nazor: LL, horucavy a ochrana
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver »
Pokud zůstaneš u 5W-30, zkus zapřemýšlet na novým "origoš" olejem GM Opel DEXOS 2 : http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... 2-5W-30-5l
Sice někteří "skalní" budou křičet, že je "po moderně" bez aditivace :D :D , ale myslím, že s těma normama co splňuje, nebude špatný :wink:
To Stejsky77 : Přestaň už s tím objevením "Kosmodisku Q8" :D :D :D :D :D ( to je legrace, neuraž se)....
Stejsky77
Příspěvek od Stejsky77 »
alfi166silver píše:Pokud zůstaneš u 5W-30, zkus zapřemýšlet na novým "origoš" olejem GM Opel DEXOS 2 : http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... 2-5W-30-5l
Já su klidný, s tímhle počítám :lol: . "Ale neváhej a zavolej na 906 XXX XXX a vyzkoušej Q8 a druhé balení dostaneš zdarma" :lol: . Njn, co se dá dělat, ale klid, srandě rozumím :wink: .
Escort
Příspěvek od Escort »
Co ten GM Dexos2 jak mám chápat "bez aditivace"?
A ještě jsem koukal na Q8 Formula excel a ten má jen nějakou GM 6094 M, ale GM-LL-B-025 jsem u něj nenašel.
Edit: tak na některých stránkách ji Q8 uvedenou má. A co je to teda za normu GM 6094M?
modelář
Příspěvek od modelář »
"Bez aditivace" máš chápat podle výroku: "100%-ní olej, žádná aditiva!" :lol: Což vychází z prosté analogie: "100%-ní voda, žádné kalorie."
P.S.: Tedy API SM, resp. ACEA C "něco".
Stejsky77
Escort píše:Co ten GM Dexos2 jak mám chápat "bez aditivace"?
Koukni na tenhle odkaz, je to oficiální technický list toho oleje.
http://obchod.top-oil.cz/www/prilohy/tl ... l_5w40.pdf
marpie
Příspěvek od marpie »
modelář píše:"Bez aditivace" máš chápat podle výroku: "100%-ní olej, žádná aditiva!" :lol: Což vychází z prosté analogie: "100%-ní voda, žádné kalorie."
A co z toho plyne? Že když je šance na olej SL tak vzít raději ten než SM?
modelář
marpie píše:A co z toho plyne? Že když je šance na olej SL tak vzít raději ten než SM?
Ano, přesně takto jsem to myslel. A dokud alfi166silver nezjistí (jak svého času slíbil), jak je to s tím obsahem aditiv na bázi fosforu, nemám důvod na mém názoru cokoli měnit.
Escort
Hmm takže Q8 Formula Excel 5w40 - SM, Total Quartz 9000 5W40 -SL, GM Dexos2- SM, Divinol 5w40 i 5W30 Opel jsou SL takže to vypadá opět na Divinol a možná ještě zvážím Total.
Edit: Ještě jsem si dal práci a zkouknul pár technických listů jak olejů o který uvažuji tak pro zajímavost i jiných (jeden bych použít nesměl). Podle těchto údajů by se do mé astry hodil olej kterých parametrů nejvíce-schválně neuvádím značky i když viskozita asi podle údajů patrná bude? (Nejsem žádný závodník nejedu cca 20 tis ročně (13km tam a 13 zpět v pracovní dny do práce, něco okresky, něco dálnice -na nich jezdím tak max. 140 tacho). Je to seřazeno Hustota 15°C, Viskozita 40°C, Viskozita 100°C, Viskozitní index.
Olej1 855, 86, 14.4, 164; Olej2 848, 61, 10.3, 160; Olej3 855, 54, 10.5 188; Olej4 855, 134, 19,1, 164; Olej5 849, 85, 14, 170; Olej6 850, 81.9, 13.9, 176; Olej7 850, 78.3, 14, 186; Olej8 873, 97.7, 14.5, 15.2
..neviem či Quartz ešte zoženieš SL ja som ho kuoval pred vyše rokom a pol a už vtedy bol SM jedine dake skladove zasoby...
Escort
V těch shopech kde jsem na něj koukal uváděli SL ale je fakt že tam můžou mít starý neaktualizovaný popis. Zkusím na něj mrknout přímo na prodejně. Kolem tohoto občas jezdím. http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-de ... litru-175/ A co říkají místní odborníci na ty údaje z technických listů?
Šlo by to najít, ale asi by to chvíli trvalo - já si tipnu:
1 ) 5w40
2 ) 5w30 A1/B1
3 ) 0w30 A1/B1
4 ) 10w50 (5w50)
5, 6, 7 ) 5w40
8 ) 10w40 (pokud u tohoto je poslední Tebou uvedený údaj 152, a nikoliv 15,2)
Řekl bych, že se Ti "nehodí" podle předepsaných norem olej č.4, ze začátku bude při provozní teplotě motoru nejviskóznější (to se ale ujetými kilometry v těch "pětwéčtyřicítkách" srovná) olej č.1, zbytečně vysoký VI (na třídu 5W40) má olej č.7, který má ale zase nejlepší hodnotu viskozity při 40°C, a takhle "od boku" - ale neznám třeba TBN, se mě jeví asi nejlíp olej č.5 a 6. A není olej č.5 Total Quartz?
Escort
Tak tady je to přesně - ano má být 152 a ne 15,2. a 5 je opravdu Quartz Tipy celkem správně akorát 2,3 a 7 je trochu jinak
Olej 1 - Divinol Syntolight 5W40
Olej 2 - Divinol Syntolight SL Opel 5W30 A3/B3/B4
Olej 3 - Divinol Multilight Ford 5W30 A1/B1
Olej 4 - Divinol Syntolight 5W50
Olej 5 - Total Quartz 9000 5W40
Olej 6 - Q8 Formula Excel 5W40
Olej 7 - Mobil 1 0W40
Olej 8 - Total Quartz 7000 10W40
Použít nesmím 3. - (A1/B1). Překvapilo mne že 5W30 Ford A1/B1 je za studena hustší a při 100° viskóznější (sice jen o chlup) než Opel 5W30 A3/B3. Víceméně jsem rozhodnutý asi pro po pár letech k návratu k Totalu Quartz 9000. Manuál připouští cokoliv v rozmezí 0-10W30 a výš A3/B3,B4 Ta oplí norma se uvádí pro výměny rok nebo 30tis km což stejně nehodlám dělat a ani jsem nikdy nedělal, takže to že ji Total nemá nevadí.
