Olej Octavia 1.6 75kW
Re: Olej Octavia 1.6 75kW
Mám pocit (hledat se mi to ale teda nechce) ze tu kdysi Jerry psal, ze ručička teploměru je v určitém rozmezí "bržděná" - právě proto že za jizdy teplota v motoru kolísá, a aby to řidiče neznervózňovalo....
Některý mondea (asi i jiné auta) mají i druhý termostat na "olejový" okruh... Nicméně loni, když indián začal zlobit, tak jsem naslepo objednal termostat na vodní okruh a bylo to ono. Důležité je znát obvyklé chování svého auta a od toho se odpichnoiut.
rosso
Příspěvek od rosso »
U koncernu bývá ručička natvrdo zafixovaná, ale třeba u starších PSA ručička chodí v určitém rozmězí.
Ale co, dnešní novější auta už ukazatel teploty chladící kapaliny stejně nemají, tak to majitel nemusí řešit :D
NOVON
Příspěvek od NOVON »
jarson: Dírky v termostatech bývají,jak u kterého auta a jdou tam pro odvzdusneni,tak že patří při montáži vždy nahoru.Nicmene dnes zkouška,stejná trasa,sjezd stejného kopce, avšak s vyřazenou rychlostí a teplota držela,neklesala.
vyradená rýchlost znamená, že to slapalo na volnobeh, teda tam šlo ( minimum ale predsa) palivo a de facto to furt topilo. :roll: To by sme teda mali asi zásadný rozdiel medzi prvým a druhým "pokusom. Tak?
....nič tým nemyslím, len tak filozofujem 8)
A dik za objasnenie dierky :) Ono to tu už niekde bolo...ale darmo, už mám hlavu deravú ...
NOVON
jarson: Ano,první situace na "kvalt" z kopce,teplota klesala.Druhý pokus,sjezd z kopce bez "kvaltu" a teplota držela..
Jinak ty otvory pro náporové chlazení v nárazníku a masce by byly po sečtení plochy tak 70x60 cm,první odhad 50x50 cm byl zavádějící.Nejakou clonu tam dám,koupím nebo vytvořím.
yosemitak
Příspěvek od yosemitak »
Kdyz je o tom zrovna vcera rec, vcera jsem najel u Rosic na D1 smer Brno a jel v podstate na neutral az ke sjezdu na Bohunice (kampus). Nevim presne jak je to daleko, ale je to z kopce a na neutral to udrzi rychlost na urovni kamionu (90 km/h). No a zrovna vcera jsem mel pripojenou diagnostiku a ECT spadla behem te doby jenom na 85 st. z cca 90 st. kde se drzi pri zatezi. Motor 2.5 TDI.
V Kanade v nejakych cca -20 se mi povedlo teplotu stahnout v podobne situaci z 90 st. az na 70 st (3.8L V6) - ale to byl opravdu dlouhy sjezd z kopce s minimalni zatezi motoru (neutral s automatem moc nejde :D ). Opet - zjistitelne jen pres diagnostiku, rucicka prilepena na 90 celou dobu a topeni taky jelo normalne.
Proste pokud se pri kratke jizde na neutral hybe rucicka (a neni to zrovna pri jizde v -40), tak je skoro urcite neco spatne.
Pitris píše:Mám pocit (hledat se mi to ale teda nechce) ze tu kdysi Jerry psal, ze ručička teploměru je v určitém rozmezí "bržděná" - právě proto že za jizdy teplota v motoru kolísá, a aby to řidiče neznervózňovalo....
Nejen brzdena, ale pri zahrivani i akcelerovana. Vsechny auta kde jsem to zkousel (uznavam, ze jen VAG a Chrysler) ukazovaly rucickou 90 st. mnohem driv, nez ji bylo skutecne dosazeno. Konkretne vcera 2.5 TDI cca kolem 75 st. uz byly budiky na 90 st. a pritom realne teplota byla na 90 az po dalsich 10 km a 15 minutach. V praxi se tak jenom voda dostane na provozni teplotu po nejakych 25 minutach (teda ted v zime, byly 3 st.). 1.6 MPI dela to stejne, ale tam to na 90 st. dobehne radove rychleji.
Edit: Takze vlastne presne to, co psal o stranku zpet Pavel.
dogo
Příspěvek od dogo »
Čau, dneska do práce 26km -1 stupeň topení naataveno na 22 stupňů a špatně to topí ;) 100% termostat to bude
Octavia 2 1.6 MPI 75 KW - Mobil 1 FS 0W40
PavelRS
Příspěvek od PavelRS »
Já to mám ověřené skrz ColorMFA, tedy barevný palubní počítač, který mi ukazuje teplotu z ECU motoru.
Zrovna včera jsem na to koukal a přesně při 77°C ručička naběhla na 90°C na budíkách a zbytek jak jsem psal.
bio
Příspěvek od bio »
dogo píše:Čau, dneska do práce 26km -1 stupeň topení naataveno na 22 stupňů a špatně to topí ;) 100% termostat to bude
o co třeba filtr klimatizace- čistý?
dogo
Příspěvek od dogo »
Ten je nový ;) uvidíme co jím bude ukazovat diagnostika
NOVON
Mno,tak že u mě termostat vyměněny a je to stejné,nic se nezměnilo.Cili starý vadný nebyl a je to vlastnost tohoto motoru.
NOVON píše:jarson: Ano,první situace na "kvalt" z kopce,teplota klesala.Druhý pokus,sjezd z kopce bez "kvaltu" a teplota držela..
To je logické. V prvom prípade nemá motor čo zohrievať, lebo ním brzdíš a palivo do válcov RJ nevstrekuje. Naopak pri vyhodenej rýchlosti RJ vstrekuje min. množstvo paliva, aby motor neskapal, tj motor sa zahrieva :wink:
NOVON
jerome: Že by?
NOVON
Nicméně clona na masce taky nijak moc nepomohla v ohřevu motoru.
