Olej Mobil -který je lepší
Ahoj, chci dát do své Fábky 1.4 olej Mobil, nyní váhám, zda mám použít 0W-40 nebo 5W-30. Auto má najeto 17000. Výměnu chci dělat vždy asi po 12tis. najetých km. Který z nich je lepší a proč ? Dík
Re: Olej Mobil -který je lepší
Používám do tohoto vozu ten 0W-40 a naprosto bez problémů. Ale i ten 5W-30 lze bez obav použít. Mobil1 je dobrá volba.jeo píše:Ahoj, chci dát do své Fábky 1.4 olej Mobil, nyní váhám, zda mám použít 0W-40 nebo 5W-30. Auto má najeto 17000. Výměnu chci dělat vždy asi po 12tis. najetých km. Který z nich je lepší a proč ? Dík
Při výměně po 12tkm vůbec API SM nevadí. Oba dva jsou kvalitní, ta 0w40 má větší teplotní rozsah - vhodný jak pro "kruté" mrazy, tak pro zatížení v horkých letních dnech. Oproti té 5w30, která je pro naše klimatické podmínky taky dobře použitelná - jen je potřeba se vyvarovat delšímu zvýšenému tepelnému zatížení - má ale vyšší viskozitní index.jeo píše:Ahoj, chci dát do své Fábky 1.4 olej Mobil, nyní váhám, zda mám použít 0W-40 nebo 5W-30. Auto má najeto 17000. Výměnu chci dělat vždy asi po 12tis. najetých km. Který z nich je lepší a proč ? Dík
Použijte kterýkoliv z těch dvou,ani s jedním NELZE UDĚLAT CHYBU.Oba jsou to naprosto špičkové oleje a konkurence se jim jen ztěží přibližuje.Ten Mobil 1 5W-30 ESP splňuje veškeré VW normy a je vhodný i pro LongLife a Mobil 1 0W-40 Protection Formula je RolsRoyce mezi oleji.
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... a-0W-40-4L
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... a-5W-30-4L
Také by mne zajímalo jak je to s tou API SM normou.. vždyť už ji teď v tech. listech má uvedenou např. i Total Quartz 9000 5W-40, zde zmiňovaný Q8 Excel 5W-40, LM Synthoil High Tech 5W-40 nebo OMV Bixxol Premium 5W-40. Jsem teď na pochybách zda něktrý z nich do svého 9let starého motoru vůbec použít?!
benziňák nebo tédéíčko?jeo píše:Ahoj, chci dát do své Fábky 1.4 olej Mobil, nyní váhám, zda mám použít 0W-40 nebo 5W-30. Auto má najeto 17000. Výměnu chci dělat vždy asi po 12tis. najetých km. Který z nich je lepší a proč ? Dík
