Oleje.cz
Olej Octavia 1.6 75kW
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: Olej Octavia 1.6 75kW
Příspěvekod yosemitak » čtv bře 04, 2021 16:35
Pitris píše:Ravenol VSI je gut olej :wink: ale o moc levnější než Mobil1 FS 0w40 není :)
Fakt ze jo, ja jsem v hlave mel z nejakeho duvodu cenu kolem 1200 za 5L, ale koukam ze v Motore se da koupit za 1000. Tak to uz neni tak hrozny (ale porad je to oproti Ravenolu vic nez olej+filtr+svacina dohromady :D).
yosemitak
Příspěvekod Pitris » čtv bře 04, 2021 16:50
A navíc, tady v té pravotočivé zatáčce mezi Prahou a Vídní je 5w absolutně dostačující i na krátké zimní pojížďky :P
Honda ACCORD 2.4 i-VTEC Type-S 148kW
11 - 04, Ravenol SSL 0w40, Hankook W330 Winter i*cept evo3
04 - 11, Ravenol VST 5w40, Vredestein Ultrac Satin
V převodovce Ravenol MTF-2 75w80
Příspěvekod dogo » čtv bře 04, 2021 17:20
Pitris píše:A navíc, tady v té pravotočivé zatáčce mezi Prahou a Vídní je 5w absolutně dostačující i na krátké zimní pojížďky :P
Co když příjde doba ledová ? :D :D
Octavia 2 1.6 MPI 75 KW - Mobil 1 FS 0W40
dogo
Příspěvekod dogo » stř dub 21, 2021 10:14
Zdar, přemýšlím zda koupím na příští výměnu Mobil 1 FS 0W40, RAVENOL VSI 5W-40, RAVENOL VST 5W-40 :)
jezdím trasy 18-30 km tam a zpátky :) občas delší trasy do 80 KM a dálnice :) otázka zní :) který koupit bez ohledu na cenu ? a ten RAVENOL VST 5W-40 je tam Wolfram ! jak moc je potřeba prohřát ??
Děkuji borci :)
dogo
Příspěvekod Bramborak3 » stř dub 21, 2021 10:34
15km trasou v zime zakoncenou trochu proslapnutim na 5 tis otacek ho zahrejes v pohode. V lete i 10km a uz muzes tocit. Ale je dobre po vymene oleje udelat jizdu aspon 50-100km v kuse a behem ni obcas auto vytocit do cervenyho at se ta wolframova, molybden vrstva aktivuje. Pak se motor jeste vic ztissi..
Ale za mě. Pokud často motor nevytačíš nad 3000-3500 otacek, tak tam nalij treba valvoline synpower 5w40, maxlife 5w40, shell helix ultra 5w40, apod oleje do 600kc za 4 litry a zbytek co usetris oproti Vst dej do filtru. A men po 10 tis km a udelas lip.
Bramborak3
Příspěvekod Mirec 29 » stř dub 21, 2021 13:13
dogo píše:Zdar, přemýšlím zda koupím na příští výměnu Mobil 1 FS 0W40, RAVENOL VSI 5W-40, RAVENOL VST 5W-40 :)
Děkuji borci :)
Podľa popisu predpokladám že ho už používaš...ak áno a si spokojný a ak olej do výmeny nemusíš dolievať tak nerieš a používaj ho naďalej...je to jeden z top olejov od top výrobcu tak nešpekuluj a wolfrám nerieš :wink:
Toyota Corolla XI gen. 1.6 valvematic - Ravenol dxg 5w30
Mirec 29
Příspěvekod dogo » stř dub 21, 2021 13:45
Mirec29 píše:Podľa popisu predpokladám že ho už používaš...ak áno a si spokojný a ak olej do výmeny nemusíš dolievať tak nerieš a používaj ho naďalej...je to jeden z top olejov od top výrobcu tak nešpekuluj a wolfrám nerieš :wink:
Zdar, je to dobrý olej :)) cca v 8 7 tis km ! to chce dolít cca necelý půl litr :) myslíš že tam mám dávat ten Mobil 1 FS 0W40 jo ?
Já právě že Ravenol VST má Wolfram :D :D
dogo
Příspěvekod Pitris » stř dub 21, 2021 13:49
Jak napsal bramborak: Jestli to nevytáčíš - resp. neprohřeješ, je VST zbytečný protože wolframová složka (podle jejich DE stránek tam je) potřebuje k plné aktivaci zátěž. Buď tedy spíš VSI, nebo Mobil1 FS 0w40. Anebo ty co psal bramborak....
Příspěvekod Mirec 29 » stř dub 21, 2021 14:57
Dogo píše: Zdar, je to dobrý olej :)) cca v 8 7 tis km ! to chce dolít cca necelý půl litr :) myslíš že tam mám dávat ten Mobil 1 FS 0W40 jo ?
Neviem ako si to myslel medzi 8 a 7 nie je čiarka alebo čo...teraz neviem či máš nalietané na aute 87tkm či výmena činí 7-8 tkm :) ak naleješ pri výmene po hornú risku a pri ďalšej výmene nie je pod spodnou tak by som neriešil a zostal by som osobne u mobilu :wink: wolfrám v oleji by som nepreceňoval a nebral ako pečať kvality oleja... tým nechcem povedať že to nie sú kvalitné oleje...olej je treba brať ako celok...a mobil 1 je za mňa proste overený top :wink: škoda len že v našich končinách je obmedzený výber...
Mirec 29
Příspěvekod Bramborak3 » stř dub 21, 2021 15:58
Jestli dolijes 0.5 L mobil fs 0w40 za 7-8 tis km, tak to je super. To bych chtel taky...
Mobil1 fs 0w40 stoji 5 litru cca litr. Vst 5w40 lehce pres litr. Pri vymene mas max 4.5 l a zbytek doliti. A shell helix ultra 0w40 5l za 800kc. A je trosku hustsi nez Mobil1. Synpower 5w40 630kc. Takze uplne v klidu tyto 2 posledni zminene. Trasy na obsah motoru nemas nejak kratke. Takze v klidu. Jinak Vst 5w40 jsem doporucil kamosovi co ma hondu crx 1.6 132 kw a svody, setrvak, sani poladeny a jezdi od jara do podzimu a rad to vytoci za 7 tis otacek. 30 tis km najel s helix ultra 5w40 a taky super. Pro predstavu ze porad prahnes po vst
Bramborak3
Příspěvekod dogo » pát dub 23, 2021 8:39
Asi zůstanu u Mobil 1 FS 0W40 :) kdyby to začalo žrát více olej dám tam ten Ravenol VSI 5W-40
dogo
Příspěvekod yosemitak » sob dub 24, 2021 12:38
Neni to sice olej, ale chci na 1.6 udelat rozvody, ale tady nemam nejmensi predstavu, co je zhruba dobry aftermarket vyrobce a co ne, protoze co se tyka techto komponent, tak o pulce vyrobcu jsem slysel jenom matne (a vetsinou jsou to ty ke kterym nemam moc duveru, jako treba Valeo nebo Meyle) a o druhe pulce vubec. :D
Tak prosim poradte, co byste vzali vy?
Vodni pumpa
OEM („prvovyroba") – 1580 Kc
HEPU – 852 Kc
Graf – 622 Kc
Rozvody (remen+napinak)
OEM (prvovyroba) – 2203 Kc
INA – 744 Kc
Gates – 833 Kc
Continental – 877 Kc
Termostat
OEM – 870 Kc
Wahler – 280 Kc
Mahle – 188 Kc
Pripadne sada rozvodu + pumpa
HEPU – 1775 Kc („zesilena“ verze)
INA – 1382 Kc
Takze co byste zvolili za jednotlive znacky, pripadne nejakou uplne jinou, nebo OEM? Tyhle znacky a ceny jsem bral z autodilos podle OEM kodu, beru tam vesmes vsechno. OEM je cena ze skoda-dilu.
Cisla dilu (motor BSE)
cerpadlo: 06B121011Q
rozvodova sada: 06A198119D
termostat: 050121113C
A na zaver, jaky je podle Vas vhodny interval? Aktualne je 9let/108tis km puvodni rozvody z vyroby, coz uz je asi pretazene. Na internetu jsem se docetl vsechno od 60 do 120 tis. km, pripadne po 5 letech. U nekterych tech rozvodovych sad (napr. HEPU) je uvedeno 60 tis. km u levnejsi sady, a 80 tis. km u drazsi „zesilene“ sady. Takze vubec nevim, co si dat za nejaky rozumny interval, ale nejakym prumerem to vypada na tech 80 tis. km/5 let? Vyrobcem predepsany interval tusim neni, snad jen kontrola remenu, ale spis ani to ne, protoze je pod krytem. :D
yosemitak
Příspěvekod tonny » sob dub 24, 2021 13:29
Za mne sada Continental. Dříve jsem věřil servisům, co mi "kvalitního" dali (nešetřil jsem, kór na rozvodech), to tam bylo. Pak jsem servisům přestal důvěřovat u Avesisu 2,0 D4-D a začal chodit ke kamarádovi, který dělal hlavně škodovky a dal mi sadu s řemenem Continental, která se mění po 90tkm. Když jsem je najel, spíš přejel, chtěl jsem je vyměnit ale kamarád zemřel a jiným se do toho moc nechtělo, že se mám mrknout jak vypadá a pokud není popraskaný, nemám řešit. Auto jsem už v podstatě dojížděl (koroze), pak ho nechal synovi na naučení a dojetí, takže jsem už rozvody neřešil, prostě jak klekne, půjde do šrotu. Každou výměnu oleje jsem kouknul a vyfotil řemen, kdy jsem si na monitoru zvětšil detail řemenu, jestli neuvidím nějakou mikroprasklinu, nenašel. Uběhlo pár let a prorezivělo mi ložisko zadního uložení tlumiče a auto šlo do šrotu. Vyměnil jsem mezitím jen 2x mikrořemen, studený pískal, jinak žádný problém, ani s vodní pumpou. Nevím, jestli mi vyměnil tehdy jen rozvodový řemen nebo i kladky a vodní pumpu, auto mělo asi 430tkm a rozvoďák asi 200tkm.
Rozhodně to neberte jako návod to neměnit, Continetalu věřím :wink: , beru už jen mikrořemeny (mám řetězy).
Ford Explorer 1998 V6 4.0 lpg, Penrite Racing 10W-40 ATF MaxLife
Toyota Corolla Verso 2006 1,8 Shell HU 5W-40 Castrol Syntrans 75W-90
Toyota Sienna 2007 V6 3,5 Penrite Racing 10W-40 ATF MaxLife
Příspěvekod BigBang » sob dub 24, 2021 19:47
INA, Gates, Conti, Wahler OK. Graf jsem zatím bral jen pumpu na mazdu a kvalitou vypadalo OK, ale najel jsem s ní zatím jen nějakých 6 tis. km. Mahle termostat je otázka. Pokud si je sám vyrábí, tak kvalitou budou určitě OK, pokud jen přebaluje, tak by to bylo s otazníkem. HEPU jsem v životě neslyšel...
Co se týče rozvodů, tak jsem nenašel jasnou odpověď. Jediné, tak po 90t km kontrola, a pak každých 30t km. Za mě bych po 100t km nebo 5 letech vyměnil. Budeš v klidu, že tě to někde nenechá :wink:
A2 1.4TDI + T5 2.5TDI - Rav VMO
Fabia 3 1.2TSI - Rav SSL
W353 Tourist - M2T :D
MX-5 - PC 10w40, Technyx 75w85, Yac BVX 75w90
Příspěvekod yosemitak » pon dub 26, 2021 7:54
Ok, diky, takze asi cokoliv z techto znacek uz bude OK. :)
Co se tyka tech neznamych znacek, tak zejmena u te vodni pumpy jich je asi dalsich 10, co jsem neslysel nikdy (+ je tam vodni pumpa zn. Bugatti :mrgreen: ). Tyhle uz jsem vybral, ze je obcas nekdo zminil v nejakych diskuzich. :)
yosemitak
PředchozíDalší
Zpět na Automobilová maziva
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
