nefunguje parkovací asistent
Dobrý den. Přestal mi na mondeu mk3 fungovat parkovací asistent. když jsem zařadil zpátečku tak to začalo pípat, nyní se ozve pouze dlouhé pípnutí a pak ještě 2x krátké a to je vše. zjistil jsem že parkovací asistent má samostatnou řídící jednotku, proto není možné vadu definovat přes diagnostiku. může to být i taková banalita jako je například pojistka? Respektive existuje vubec pojistka na couvací asistent ? díky
Re: nefunguje parkovací asistent
Dobrý den! Jde o to, jaký používáte olej v ŘJ asistentu a v jakých intervalech jej měníte...? Dobrá (a správná, ne nějaké čínské klony) diagnostika musí závadu určit a případná pojistka bude jistě uvedena v manuálu k autu...
Tipnul bych si, že proudovou ochranu bude mít. Přes pojistku to určitě půjde, ale jestli ji má samostatnou, nebo s něčím, to netuším. Nefunguje jenom asistent, nebo i něco jiného ?
Ale pokud to po zařazení zpátečky dělá aspoň něco, na tu pojistku to nevypadá, i když to může jít přes nějaký kondenzátor. A možná jen ukostření. Ale chce to někoho, kdo s tím má zkušenost.
