Olej Octavia 1.6 75kW
Re: Olej Octavia 1.6 75kW
V papíru je psáno chladicí kapalina koncent a destilka asi koupit tu g12+ ne?
Octavia 2 1.6 MPI 75 KW - Mobil 1 FS 0W40
tak potom ti to v tom lepšom prípade len celom dokonale neodvzdusnili. To sa obcas stane. Dolej na rysku a sleduj to nejakých 500km. Ak sa to nebude už hýbať, potom si v pohode. Ak ano, niekde je problem.
A ked ti to teraz menili, tak proste zisti co tam dali oni a daj to isté - bud faktura , alebo ak nemas, tak sa tam opýtaj, prípadne pozri , či nenalepili nejaký štítok v mot.priestore.
číslo dílu , chladicí kapaliny G 12E100A8 která by to mohla být ?
Jak napsal Jarson běž tomu kdo ti měnil a zjistíš co a jak.
Aygo 2022
Aygo 2022
G 12E100A8 je podle strýčka Googla G12.
Kdyz je ta kapalina cerstve vymenena a nechybi ji moc, tak bych to klidne dolil destilkou. Jinak G12.
Byla předtím cca v půlce max a min a klesla kousek pod minimum
Mohlo se stát ze tam kapalinu nalil rychle a po jízdě si to "sedlo". Kdyžtak se mekánika zeptej co tam nalil (třeba mu zbylo, nebo jestli to naředil na -40 tak stačí destilka).
"Fridex" na rozdíl od nemrzky do ostřiků se ředí s ohledem na mrazuvzdornost "lineárně". Posunout poměr o cca. 15% by neměl být problém proti ničemu...
Myslím si, že se to jen odvzdušnilo. Dolij destilkou, nebo si rovnou kup předmixovanou flašku, a hlavně pozoruj jak se to bude chovat dál.
Citace z testu chlad. kapalin:
Kapalina G12+ se od G12 liší jen méně kontrastním barvivem. Původní G12 totiž příliš zbarvovala přirozené úniky skrz vodní pumpu, což zákazníky děsilo a reklamovali to....
Otázka pro NOVONa, pokud tady někde bdí.
Trosku mimo topic, ale přece. Prosím tě, nevíš náhodou, kterých motoru 2.0 Mpi 8V v OI se týkali ty obrácené pístní kroužky? Jestli u konkrétníhu kódu motoru, nebo to bylo napříč všemi lety jeho výroby. Celkově byly 4 verze. Díky předem za odpověď.
Čau, tak mám na Mobil 1 FS 0W-40 najeto 5000 tkm a sežralo to od max přesně do půlky kolik by to mohlo být ? půl litru ?
Hodně tady čtu že olej Ravenol VSI 5W-40 je samá chvála jednou ho asi zkusím ale ten Mobil 1 FS 0W-40 je asi lepší na cesty do práce 14 km tam a zpátky že ?
14 km do prace. To je jedno zda 5w nebo 0w40. Sebralo ti to zhruba 4 deci na 5000tis coz je v pohode. Ravenol vsi je hustčí za tepla nez mobil fs 0w40, takze by mela trochu klesnout spotreba oleje.
Na 1.6 MPI 75 KW tje slušný ne ? Mobil 1 0W40 má větší TBN jak Ravenol VSI 5W40 má menší TBN ne ? jaký je rozdíl v dynamice motoru 0W VS 5W ? Který olej je kvalitnější mobil 0W-40 nebo Ravenol VSI 5W40 ? Já jen pro zajímavost
