Olej BMW n55
Olej BMW n55
Zdravím. Prišiel som si pre radu aký najlepsi olej by som mohol zvoliť pre môj motor. Jedna sa o BMW m135i 3.0l 6 valec turbo benzín. Musím dodať že tieto motory sú dosť náchylné na poškodenie ojnicnych ložísk a olej sa v ňom dosť hreje (110-125°).
Štýl mojej jazdy je že auto jazdi vacsinou len cez víkend, vyberie sa, zohreje, sem tam sa mu naloží a vidi aj vysoké otáčky a ide naspäť do garáže. Niekedy dlhšie niekedy kratsie trasy.
Doteraz som používal millers cfs 5w40 každých 5000km, ale rozmýšľam nad zmenou, cena nehrá rolu, chcem tam dať čo najlepšie pre ten motor.
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: Olej BMW n55
Úplně klidně bych zůstal u toho "milera" CFS 5w40. Moc jiných lepších olejů nenajdeš
Ale pokud chceš změnu, tak srovnatelný je v 5w40 třeba Ravenol RCS či Yacco Galaxie....
Ovšem nejlepší olej je ta včasná vyměna
A předpokládám že když mu naložíš necháš pak turbo dochladit, a bereš N98....
Re: Olej BMW n55
Nemôže byt ten pao a triester viacej na škodu keď sa olej veľakrát úplne neprehreje?
A ešte aký je rozdiel medzi cfs a cfs nt+, som s týmto olejom trochu nesvoj lebo nespĺňa BMW ll01, ale to asi kvôli tomu že je to závodný olej?
Re: Olej BMW n55
U závodnich olejů se na firemní normy moc nehraje, ale výkonnostně je určitě splňují. A píšeš že se Ti olej dost zahřívá....
Zcela jistě by se dal ale vzít i třeba Ravenol 5w40 VST nebo Repsol Competicion 5w40. Oba tu normu LL-01 mají a zvládnou to taky.
Jinak jak CFS tak i CFS NT jsou racing oleje, NT+ je navíc aditivován i větším množstvím nanočástic.
Re: Olej BMW n55
Ale niekedy sú jazdy kratsie, že sa olej nedostane na prevádzkovú teplotu. A čo taký redline alebo amsoil a/alebo iné SAE?
Re: Olej BMW n55
SAE 5w40 je vhodná, a třeba ten Ravenol VST je schopný vydržet i občasné vysoké zatížení, bo je aditivovaný mj. i wolframem. A jestli nechceš racing olej, který se sice dá použít, ale pro plné využití jeho předností fakt potřebuje prohřát (např. ten Millers CFS nebo Ravenol RCS), byla by to dobrá volba.
I Redline jsou racing oleje s estery (i když esterová složka je velmi výhodná pro motor i při studeném startu), a Amsoil je se svojí řadou Signature Series taky TOP; pro Tebe ale 0w40. V té 5w40 je Synthetic Motor Oil (sice vysoký, ale) standard.
Klidně (a dobře, jestli tedy máš kombinaci krátkých jízd i vysokého zatížení) by se dal vzít (a já bych ho asi i vzal) ten Ravenol VST 5w40. Má BMW normu, PAO základový olej a super aditiva.
Víc už nemám co napsat.... Snad jen, že je potřeba si hlídat normální HTHS viskozitu.
Re: Olej BMW n55
Možno že blba otázka ale keď sa poriadne neprehreje ten millers cfs tak môže mat nejaké horšie vlastnosti ako olej bez esterov napr. ten amsoil 0w40? Alebo ten olej funguje stále ?
Re: Olej BMW n55
racing olej bude mat racing aditiva, ktore zacinaju fungovat vo vyssich teplotach.
su aj kaskaderi co davaju 10w60 do fabie.
uplne zle, jak chodit bez oleja to nebude, ale moc prospesne asi tiez nie.
LPG X-CESS VST
Re: Olej BMW n55
Olej nabušený estery, kdyz se dost neprohreje, tak se stava oil kyselejší. Takze neni optimalní kdyz ho tyden nezahrejes a budes jezdit pocuky. Nicmene od jara ( coz je ted ) by to nemuselo vadit a zahrate to je o dost driv. V zime spis ,,obycejnejsi oil,,. Vst 5w40, amsoil signature 0w40...
Re: Olej BMW n55
Určite nebude mať horšie vlastnosti. A aj ten amsoil obsahuje estery a aj ten ravenol vst a aj mnohé iné oleje za "babku" obsahujú estery estery majú polárne vlastnosti čiže si predstav že je to niečo ako magnet čo priľne na kovové časti a len tak ľahko neztečie čiže na druhý deň/štart bude motor chránený okamžite pretože nepôjde "nasucho" takže estery chránia aj pri každom a aj studenom štarte. A čo sa týka "racing" aditív tak ak sa narážalo napr. na volfram tak zase ak motor raz poriadne prehreješ vytvorí sa tenká ale silná vrstva na všetkých kovových častiach ktorá chráni proti opotrebovaniu a razantne znižuje trenie...a ak pri ďalšej jazde motor dostatočne nezohreješ zase sa nič nestane ten volfram sa nevyparí on tam nejaký čas zostane a robí čo robiť má akurát potrebuje opäť znovu poriadne zohriať aby sa v oleji aktivoval a obnovoval ochrannú vrstvu...nikde nie je napísané že s racing olejom musíš jazdiť stále na plné gule...osobne by som volil to vst-čko bo je výrazne lacnejšie a dovolím si tvrdiť že o nič horšie ako millers. A na koniec musím dodať že aj olej bez esterov či volframu by motor s prehľadom umazalJamesgodx píše:Možno že blba otázka ale keď sa poriadne neprehreje ten millers cfs tak môže mat nejaké horšie vlastnosti ako olej bez esterov napr. ten amsoil 0w40? Alebo ten olej funguje stále ?
Re: Olej BMW n55
Dakujem velmi pekne za fundovane odpovede. Kedze uz som pri tom milerovi tak necham 5w40 cfs popripade este to cfs nt+
Re: Olej BMW n55
Jinak to auticko musi byt pecka povození...A neni tam nahodou v manualu predpis jak u drivejsich M Bmw 10w60 ?
Re: Olej BMW n55
Ďakujem, je to veľmi zábavné a rýchle auto (0-100 cca 4,5s). Predpísaný je SAE 0w30,5w30 a 5w40. 10w60 už nie nakoľko sú tam o dosť menšie tolerancie na ložiskách a to si vyžaduje redší olej.
Re: Olej BMW n55
Co si mám představit pod "menšími tolerancemi na ložiskách"?
Re: Olej BMW n55
Asi důvod proč je to dražší - musí vyhodit víc zmetků
