Olej do prevodovky
bossix
Re: Olej do prevodovky
Příspěvek od bossix »
Cauko vsetci.
Som to opat ja. Momentalne budem menit olej v prevodovke, ale v otcovom aute. Tiez ma prevodovku, ktora vyzaduje olej specifikacie GL4 a kedze ja mam dobru skusenost s Tutelou, tak by som ju chcel pouzit aj v jeho prevodovke. Chcem sa ale opytat na jednu vec, ktorej nerozumiem. Momentalne su v ponuke 2 Tutely so specifikaciou GL4+ a to TUTELA CAR MATRIX a TUTELA CAR TECHNYX. Moja otazka teda znie, aky je medzi nimi rozdiel ? Ani ja sam neviem, ktoru verziu som daval ja do mojho auta, ale tusim to bola Tutela Car Matrix.
Dik za odpovede.
tomvm
Příspěvek od tomvm »
Ahoj, urcite bych jeste doplnil o jake auto jde, najezd, popr.jestli prevodovka dela presne co ma, nebo v urcitych rezimech jizdy ma nejake nedostatky. Rozhodne bych tam nedal dovnou tu tutelu. V nejake prevodovce muze fungovat bravurne, v nektere fungovat nebude.
bossix
Jedna sa o Passat B6 2.0 FSI, r.v. 2006, najazdenych cca 180000km. Prevodovka funguje v poriadku, mozno radenie spiatocky ide tazsie, ale hlavny dovod vymeny je interval/prevencia. Co som pozeral po internete, tak ludia maju asi najlepsie skusenosti prave s Tutelou a neviem ci som vobec videl nejaku negativnu skusenost s tymto olejom. Ako som pisal, mam tento olej vo svojom aute len neviem aky je rozdiel medzi Car Matrix a Car Technyx, ktory ma ake pozitiva.
tomvm
Tak to bych ho tam urcite nedal. Ne kvuli tomu, ze by to byl spatny olej, to urcite neni. Ale patri tam olej bud 70w75 nebo 75w s urcitou normou, zalezi jakou prevodovku tam mas, to zpameti nevim. A i kdyz opomenu ze tyto tutely tu normu nemaji, tak jsou to oleje 75w85 a ty budou urcite hustsi a razeni dobre nepujde.
Ale jinak ocenuju vymenu prevodoveho oleje, to malokdo dela.
Rána jistoty do převodovky VW je u nich koupit podle VINka přímo to, co tam patří. Anebo dej Ravenol 75w80 https://www.olejacek.cz/ravenol-mtf-2-7 ... bzEALw_wcB Normu VW má.
tomvm
Me podle vinka zjistili prevodovy olej, ktery tam podle sixty nepatri, takze babo rad a ani nefungoval. Ja mam v prevodovce rowe 75w80 s lubrifilmem a bishopem :D ale je to prevodovka mq200 ve fabii
Tak ještě je možnost buď vzít tady https://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/a ... 8EEALw_wcB nebo se tam aspoň zeptat. Ale je fajn mít auto do kterého nikdo neví co vlastně správně tam patří....:roll:
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver »
Doporučil bych z praxe, i když na obalu VW norma uvedena není, Tutela Experya
https://www.znackoveoleje.cz/Tutela-Car ... l-d805.htm
Opravdu "extrémě" tekutý olej, jako druhou volbu tu Tutela Technyx, pokud by Experya nebyla v SK dostupná.
torro
Příspěvek od torro »
Nechápu ty spekulace. Do převodovky se vejde cca 2,5 litru a mění se jednou za uherák, tj. zhruba tak po 150 tisíc.Takže značkovou prodejnu, vybrat podle Vinka a je na pár let vystaráno, dá se říci bez rizika.
To ovšem platí pouze v případě, když je prevoďák dostupný jako originální ND a výrobce pod příslušným číslem ND dodává to, co v dané převodovce skutečně funguje, jak má.
A ako vieme, neraz to tak vobec nieje a pod prislusnym cislom sa nachadza uplne iny olej ktory v prevodovke nefunguje
No právě...
tomvm
To ja bych rekl, ze fungovat muze, akorat v prevodovce uz od vyroby je s rekl bych velkou davkou pridanych aditiv, to jde videt na oleji i pri vypousteni. Novy je cisty a pruzracny.
Tak zrovna tohle si nemyslím ani náhodou.
tomvm píše:To ja bych rekl, ze fungovat muze, akorat v prevodovce uz od vyroby je s rekl bych velkou davkou pridanych aditiv, to jde videt na oleji i pri vypousteni. Novy je cisty a pruzracny.
Nechceš tím napsat že starý olej je oproti novému pln aditiv proto/kvůli tomu, že je tmavý :?: A nový bez aditiv když je čistý :shock:
