Nejvhodnější motor olej NISSAN MICRA
Dobrý den, chtěl bych se zeptat ,zda bych do vozu NISSAN MICRA 1.2 59kw r.v. 2004 mohu použít olej o viskozitě 5W40 místo dosavadních 5W30. V manuálu se zmiňuje spíše jen norma ACEA A2 , která se již dnes nevyrabí nahrazena normou ACEA A3, a ta je většinou k dostání jen ve viskozitě 5W40. Co jsem vyhledal měl by být v motoru olej 5W30
Jak jsem se díval v 5W30 se vyrábí motor oleje jen snad v normě ACEA A5,A1 což je norma pro náš motor zřejmě nevyhovující? Nebo může se pokazit něco když se použije norma ACEA C2,C3 která je určena pro motory s filtrem pevných částic což předpokladám, že není náš případ. Uvažuji o motor oleji ELF Evolution 900SXR 5W40 který má normu ACEA A3..(je pro mě zajímavé zjištění že 5w30 má ACEA A5 a 5W40 ACEA A3 která je asi vhodnější, četl sem že ACEA A5 jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory. Což asi ten náš není.. z r.v. 2004 abych tím ještě nezk... motor, ročně žena najede k 20tis ale zase 5w40 prý mají jiný mazací film? Začínám mít z toho hlavu jako balon..
Pomohl by mi někdo prosím z rozhřešením?-:)...jestli se tomu dá věřit na youtubu sem viděl jak poláci testují motor oleje a ELF 5W40 SXR9000 z toho vychází se mi zdá nejlíp...
Přdem děkuji Peťa
Přdem děkuji Peťa
Re: Nejvhodnější motor olej NISSAN MICRA
Do předmětného motoru lze nalít prakticky cokoli, jen se vyhni olejům v ACEA A1 a A5. A lít tam C3 je zcela zbytečné. Viskozitu, tj. SAE, si zvol podle převažujících provozních podmínek.
Ahoj. V podstatě si se k tomu "dopátral" sám
A1 a A5 (stejně jako C2 a C3) jsou pro ten motor nevhodné. Dej olej ACEA A3. Ten Elf 5w40 je
Kdyby byly jen krátké popjížďky, tak by se dalo uvažovat o 0w30 nebo 0w40, ale píšeš ročně ke 20-ti tkm, takže spíše asi delší jízdy, že ? A tam 5w30 A3 nebo 5w40. A pokud ty delší jízdy, tak výměna do max. 15-ti tkm.
A ano - oleje A3 mají oproti A1/A5/C2 jiný mazací film. Pevnější....
Můžeš třeba Valvoline SynPower 5w30, Shell Helix Ultra 5w30, oba jsou A3, jestli trváš na 5w30.
Aygo 2022
Aygo 2022
Momentalně je na alza.cz MOL 5w30 v A3 4l za 390 kč.
Aygo 2022
Aygo 2022
Moc děkuju za vaše odpovědi to je fofr-:) děkuju za ujištění bohužel sem tam nalil už tu A/5 co jsem dodal mechanikovi kdyby mě to mechanik nepřelil tak bych vlastně ani nezačal po tom pátrat trošku mě překvapilo hodně tmavé zabarvení nového oleje. Tak to hned radši vyměním..děkuju za typy asi tam dám toho elfíka-:) 5w40 A3
Jinak žena najezdí 50km denně do práce..z toho 1/3 cesty kolony město...olej měním po 10tis. ono na objem nádrže 3L radši dřív..
Když už je ten olej A5 v motoru, nechej ho tam 500 - 1000 km, a až pak vypusť. Bude to dobrý proplach motoru
No to je pravda-:) já ještě zdrbal mechanika že mě tam nechal starý-:) ale už sem se uklidnil že je to v pořádku jak říkáš proplach ..vyhlášený mechanik si vzal pomocníka sobě a ten tam nalil cca 0,7 L víc..
když sem vytáhl měrku tak sem se zděsil...kéž by v hospodě čepovali takový nadměráky-:) člověk aby všechno kontroloval
to by asi za těch 10tis zničilo motor možná víc než A/5 nebo A/3 že?-:)
Přelít motor o třičtvrtě litru je teda už o hodně Motor by to asi přežil, ale dost možná by se něco "ozvalo".
To je fakt už dost ... V zatáčkách a nebo kopcích bych se bál ...
a jen ještě co si myslíte na YOUTUBE jestli jste viděli ty testy motor oleju
Tam jsou, obecně řečeno, neskutečný ptákoviny.
Asi nevíš kdo, co, jak, a na čem zkouší
Tak sme včera vypustili olej 5W30 A5 který měl najeto 800km a uplně černý, až mechanik říkal že snad takový olej neviděl ani v z diesla...myslíte že to o něčem může nasvědčovat? těd ta mám 5W40 A3...zdá se mě při volnoběhu na ten nový olej že je motor hlučnější...ale vzpoměnl sem si že jsme to kdysik řešili i s jiným problébem na motoru a že mechanik něčím zahýbal a pak říkal že možná do budoucna jestli bude ňjáký problém, že výměna lambda sondy...myslíte že by to mohlo mít ňjákou souvislost?...barva toho oleje a lamda sonda?,...
Téměř určitě žádnou, což platí i ve vztahu ke změně zvukového projevu motoru. Dost možná ale došlo k uvolnění "pozitivních usazenin". To se však dá řešit pouze opravou toho, co onen hluk způsobuje.
