Olej Fiat
Vector
Olej Fiat
Příspěvek od Vector »
Zdravím, chystám se známému vyměnit olej v právě koupeném Fiatu Grande Punto 1.4 8V (najeto 200 tis.) a nevědomky jsem v obchodě vzal Shell HX6 10W-40 místo HX7, který neměli. Doma jsem zjistil, že HX6 nemá narozdíl od HX7 Fiatí normu. Mám to jít vrátit, nebo nic nehrozí? Budeme měnit po 10 tis km. DÍKY
Mazda 2-DE 1.5 GT 76 kW
Motor: Valvoline Maxlife 5W-40, převodovka: Valvoline GearOil 75W-90
Filtry: MANN
Re: Olej Fiat
Neviděl bych v tom problém. Žádný....
Re: Olej Fiat
Tá Fiatácka norma ktorú má HX7 hovorí: Fiat 9.55535-G2 = oleje pre štandardné benzínové motory :idea:
Takže s kľudným srdcom tam môžeš naliať aj zakúpenú HX6-ku :wink:
cimik
Re: Olej Fiat
Příspěvek od cimik »
Ahojte,
zakoupil jsem si na městské popojíždění Punto 1,2 44kw, r. 2004. Najeto 200 tisíc.
Motor v dobrém stavu, olej nežere. Co do toho nalít?
Díky
Fiat Punto 1,2 44kw, r. 2004
tomxass
Re: Olej Fiat
Příspěvek od tomxass »
Aspoň 1 výmenu niečo lacne a po 1000km von.
Idealne 3 výmeny po 3 tis.
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
Re: Olej Fiat
Když by se asi 3 tkm najely do zimy tak bych se vůbec nebál dát ten výše zmíněný Shell 10w40. A pak při málu studených startech a delších jízdách s ním klidně i pokračovat, nebo 5w40 který bude i na event. pojížďky. Každopádně ale olej ACEA A3/B4, a 10 tkm.
cimik
Re: Olej Fiat
tomxass píše:Aspoň 1 výmenu niečo lacne a po 1000km von.
Myslím že to je zbytečné, olej se poctivě měnil max co 15 tisíc. Použiju před výměnou Engine flush od Millers. Budu s tím jezdit převážně fakt krátké trasy tak bych chtěl měnit cca po sedmi.
Mám doma jak nějaké 5w-30, tak i 40..co Shell HU 5w-30, myslím že ten bych tam mohl nalít. Dle mazacích plánů cokoliv od 5w-30 až po 10w-40, A3 nebo C3.
Shi
Re: Olej Fiat
Příspěvek od Shi »
Na krátké trasy mám Ravenol SSO 0w-30, ale i tak je potřeba občas to auto vzít pro jistotu na delší výlet, aby se mohla odpařit zkondenzovaná voda a do oleje proniknuvší palivo.
Re: Olej Fiat
cimik píše:....co Shell HU 5w-30
TOP by byl ten Ravenol SSO 0w30 nebo Mobil1 FS 0w40, ale ten Shell Helix Ultra 5w30 (A3/B4) je taky dobrá volba. A tohle....
cimik píše:budu jezdit převážně fakt krátké trasy tak bych chtěl měnit cca po sedmi....
je snad i důležitější než jestli Ravenol, Shell nebo Mobil1.
