Olej Peugeot 108, Citroen C1 a Toyota Aygo 1.0 VTi 53KW 1KR
azrael
Re: Olej Peugeot 108, Citroen C1 a Toyota Aygo 1.0 VTi 53KW 1KR
Příspěvek od azrael »
Pitris..tak ak som ta spravne pochopil, tak tento novo odporucany A5 je redsi oproti povodnemu A3?
Potom by nebolo lepsie aj sem do ayga liat radsej 5W30 s ACEA A3? (aj ked tu bude asi slabsi vyber).
Original toyota je tiez v A5 kategorii..
Ano. A5 je "řidší" (se sníženou HTHS viskozitou) než A3 (který má HTHS normální). Můžeš použít oba dva ale vzhledem k jízdám jaké si napsal že autí bude jezdit tak je A5 v pohodě použitelný - ten olej se nepřehřeje a nezřídne teplem pod únosnou mez a na ty pojížďky je možná i vhodnější...
Netreba stresovať kvôli HTHS (pri A5 je menšia ako pri A3) hlavne v tvojom prípade keď sa jazdia kratšie trasy. Dôležitejšie je skrátiť výmenu kvôli skoršiemu znehodnoteniu samotného oleja :idea: Ak kupuješ Repsol 5W40 do 107-čky tak s kľudom ho môžeš naliať aj do Ayga a budeš to mať jednoduchšie pri kúpe.
Viacerí výrobcovia prešli z A3 na A5 z dôvodu toho ECO pakesu, ktorý nám predvádza EÚ :evil: Papierovo ušetrili nejaké to deci paliva a tým vošli do novej EURO normy. To je celé tajomstvo :?
Okrem toho, aspon teda podla Lubrizol-u, norma A5 co sa tyka ochrany voci opotrebeniu plne pokryva predchadzajucu A3. Takze s kludom do toho :wink:
Tak papier či graf znesie vsetko jak sa hovorí :mrgreen:
Ale niečo na tom asi pravda bude bo Japonci väčšinou udávajú v serviskach API špecifikáciu. Európsku ACEA normu ktorá ešte delí oleje v tomto prípade na A3/A5 nejako nemajú snahu riešiť :)
už som tu na fórum minimálne 2 krát prilepil grafy priebehov opotrebovávania motora na kritických miestach pri rôznych HTHS a pri rôznych teplotách.. a v žiadnom sa neukázalo nič negatívne alebo horšie v tomto ohľade pri použití HTHS pod 3,5.. dokonca za určitých podmienok sa ukázal dokonca negatívny efekt pri vysokých HTHS. Isteže za podmienok, že daný motor je na olej nižšej viskozity konštruovaný.
azrael
Vdaka este raz vsetkym za informacie..tak objednavam original Toyota 5W30 s ACEA A5..
Podla servisky tam bol aj doteraz a motor ma pekny zvuk.
Neobanuješ :wink: Viacerí tu tvrdili, že im to vyrába Mobil 1, takže kvalitka je zaručená 8)
