Nový Mobil 1 ESP 5W30
Re: Nový Mobil 1 ESP 5W30
Zdarvím pánové odborníci. Díky zdejšímu foru jsem přešel před lety na tento olej u staršího auta a i do novýho jsem začal s tímto olejem, takže trochu zklamání s novou recepturou jako u každého zde. Tak hledám info a narazil jsem na tento olej níže, má pouze API SN. Nevíte o něm něco blíže, nemohla by to být stará specifikace s upraveným názvem? Je zde uvedeno datum 06-2023. Znam spec predtim ESP formula a ted nevejsi ESP, ale tuto Formula P neznam.
možná stará spec - API SN
https://www.mobil.com/en-nl/passenger-v ... la-p-5w-30
https://www.mein-motoroelshop.de/motoro ... la-p-5w-30
vs
nová API SP
https://www.mobil.com/en-be/passenger-v ... -esp-5w-30
vs
nová API SP
- Pitris JUNIOR
Ahoj, minimálně v porovnání těchto základních údajů je dost podobný, otázka je, jak bude aditivovaný.
Amsoil EU Car Formula 5w40
Ahoj. Mám taký pocit,že spomínaný Mobil 1 Formula P je taká špecialitka pre PSA, lebo plní ich normu B71 2290 Okrem iného má aj ACEA C2. Mobil 1 ESP má ACEA C3 + MB,BMW,VW normy. Dá sa to zhrnúť,že je o pičný chlp viskóznejší ako Formula P. Osobne si myslím,že aj keď jemne zmenili receptúru, netreba sa ho báť tj ak ho použiješ, môžeš kľudne spávať
Stary ESP je C2,C3 jako Formula P, i ostatni parametry z analyz se zdaji hodne blizko, rozdily v ramci chyby mereni. Treba nekdo udela rozbor a dozvime se obsah aditiv.
Ano je to asi pro PSA, ale duvod? Nechteli treba zachovat u Pazouta pro sve motory olej s lepsi mazivosti, ochranou proti opotrebeni? Se ptam, nevim
To sú všetko len hypotetické otázky. Je možné,že pôvodnú receptúru používajú pre spomínanú Formulu P. Skús napísať do Mobilu
Na kterémsi zahraničním fóru byla zmínka, že to skutečně je Mobil1 ESP 5w-30 podle staré receptury.
https://www.youtube.com/watch?v=NJanSk3 ... nadelMotor
S titulkama tak nejak se to da. Proste rika, ze to podelali, kdyz maji svoje laboratore na aditiva. Da se s tema titulkama pro neznale neco i pochopit a poucit se, proc ubrali vapnik a pridali horcik atd.
stara verze
https://www.youtube.com/watch?v=ZWNu6py ... nadelMotor
stara verze
mám za to a som o tom doslova presvedčený, že M1 ESP 5w-30 starsej koncepcie API SN, by splnilo kritéria stanovené pre špecifikáciu API SP (minimálne v tej oblasti opotrebenia a ochrany povrchu pohybujúcich sa dielov) absolútne s prehľadom a veľkou rezervou a dokonca si dovolím napísať, že ešte s väčšou než M1 ESP 5w-30 tejto novej receptúry, ktorý na ňu má oficiálny atest
Tento nový olej ide proste s dobou, popolček a už aj anti-LSPI je prioritné kritérium a to za akúkoľvek cenu a kompromis.
S ofenzivou přímovstřikových benzínových motorů (postupem doby s filtry pevných částic) se není čemu divit, bohužel... Používejme "staré" oleje.
Došlo k zhoršeniu zloženia aj 0W-30?
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
k tomu som sa ja zatial nedopátral... teda predpokladal by som, že asi nie. Jednoznačnú odpoveď dá až sa fyzicky objaví prvá várka s uvedeným oficiálnym atestom pre požiadavky API SP..
Zaplaťpán je stále na výber z viacerých možností (hoci toho pôvodného ESPčka je ozaj škoda - skvelý olej po každej stránke).. Ja som si urobil zásobu 30litrov na najbližšie 3roky
Na Mobil 1 ESP 5W30 jezdím víc jak 10 let a vždy bez problémů. Kupuji v Cardo. Zítra budu objednávat zase. Tady spekulujete a stejně poznáte prd rozdíl.
bylo
je
je
Neviem, mne pride VMP lepšia voľba, rozdiel 5eur na 5l.
zdravím, viete o nejakom porovnaní 1 ESP s SHELL HELIX ULTRA ECT C2/C3 0W-30 , alebo vedel by niekto porovnať ich parametre? Dík
- Pitris JUNIOR
Poskytnu aspon základní rozbory, co jsem našel
ESP by měl být už ten nový.
Z nich alespoň mně vychází SHELL jako lepší. Třeba je někdo zná podrobněji
Vyšší TBN, více bóru, bohužel bez molybdenu - tam ESP něco málo má.
