odsávání oleje z VW GOLFIV
zdenda
Příspěvek od zdenda »
můžete někdo doporučit kde koupit napojovací koncovku na odsávání oleje z motoru přes kontrolní měrku náplně oleje?....a hadici,která se podtlakem nezbortí a bude zároveň ohebná? dík
Rejpal
Re: odsávání oleje z VW GOLFIV
Příspěvek od Rejpal »
zdenda píše:můžete někdo doporučit kde koupit napojovací koncovku na odsávání oleje z motoru přes kontrolní měrku náplně oleje?....a hadici,která se podtlakem nezbortí a bude zároveň ohebná? dík
Zkusil bych infuzní hadičku. Případně modelářskou neoprenovou hadičku ( pro detonační palivo - tvrdá a v palivu nebobtnala). Jako stříkačku bych použil větší 50 ml nebo 100 ml kanylu. Nevím, jak v Tvém případě, ale žádný velký podtlak by tam měl být, pokud tedy ten olej není vazelína. Mně fungovala k odsátí i silikonová hadička, která je velmi poddajná a nezbortila se.
Potřebuješ odebrat jenom vzorek oleje? Jinak se odsávání oleje moc nedoporučuje, je lepší ho vypustit.
zdenda
uvádějí to jako čistý způsob výměny oleje,ale nikde jsem k tomu neviděl příslušenství. Vývěvu bych doma měl,nádoba se vyrobí,ale to napojení je trochu problém. jinak to samozřejmě zatím vypouštím,kdyby se nemuselo lézt pod auto,bylo by to pohodlnější
Samozřejmě, že budeš čistý, je to pohodlné, ale to největší svinstvo ti zůstane v motoru, zeptej se zkušeného motoráře, který dělá svoji práci poctivě. Už se tu o tom také psalo, zkus pohledat.
Pitris, jak ty měníš olej v motoru? Předem díky za odpověd.
Moja
Příspěvek od Moja »
Odsávat olej je blbost,najlepší je vypustit.Kdyby tomu tak nebylo tak by nedávali na vany výpustné šrouby. :lol: :lol:
Přesně tak! To už ten olej nemusíš vůbec měnit, stačí občas dolít... :P
Anonymous píše:Pitris, jak ty měníš olej v motoru? Předem díky za odpověd.
Pokud vím, tak některé značky opravdu nemají výpustný šroub, tam se olej musí odsát; já mám naštěstí auto, kde na výpustný šroub nezapoměli :lol: :lol: :lol: Jak měním olej? Zásadně teplý po delší jízdě, auto na rovině, povolím šroub a odmontuji filtr. Dlouho to nechám vykapat, a asi po každé třetí výměně aplikuji tzv. "hombrého" metodu - na místo filtru nasadím ustřiženou PETláhev (ale pouze proto, aby to nebylo všude), zavřu nalívací otvor, odpojím svíčky a asi na 3 vteřiny protočím startérem motor. Vytřu vylitý olej, dám nový filtr (utáhnout pouze rukou po předchozím mírném namazání těsnění olejem), namontuji výpustný šroub (je vhodná kontrola jeho těsnění - pokud je), a s citem ho klíčem dotáhnu. No a pak naliji nový olej tak napůl mezi rysky na měrce.
U některých převodovek, třeba VW, není výpustný šroub na převodovce, olej se potom mizerně mění. Že by také už ty nové motory neměly výpustný šroub na vaně? Konkrétně o jakou značku se jedná?
Je to tak, u některých značek se olej pouze odsává, nemají vůbec výpustný šroub, např. mercedes E.
Tak to zase páni inženýři něco vymysleli :lol:
A pokud vím, tak u AUDI A2 vůbec nejde otevřít kapota motoru :(
To si děláš srandu :lol: :lol: :lol:
Já to teda neviděl, ale když to testovali v rubrice autobazar ve Světě motorů, tak to tam psali - a taky se dost divili, včetně p. Kottka.
