Nissan Maxima 3.0 V6
Nic se neděje, normálně na to jezdi, méně výkonný SM není, jenom tam je údajně z ekologických důvodů snížen obsah některých aditiv, žádný výrobce aut ani olejů neuvádí, že by tyto oleje měly kratší životnost než SL. Zkrácená výměna oleje ovšem motoru prospěje, zvláště když se jezdí hodně se studeným motorem bez ohledu na to jaký olej tam je.
Debata o SM se tu už několikrát vedla, možno pohledat. Můj názor je ten, že oleje v API SM jsou především "ekologické", tzn. ošizené o aditiva, která zajišťují právě dlouhou životnostnost (oleje a tím pádem i motoru). Ta ošizenost je v technických listech poznat hlavně podle výrazně nižší hodnoty TBN. Na západoevropských trzích se to pozná i podle prodejní ceny: tytéž oleje v momentě, kdy se na jejich obalu objevuje API SM (a nic jiného se nemění), zlevňují...
Asi vám budu připadat jako hnidopich,ale uvažuju o tom,že si na letošní letní sezonu pořídím ještě jiný olej v SL (nejspíš 10W/40) a ten Total tam fouknu na zimu,i když přes léto nenajezdim 10tkm.Podle zásady radši častějc vyměnit horší olej,než přejíždět ten dobrej.Nebo se na to mám vy... a dát tam ten Total,neřešit to a po roce vyměnit?
To klidně můžeš, ale olej 5w40 je bezproblémů použitelný celoročně,Dan1 píše:....že si na letošní letní sezonu pořídím ještě jiný olej v SL (nejspíš 10W/40) a ten Total tam fouknu na zimu,i když přes léto nenajezdim 10tkm.....
a pokud ho nebudeš tzv. "přejíždět", neřeš API SL, nebo SM
Doplním - po roce a nebo přes zimu max. po 10-ti, a v létě po max. 15-ti tkm.Dan1 píše:......neřešit to a po roce vyměnit?
![Embarassed :oops:](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
Zasa sa tu špekuluje okolo API SM, pričom s ACEA A3 to ani nepohlo a samotný API uvádza, že API SM nahrádza API SL. Pokiaľ tam ubrali fosfor, síru, alebo niečo iné tak to museli vykompenzovať pridaním niečoho iného, ináč by neuvádzali, že API SM nahrádza a prekračuje vlastnosti API SL!
Naposledy upravil(a) FF dne sob bře 13, 2010 17:34, celkem upraveno 3 x.
