Olej do 1.2 TSI
kitmirda
Re: Olej do 1.2 TSI
Příspěvek od kitmirda »
Ještě jednou díky.
Pokusím si vzít něco z většiny Vašich rad. Plán je tedy takový :
1) Nyní výměna za Valvoline Max Life 5W-40 jelikož zůstane SAE (nikdo se nebude hloupě ptát v AS a nebude se zapisovat do servisky změna SAE) , plní VW 502 00 má ACEA A3 / B4 vše OK
- každých 2,500 km kontrola spotřeby a dolití
2) Po 7500 km výměna znovu za Valvoline Max Life 5W-40
-//- kontrola a dolití každých 2500 km
3 ) Při pozorování snížení spotřeby oleje na 0,15 l / 1000 km či méně přechod na Ravenol VST 5W-40 a úprava intervalu na 10tkm
Shi
Re: Olej do 1.2 TSI
Příspěvek od Shi »
Mi to dává smysl, ale stejně bych na vašem místě použil nějaký přípravek určený na uvolnění karbonu z kroužků.
Takových přípravků renomovaných značek je na trhu docela dost, dělají je i samotní výrobci olejů (např Ravenol a LiquiMoly), takže ti snad ví co dělají.
Re: Olej do 1.2 TSI
Těch přípravků na uvolnění kroužků je několik. Některé se aplikují do starého oleje před výměnou, ale třeba Bishop's je do nového oleje. V tom případě bych volil "obyčejný" olej (nemaxlife). Spíše ne, ale možnost že by se v nich ty aditiva k sobě zachovala negativně. tady je.
kitmirda
Re: Olej do 1.2 TSI
Již jsem koupil Valvoline MaxLife na 2 výměny, vzhledem k mému km nájezdu se snad s výše popsaným postupem (výměna proběhne za týden a další cca koncem ledna) má nějaký čistící účinek čas projevit.
Pokud bude při průběžných kontrolách spotřeba stále vysoká / neklesající nebo se zvyšující, mohu použít proplach před výměnou např Liquid Molly. Doufám, že samotný MaxLife přinese nějaké zlepšení.
Ještě jednou díky. Až budu mít info o novém vývoji dám vědět.
Re: Olej do 1.2 TSI
MaxLife je spíš pro hodně pozvolný účinek, já bych taktéž před výměnou dal něco na vyčištění a pak nechal působit ten MaxLife. Na co čekat, doporučil bych BG109. https://aditiva.heureka.cz/bg-109-epr-e ... on-325-ml/
Re: Olej do 1.2 TSI
tu znacku nepoznam, co to je
Shi
Re: Olej do 1.2 TSI
Příspěvek od Shi »
BG je Bishop''s - značka není tolik známá, ale reputaci má dlouhodobě výbornou.
České zastoupení zde:
https://www.bg-care.cz/dekarbonizace/mo ... s513219792
Důležité je u všech podobných přípravků dodržet návod - tzn přidat do teplého oleje, nechat motor běžet relativně krátkou dobu (10 až 40 minut) a pak vypustit, dokud je olej ještě horký, aby se uvolněná špína nezačala usazovat, protože jak olej chládne, tak jeho schopnost držet špínu ve vznosu klesá a rozpuštěný bordel by se mohl někde začít usazovat.
Re: Olej do 1.2 TSI
Shi píše:BG je Bishop's
Jestli je tam i Bishop's nevím, ale BG spadá pod I.O.B. který zastupuje fi. Petro-Canada https://www.iob.cz/
Shi
Re: Olej do 1.2 TSI
Příspěvek od Shi »
Aha, vidím že jsem si BG a Bishops spojil neprávem. Já to měl za jednu (americkou) značku. Hodinky nebo holínky ...
kitmirda
Re: Olej do 1.2 TSI
Zdravím, mám zde malou aktualizaci k výše proběhlé diskuzi. Po přechodu na olej Valvoline Max Life 5W40 a prvním dolití na hladinu, která byla přesně po výměne, klesla spotřeba na 1,37 l / 10 kkm. Dolití proběhlo po ujetí 2200km (+0,3l). Spotřeba klesla tedy téměř o polovinu proti poslednímu dolití před výměnou.
Pro doplnění jsem se dozvěděl, že olej, který byl v motoru naposledy tentokrát nebyl Castrol Edge 5W-40 Acea A3 ale "original" VW 502 00 5W-40
https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej ... 67792.html
Originál olej, v motoru s 105kkm při nalití tedy již po cca 9kkm ve 114kkm motoru vedl ke spotřebě cca 2,3 l/10kkm.
Děkuji tedy ještě jednou zůčastněným za pomoc při výběru vhodnějšího oleje, spotřebu budu dále sledovat. Dosavadní výsledek je pro mě dostatečným uklidněním. Jsem zvědavý na další vývoj, např po příští výměně za MaxLife.
Jako poslední doplnění můžu říct že styl jízdy se nezměnil a dlouhodobá spotřeba PHM dle PP je stejná (+0,1l/100 km), ta deci na víc bude ale souviset i se zimou a také je to změna spíše v rámci chyby měření.
Re: Olej do 1.2 TSI
Pokud by ta vyšší spotřeba oleje byla (je) zapříčiněna kvůli karbonu již v drážkách méně pohyblivými pístními kroužky, je možné že se s MaxLife-m postupně ještě sníží, bo by měl obsahovat přímo na toto aditiva. Samozřejmě ale, za předpokladu nepřejíždění ho....
Bramborak3
Re: Olej do 1.2 TSI
Příspěvek od Bramborak3 »
Před 2 rokama jsem daval 2 výměny na snížení spotřeby oleje v motoru Sunoco Marathon 10w40 a taky to fungovalo super. Do 4 tis km od výměny spotřeba o 60% menší. Potom skoro stejně co než jsem na tento oil přešel. Ty oleje fungují, jen chce daát pár výměn. Ted jsem dal na zimu Ravenol VST 5w40 ( přitom sakra žadna zima a -10 není ) a začalo to žrat zas dost. Ale u Vst 5w40 chyba nebude. Takže ja na jaře dojedu Penrite 10w50 a pak přejdu na Ravenol HVE a HVT 10w50 5w50 na snížení spotřeby oleje a pro dost jetý motory. Pač to funguje
tato3
Re: Olej do 1.2 TSI
Příspěvek od tato3 »
u vás sa dajú tieto oleje high mileage dostupné? Mne to nechceli doručiť - objednať myslím že podmienkou bolo jedine 12litrov.... a aj to "možno"
Bramborak3
Re: Olej do 1.2 TSI
Ja třeba Ravenol Hve ester 10w50 objednal přes zastoupení sd-oil.cz. Normálně ho nevozí. A dali mě ještě slevu takže 10 l za 2300kc. Jak objednavali zboží,tak vzali i pro mě 10l. A Ravenol Hvt 5w50 ma skladem dufy...+ sunoco marathon 10w40 a valvoline max life jde koupit normálně
svara@
Re: Olej do 1.2 tsi VW Golf 7
Příspěvek od svara@ »
vtec16 píše:Zdravím všechny,
prosím poraďte mi jaký olej použít do VW Golf 7 1.2 tsi 77kw, rok 2013. Je to již druhá generace motoru Tsi EA211.
U tohoto motoru je krásně napsáno v servis. knížce. bez LongLife VW 505 01, VW 502 00.
Takových olejů jsou mraky. A jak píše Pitris, raději do 10 000 km. :wink:
