Olej do 1.2 TSI
vtec16
Olej do 1.2 tsi VW Golf 7
Příspěvek od vtec16 »
Zdravím všechny,
prosím poraďte mi jaký olej použít do VW Golf 7 1.2 tsi 77kw, rok 2013. Je to již druhá generace motoru Tsi EA211.
Auto jsem koupil, je to dovoz A, a podle servisky jezdil na LongLife po 30 tis. Ted má najeto 106 tis km.
Samozrejme ze olej po 30 tis km menit nechci, chci ho menit po 15.
Jde mi spis o to jaky olej pouzit, v manualu jsem to nikde nenasel, je tam jen VW norma, coz je samozrejmost dodrzet.
Ale jaky olej viskozity? 5W30, 5W40, 0W30, 0W40? Jestli tam davat longlife, ktery se tam lil od pocatku nebo to nutne neni?
Dekuji
Re: Olej do 1.2 tsi VW Golf 7
Vážně je nutné zakládat nové téma?
Olej do 1.2 TSI
vtec16
Nutné to není, zkoušel jsem to vyhledat, bohužel ať dělám co dělám, vyhledávač nic nenajde...
Díky za odpověď
Olej normy VW 502.00 a SAE podle jízdních podmínek.
A těch 15 tkm na výměnu je tak akorát při delších klidných jízdách. Při kratších nebo ostřejších je velmi vhodno měnit po/do 10 tkm nebo po 1 roce.
Jak a kde s tím chceš jezdit :?:
vtec16
Díky za odpověď, něco jsem tu pročítal, ale uplně moudrý z toho nejsem, proto se raději ptám a rád si nechám poradit
V horách s tím nejezdím. Většinou krátké trasy po městě a meziměsto do 50km. Sem tam 3-4x do roka delší trasa 200 km...
Prosím o zdůvodnění, jaký je rozdíl mezi LL olejem a klasickým?
Pokud budu tedy měnit po 15 tis km, můžu v klidu dát i neLL olej?
Ještě poprosím o odkaz o konkrétní olej? Nechci Castrol.
Díky
Pokud budeš měnit do 15-ti km, tak bude "klasický" olej i lepší, bo 502.00 má vyšší TBN než "LL" oleje, které jsou u VW ty s 504/507, což jsou ale "low saps" pro DPF.
A tipy: Třeba v 5w40 Sunoco Gold, Ravenol VSI nebo VST, Yacco VX 1000 LL, Shell Helix Ultra, Q8 Formula nebo třeba Valvoline SynPower. A NE olej C3 !
A předělám to VW vlákna.
když to tak čtu, snížil bych ten interval na 10 tis. km
Přesuň to do „olej 1.2 tsi“ když už tu to téma máme ;)
vtec16
Pitris píše:Pokud budeš měnit do 15-ti km, tak bude "klasický" olej i lepší, bo 502.00 má vyšší TBN než "LL" oleje, které jsou u VW 504/507, což jsou ale "low saps" pro DPF.
Dobře díky, ještě mě zajímá, proč práve 5W40 a ne 5W30? Co jsem se tak nejak docetl, tak 5W30 by mely byt spis tzv. lehkobezne oleje? A jelikoz je to Bluemotion, mel by tam byt lehkobezny. Nemuze to necemu uskodit 5W40? Díky za vysvetlleni
Re: Olej do 1.2 TSI
To ale není modrý pohyb :P na to se vykašli, může tam být klidně i 10w40 :idea: A nechtěj abych zašel do "lehkoběžnosti" bo to by jsme zas probírali HTHS viskozitu, což je zbytečné protože do TSI patří olej A3 (s normální HTHS), a ne A1/A5 (se sníženou HTHS - a ty jsou lehkoběžné, a taky eko :( ). A 5w30 nebo 5w40 je celkem jedno - z důvodu střihové (ne)stability / resp. změny kinematické viskozity za provozní teploty na tom bude 5w40 bude trošku lépe v první půlce intervalu, a 5w30 v té druhé.... Ono by tam klidně mohl v případě častých mrazivých startů i 0w40, nebo 5w50 kdyby si tomu extra "šlapal na krk". Ale ano, můžeš dát i 5w30 - ale A3 :!: Třeba Valvoline SynPower, Shell Helix Ultra nebo Ravenol HCL....
otacz
Re: Olej do 1.2 TSI
Příspěvek od otacz »
Předesílám, že jsem forum pročítal dvě hodiny. Jaký olej do Fabie II (viz podpis). Ségra s tím hrká po Praze 2 kkm a potom delší trasy 4 kkm za rok. Parkuje venku. Když byla na servisu 4/2019 stála výměna oleje (5W 30 Long 3,9 litru), filtru, šroubu -jen materiál - 3623 Kč. Tak jí to chci měnit.
Má normu VW 504 00 nebo 502 00. Teď nevím jestli má pevný nebo proměnlivý servisní interval. Tak bych to měnil každý rok a dal tam 504 00.
Prosím, o doporučení konkrétního oleje. Já vybral:
https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej ... hwEALw_wcB
2009 Ford C-max 2.0 DURATEC HE 107 kW automat; 67 kkm
2013 Škoda Fabia 1.2 TSI 63 kW, chipnuto na 93 kW; 52 kkm
1999 Škoda Octavia 1.6i 74 kW; 350 kkm
abc
Re: Olej do 1.2 TSI
Příspěvek od abc »
otacz :arrow: kdybys forum přečetl jak píšeš, tak by tě ten olej nenapadl. :)
Takže znovu, od začátku prosím. :idea: :)
Naposledy upravil(a) abc dne pon říj 21, 2019 18:06, celkem upraveno 1 x.
Aygo 2022
Re: Olej do 1.2 TSI
otacz:
Doporučení: vykašli se na 504 a dávej 502. S normou ACEA A3 (ne C3) a SAE 0w40, 5w30 nebo 5w40. A měň po roce. Bude dobře (v) motoru.
PS: žádný proplach netřeba, jen vylít starý olej a nalít nový.
PS2: A vejdeš se i s filtrem v pohodě do Palackýho, a ještě zbude na večeři :wink:
PS3: Olej 504 je zároveň i 507 a tím pádem pro DPF s naftou. A tím pádem nevhodný na krátké benzinové přískoky....
shalibaba
Re: Olej do 1.2 TSI
Příspěvek od shalibaba »
To jako chipem zvýšení výkonu témeř o 50%?
otacz
Re: Olej do 1.2 TSI
abc
Re: Olej do 1.2 TSI
Příspěvek od abc »
Naprosto bez problému, perfekt olej za málo peněz, ale chce to důvěryhodného dodavatele :wink: a tim nechci říct že to oleje-pema nebo motora není. :)
A jak napsal předseda můžeš i 0w40 i 5w40 třeba od toho Shell-u v Acea A3.
Aygo 2022
