat měnit,jelikož se to prý stejně časem vrátí . Co se týká 207,tak tam je 5w30 doporučená a zřejmě ji tam dle servisky a všech papíru kolem dávali od začátku do teď,proto jsem v tom chtěl pokračovat. Samozřejmě si nechám poradit,proto jsem sem dal dotaz, nebráním se ničemu
Jen odpověď na otázku ohledně pístních čepů,na motoru je to znát pouze zvukově a to při uvolnění plynového pedálu,nebo jízdě z kopce pod zařazenou rychlostí, prostě při deceleraci. Jinak to na jízdní vlastnosti a ani na funkci motoru nemá jiný vliv než ten blbý zvuk,motor jede a táhne perfektně, proto píšu že šlape
Peugeot 508 GT 2.2HDI,Ravenol VMP 5W30 (predtým Total Ineo MC3 5W30), prevodovka Ravenol TW-S
Peugeot 307 2.0HDI 100kw,Ravenol VST 5W40(predtým Total Quartz 9000 5W40)
Ahojte, ten palec hore patril na príspevok od Pitrisa :
5w40 A3 pro oba motory. A měnit olej do 10 tkm. Nevím proč chceš / bys měl lít do Peugeota 5w30 A1 Notabene když oba motory mají víc jak 15 let a 150 tkm....
PS: A víš proč jsou vydřené ty pístní čepy? S velkou pravděpodobností za to může "fordolej" 5w30 A1 a / nebo dlouhé předchozí výměnné lhůty. A jestli ten Ford teď olej 5w40 nebaští, tak tu 5w30 A1/A5 by začal protože když jsou někde už větší vůle, tak je "hustší" olej dotěsní líp.
Co nechápu, jak když jsou / by měly být vydřené pistní čepy motor může šlapst na výbornou
Ak može admin, kľudne može ten predchádzajúci vymazať, ďakujem
Od najlacnejších po najdrahšie:
Shell Helix Ultra 5W40
Ravenol VST 5W40
Krásně shrnuté
Ravenol vyřadím , myslím že je pro tyhle starý auta už zbytečně drahý
takže Total nebo Shell, tam už je rozdíl opravdu minimální
- Pitris JUNIOR
Za mě rozhodně Shellka. Vyšší TBN, Bóru stejně ale Total neobsahuje Molybden. Pokud cenově jsou podobně, Shellka je o něco lepší
Amsoil EU Car Formula 5w40
Též bych, s dovolením, shell do Shellu...
Dělá to asi kolem 400 Kč na 10 litrech .
580,- Total
750,- Schell
580,- Total
750,- Schell
Ahoj! Pokud budeš brát v potaz jen cenu oleje, není co řešit. V mém případě by to byly cca tři krabky cigaret, za tři dny jsou pryč. Je to na rozhodnutí každého soudruha.
Díky za rady ,vyhrála varianta Schell helix pro oba vozy.... . Třeba bude zlepšení a motory trochu utichnou alespoň Ford.
