Olej Mazda Skyactive 2.0 - A5 vs A3
Vector
Příspěvek od Vector »
Zdravím, přátelé si pořídili zánovní Mazdu CX-3 s motorem Skyactive 2.0 88 kW. Na základní údržbu budou jezdit ke mně. Chtěl bych se s vámi poradit jaký olej lít.
Podle návodu je Mazdou doporučený olej 0W-20 / 5W-30 ACEA A3/A5. Podle servisky se tam používal olej 5W-30 - blíže nespecifikovaný. Na základě toho jsem vytipoval oleje, které připadají v úvahu:
TOTAL Quartz Future NFC 9000 5W30 (ACEA A5),
Valvoline Synpower 5W-30 (ACEA A3),
Champion New Energy 5W-30 (ACEA A3).
Co byste doporučili A5 nebo A3? Auto bude jezdit jak městský tak někdy méně často i dálniční provoz. Výměny budou max 15 tis km / 1 rok (spíše ten rok - moc nenajedou). Je u té A5 nějaký měřitelný efekt na spotřebě? Pokud byste se spíše klonili k A3, vzal bych zřejmě ten Champion (prodávají ho v 5L a za lepší cenu). Jsou jejich oleje OK?
Mazda 2-DE 1.5 GT 76 kW
Motor: Valvoline Maxlife 5W-40, převodovka: Valvoline GearOil 75W-90
Filtry: MANN
abc
Re: Olej Mazda Skyactive 2.0 - A5 vs A3
Příspěvek od abc »
Skyactive snese i 0w20 ale klidně můžeš použít 5w30 v A5/B5 kvůli jízdnímu profilu.
Ten Total bez problému, Valvoline SynPower FE 5w30, Ravenol DXG 5w30................
Aygo 2022
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Ahoj.
Ako celoročnú náplň by som volil 5w30 A5.
Rozdiely v spotrebe nerieš o to tu nejde a rozdiel sotva zbadáš...
Tieto motory nemajú problém s sae 20 no videl som pár čo majú problém s väčšími vstupom paliva...aj preto radšej tú 30 ale A5. Oleje A3 môžeš tiež samozrejme použiť ale tu to nemá opodstatnenie pokiaľ je motor "zdravý"
Takže ak total kľudne NFC alebo FGC
Ak synpower tak FE alebo DX1. :wink:
Inak skvelé motory...
Záleží na jazdách. Ak by boli vyslovene krátke,zvolil by som A5 ak sú tam aj diaľnice skôr by som sa priklonil k A3. Inak dnes málo vídaný počin výrobcu :wink: Champion je v pohode. Mám ho v UFE (síce 5W40) a... šepot kvetín :mrgreen: :P
sestra na moje odporúčanie používa do 2.0 121kw skyactive olej triedy Acea A5 (konkrétne Amsoil SS 5w30) ..Jazdí prevažne dialnice denne 45km tam a nazad... skôr kludne tempo aby nebola zbytočne vyššia spotreba paliva než musí byť. Občas ale pavúkov povyháňa.. bez problémov po každej stránke.
