...samotný API uvádza, že API SM nahrádza API SL...
Nissan Maxima 3.0 V6
V rámci ACEA se sice nic nezměnilo, ale ta změna se často promítá do změny "podnikových" norem, zejména pak u norem dle VW.
Kromě toho je zajímavé, že pokud např. Total 9000 přešel z API SJ/SL na SM, pak tam figuruje už jen to SM, přičemž zároveň výrazně klesla hodnota TBN. Na druhou stranu u Mobilu1 pouze přidali SM k SJ a SL, takže na obalu figurují všechny tři tyto API normy, ale hlavně - hodnota TBN zůstala tam, kde původně byla, totiž velmi vysoko!
FF píše:...Zasa sa tu špekuluje okolo API SM, pričom s ACEA A3 to ani nepohlo a samotný API uvádza, že API SM nahrádza API SL...
...ani s VW normami to nepohlo, akurát z niektorých olejov zmizli staršie VW normy a ostali novšie, ale to je trend aj u olejov API-nieSM... ...to len tak - na podporu argumentu, že API SM nie je "horšie"!modelář píše:V rámci ACEA se sice nic nezměnilo, ale ta změna se často promítá do změny "podnikových" norem, zejména pak u norem dle VW...
No vždyť přesně na to také narážím: starší VW normy mizí a "pětsetsedmička", tedy LOW SAPS olej, je nahrazuje! Jedná se o stejně pochybné tvrzení, jako že API SM nahrazuje všechny starší API normy.FF píše: ...ani s VW normami to nepohlo, akurát z niektorých olejov zmizli staršie VW normy a ostali novšie, ale to je trend aj u olejov API-nieSM... ...to len tak - na podporu argumentu, že API SM nie je "horšie"!
Opět přirovnání: Zkus najít v sámošce mezi 50 druhy ztužených pokrmových tuků skutečné máslo! Nebo budeš tvrdit, že každý takový tuk máslo "plnohodnotně" nahradí? A teď nemám na mysli jen otázku chuti...
Ano, VW502.00 "není žádné ořezávatko", a právě proto bych řekl, že bude ještě dlouho trvat (pokud k tomu vůbec kdy dojde), než se objeví ta "pětsetdvojka" i na olejích 15w40 -FF píše:.....hlavne sa snažia všade už mať VW 502.00, pretože tú je možno požiť skoro do všetkého... ...a VW 502.00 "není žádné ořezávatko" - ako to tu už kedysi niekto napísal.
- právě z důvodu ochrany motoru po studeném startu.
Normu VW502.00 plní totiž jen nízkoviskózní oleje 0w a 5w, a několik výrobců olejů umí i 10w40 VW502.00, ale olej zimního čísla 15w JI NEMÁ, protože při jeho používání je motor při startu více opotřebováván, než ta norma připouští.
(Ale to už jsme "zas daleko" od Nissana )
Jen pro zajímavost:
Olej v SAE 15W40 samozřejmě existuje
Už jsem to tu jednou jako zajímavost uváděl.
http://www.olejesgaranci.cz/index.php?o ... &Itemid=53
citace: OMV BIXXOL economic diesel 15w40 je vícestupňový motorový olej pro univerzální celoroční aplikaci v osobních automobilech s dieselovými motory.
No dobře - existuje, ale není mi jasné, proč olej přednostně pro naftové motory plní (celkem přísnou) normu VW502.00 pro benzin.....
A je zajímavé, že olej OMV BIXXOL economic 15w40 (bez dieselu) plní (z benzinových VW norem) jen VW501.01
Dôležité je, či je to aj na obale - pretože s tým by už u právnika nepochodili...
...s katalógom v nejakej jazykovej mutácii by pochodili aj so študentom práva, tak sa to tak asi "neberie"
...ale videl som už na obaloch Tesco olejov - na jednom balení, v rôznych jazykoch rôzne normy, ale Tesco si môže dovoliť asi dosť drahých právnikov
