Olej nový DUSTER 1.0TCe LPG 74kw
Re: Olej nový DUSTER 1.0TCe LPG 74kw
Takže ségrin Duster je už doma...tak sa troška zaujímam čo sa týka oil filtra tak sa mení len vložka podľa toho čo som našiel. Vie už niekto aká značka je tam od výroby ? Mal to niekto už vonku?
Inak jej manžel sa pýtal keď bol preberať auto na servisné prehliadky a tak a interval majú áno 2roky alebo 30 Tkm. Tak sa spýtal či by mohol prísť aj po roku na výmenu oleja ( je tak zvyknutý) predajca mu povedal že jasné nie je problém že to bude aj pre auto lepšie... pekné od neho potom sa spýtal že čo stojí taká výmena oleja a filtra po roku a predajca že liter oleja stojí 18ecok treba tam naliať 4l. plus filter plus robota...ale jasné že môžte prísť aj po roku s radostou vám to spravíme nie je problém...a takto sa ťahajú peniaze od ľudí...
Takže to vidím tak, že po roku si to vymení s radostou sám ( alebo este s väčšou radostou mu to vymeníš ty ) za tretinovu cenu a k nim bude jazdit každu druhu výmenu . Takže radost bude mat Duster aj ty so švagrom. Servis teda trochu menej radosti, ale co už Ako sa vraví - vlk nažratý, koza celá.
Inak my ludia sme fakt hrozná fajta - ked servis nechce menit tak je zlý, neodborný..., ked chce , tahá peniaze zo zákazníka. No nijako sa nám chudáci nezavdacia
Jasné že "medzivýmena" prebehne u mňa aspoň sa aj decká zase postretavajú ak sa bude dať a preto hľadám info aký konkrétny filter (vložku-značku) je tam od výroby lebo by sme dali taký istý...len olej trošku iný
Vsak si u nich kup jednu dve vložky a vybavené.
Nie je to niečo takéto?
https://www.autodielygafa.sk/Products/filter-2007412
Mám svoj zdroj nahr.dielov kde zadám parametre a nájde mi napr. olej. filtre ale všetky možné značky na daný motor...ja chcem dať tú konkrétnu značku čo je od prvovýroby...resp. nie ja ale tak sme sa so švagrom ( ségrin muž) či čo mi to je dohodli u nich kupovať nechce lebo na jednej strane cena a na druhej strane aj tak budeme kupovať olej tak sa vezme aj filter a doprava bude grátis
no vsak dobre. V tom linku mas original Takže ti nič nemožu. A keby aj, povieš , že " vsak ja ako mam vediet co tam dali vo fabrike? Tak to je ako sme kupili..."
A su to fakr originály. Kupoval som tu viac krat pre kamoša na psa. Doslo presne ako je na obrázku. Tu nevidim dovod aby to bolo inak.
Aha prepáč všimol som si len nápis že originál a ja som hľadal nejakú konkrétnu značku... už mi došlo... som nevedel resp. ten môj zdroj nemá toto v ponuke . Ale zase podľa tvaru/zloženie papiera sa to sakra podobá na už spomínaný purflux ktorý mám v ponuke a zámer bude splnený že na oko to bude to isté
Předpokládám, že budou dvě mezi-výměny než půjde do servisu. První bych dal cokoliv s čím mám dobrou zkušenost a při výměně uvidíš, co je tam za originál. U druhé výměny bych objednal co tam bylo u první výměny, pokud tam bude nějaké označení. Osobně bych zkusil jestli dělá Purflux.
Mirec, a vysoko pravdepodobne to aj Purflux je. Typicku "skladačku" maju totiž patentovanú.Teda to najdeš iba u nich, prípadne pod značkou, ktoru "zastrešujú".
Ja len aby si bol potom aj v tom servise pintlich, že na nom mas naozaj logo Renault a nie Purflux
vymena v polcase intervalu- rezignoval som riesit aj filter.. z jednoducheho dovodu, ze najmensie castice <20µ bezny filter nechyti, jedine riesenie je novy olej. podla istych vyskumov su najviac skodlive.
cerpadylko cez trubku tycinky a nemusis lezat pod autom...
proste hocico urobis, je viac ako nic neurobit cely ll interval...
LPG X-CESS VST
Eshopové nabídky 152095084R jsem našel taky ale nechtěl jsem přemítat jestli originál je fakt originál. Nakonec jsem koupil u místního Renaultu několik kusů po cca 370 Kč, což už mi přišlo akceptovatelné.
Kromě loga Renault je tam označení PURFLUX L441<161>
takže je to ono
https://moto-dynamic.com/oil-filter-ren ... 3,2070,696
...akurat , že len za 160 penazí cca.
Větší oříšek bude přijít na to, co tam vlastně v servise dávají za olej. Taková přímočará akce jakože si člověk zavolá a dozví se to je sci-fi.
Prostě Castrol pane.
Někdejší ELF byl bezproblémů, pro každou Renault specifikaci byl snad jen jeden konkrétní a z oficiální distribuce ELFu za pakatel.
Minimálně tedy font a jeho umístění mám trochu jiné - shodně u 3 ks filtrů.
PURFLUXL441<161> je psáno dohromady bez mezer s tím že některé znaky (vždy shodně u mých 3ks) jsou natištěny na žebrech.
Jdou tady nějak vkládat přílohy?jarson1 píše:takže je to ono
Myslím, že až takto do hlbky to pre daný učel nemusíme riešiť. Toto je foto z eshopu. Nie skutočný tovar.
Tých "ilustračných foto" je viac. Polská distribucia napríklad:
https://frauto.pl/filtr-oleju-renault-c ... 13269.html
Skor to len vyzera na inu verziu tlace popisu - ten z polskej stranky je vyrobený jun 2009, ten slovenský februar 20. Teda tie na fotkách.
Tak si pozri svoj datum. Možno mas proste nejaké staršie skladovky.
A fotky samozrejme idu - pozri faq. Ale on stačí odkaz. Aj to nezaberá tolko miesta, aj to nie je problem potom zobrazit napriklad v detaile. Stačí niekam uložiť svoje foto na net. Napríklad ja používam rajče.
Ale je toho plno aj iných serverov.
Datový kód je 18V22NOV20-01
Na polské fotce je provedení co vypadá jako moje, včetně toho ušpiněného papíru. A mají podle mě zobrazen filtr z roku 2016, ne 2009.
Naposledy upravil(a) Zajda dne ned úno 07, 2021 18:24, celkem upraveno 1 x.
