Olej do Renaultu Laguna 1,8 benzin
Prosím Vás o sdělení, jaký olej používat nejlépe do Renaultu Laguna 1,8 benzin,rok výroby 1999.Díky za radu,
Pro tento motor plne vyhovuje olej ACEA A3 API SL SAE 10W40 nebo 5W40..
Za rozumnou cenu napr: http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=607
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=558 http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=417 ...Vymena 10 az 15 tis km podle jizdnich podminek..Tj: dlouhe trasy 15tis km kratsi trasy a provoz stop and go po meste 10tis. km nebo 1 rok, zalezi co nastane driv...
Tento motor nemá nějaké zvláštní požadavky, důležité je dodržet normy API a ACEA, a při výběru zohlednit jízdní podmínky, a měnit olej raději dřív, než později.
Já bych volil olej API SJ, SL nebo SM, ACEA A3 a SAE buď 10w40, nebo 5w40. Ten 10w40 bude vyhovovat při delších jízdách, při málu startech, nebo, pokud je auto v garáži, a dá se v motoru nechat 15tkm. A 5w40 bude vhodnější při zimním venkovním parkování, častých startech, a nebo při jen popojíždění po městě, kdy je zároveň vhodné olej měnit tak po 10-ti tkm.
A pokud mohu doporučit, tak v 10w40 třeba http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=607 nebo http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1750 , http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=764 , http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=434
a ve třídě 5w40 např. http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=962 , http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=738 nebo http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=417 či http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=558
