Olej Mazda 626
Olej Mazda 626
Dobry den,
Jaky z uvedenych oleju byste spise doporucili pro vuz Mazda 626 2.0i, rok vyroby 1994, 85 kw. Kod motoru FS.
Shell a nebo original? Najeto 90000 km
https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej ... 33658.html
https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej ... 54303.html
Predem diky
Predem diky
Re: Olej Mazda 626
Je to jedno. Důležité je ACEA A3 a API od SG výš. Vyber který se Ti víc zamlouvá. SAE 10w40 je vhodná viskozitní třída pro naše klima. (Jen pokud by si v zimě často startoval a jezdil jen krátké jízdy, byla by vhodnější 5w40). Důležitější než značka oleje je včasná výměna a doporučím Ti ji aplikovat po/do 10-ti tkm....
Re: Olej Mazda 626
Ak som to pochopil spravne tak mazda oil je vlasne prebaleny total, ale odbornici ma opravia .
Tu je nieco roku 2012
http://www.finol.ie/wp-content/uploads/ ... _10W40.pdf
ak to je tak Total ma 10w40 4 ale netusim ktora to je .
Re: Olej Mazda 626
Může to být ten Total.... A Mazda si nedá "svoji" nálepku na šunt. Ale jak někde je třeba se držet origo kapalin, motorový olej mezi ně (naštěstí) nepatří, a našinec si může vybírat.... Elf, Eni, Gulf, Liqui Moly, Millers, Mobil, Mogul, Motul, Petronas, Petro-Canada, Q8, Ravenol, Repsol, Shell, Sunoco, Texaco, Total, Trident, Valvoline nebo třeba Yacco.
Re: Olej Mazda 626
SAE 10W40 je pre tento, ešte poctivý motor, taká ideálna voľba. Z tých dvoch by som použil olej so staršou normou API SL
Převodový olej Mazda 626
Ahoj,
jaký převodový olej byste doporučili pro manuální převodovku pro vůz Mazda 626 GE, 2.0i, 85 kw, rok výroby 1994, kód motoru FS?
https://www.oleje-pema.cz/prevodovy-ole ... 34136.html
https://www.oleje-pema.cz/prevodovy-ole ... 72988.html
Podle manuálu by měly splňovat specifikaci oba oleje.
Předem díky
Předem díky
Re: Olej Mazda 626
Specifikaci nesplňuje ani jeden, ale jestli bych měl vybírat mezi těmi dvěma, tak rozhodně ten druhý.
Re: Olej Mazda 626
Jerry3 a jaký olej bys teda prosím doporučil?
Podle manuálu je požadovaný olej specifikace GL 4 nebo GL 5, viskozita 75W90
díky
díky
Naposledy upravil(a) Zaill dne ned zář 30, 2018 14:08, celkem upraveno 1 x.
Re: Olej Mazda 626
Doporučil bych olej Tutela Car Technyx. A jelikož ho mám v identické převodovce vyzkoušený, dovolím si prohlásit, že s ním to řadí mnohem lépe, než s řadou jiných převodových olejů.
P.S.: Předpis výrobce zní GL4/5 SAE 80W-90. Takové oleje sice existují, nicméně v praxi nevyhovují - přinejmenším ne v našich klimatických podmínkách.
Re: Olej Mazda 626
Já osobně - pokud předpis GL4 - bych volil 75w80 na kratší nebo 75w85 na delší jízdy. Pokud nebudeš v létě tahat karavan k moři, tak mi přijde "devadesátka" pro japonskou skříň zbytečně "hustá"....
Re: Olej Mazda 626
díky za info, 75w85 je teda v pohodě jo? Karavan ani nic jiného určitě tahat nebudu, tažné nemám
Vyzkouším ten Tutela Technyx když s ním máš dobrou zkušenost pro tu stejnou převodovku co mám já.
Re: Olej Mazda 626
A koupíš třeba tady: https://www.oleje.cz/p/tutela-car-techn ... 1-l--17883Zaill píše:Vyzkouším ten Tutela Technyx....
Re: Olej Mazda 626
http://www.mazdaclub.cz/forum-tema/vyme ... vce-111254
Tady ale zas doporučuje právě ten Castrol Syntrans Transaxle 75W90
Re: Olej Mazda 626
On píše že zkoušel Castrol a Total. Dělej jak sám uznáš za vhodné....
Re: Olej Mazda 626
Pánové dal jsem na vás a objednal Tutelu
