nabíječka,tady baterií
torro
Re: nabíječka,tady baterií
Příspěvek od torro »
:wink: není co dodat.
ok, dakujem
mirecbirec
Příspěvek od mirecbirec »
ja dobíjam s CTEK MXS najprv na normál program a potom ešte raz cez Recond program , okrem AGM batérií https://recenzie123.sk/s-ctek-nabijacko ... m-bateriu/
Normal program a pak navrch ještě Recond - to jako proč...? Dle mého soudu buď jedno nebo druhé. Ale Bacha - v papírech u nabíječky je výslovně uvedeno s programem Recond nakládat jak se šafránem, maximálně dvakrát ročně a možná dokonce (nepamatuju přesně) jen jednou. :)
Jo, a pestrá diskuse pod článkem. Kdo nevyzkoušel, nevěří a dává arogantně najevo, že to nemůže fungovat. Já nevím, nezkoušel jsem. Mám jedny dobré kabely.
torro
Tak pro lepší představivost to odpovídá 128 Ah baterii.
yosemitak
Příspěvek od yosemitak »
Kdyz vezmu jen ten hlavni prispevek: "A jinak chci vidět powerbanku, když startér potřebuje kolem 600A."
Pres 500 CCA da kazda lepsi startovaci powerbanka, i ty horsi daji treba 350-400 CCA a i to na natoceni motoru staci, jen to nebude na drc.
najhorsi je moment od cvaknutia. uz ked sa toci ,je v pohoda.
stara batka ma velky vnutorny odpor, a teda napatie klesne moc na to aby pretocil tuhy motor.
je nazor ze audio kapacitor tiez je napomocny v spicke.
https://www.autodetox.sk/crunch-cr1000cap-kapacitor
dogo
Autonabíječky
Příspěvek od dogo »
Zdar :wink: Jak výkonnou autonabíječku potřebuji ? na baterku Exide Premium 12V 64Ah + a autobaterií ve škode karoq 1.5 tsi evo ? CTEK MXS 5.0 nebo CTEX MXS 10 ? 5A vs 10 A ? vadí výkonnější ? děkuji moc :wink:
Octavia 2 1.6 MPI 75 KW - Mobil 1 FS 0W40
pjotr
Re: Autonabíječky
Příspěvek od pjotr »
Akumulátoru je jedno jakou nabíječku použiješ.
S tou slabší se to bude asi trochu déle nabíjet, ale obě řídí nabíjení dle programu tak nedochází k zplynování. Udržovací proud po nabití bude stejný u obou.
Důležité je abys použil správný program, AGM aku se nabíjí na vyšší napětí.
Re: Autonabíječky
Malo by platiť, že pomalšie nabíjanie je pre baterku lepšie z hľadiska životnosti. Ale ako bolo napísané, inteligentná si to aj tak určuje sama.
Skôr sa opýtam aký máš dôvod.
Totiž práve som riešil situáciu ako udržať baterku v aute, ktoré veľmi málo jazdí. Zaviedlo má to až k solárnym nabíjačkam a prišlo mi to zaujímavé ako udržiavaci zdroj. to len taká myšlienka.
dogo
Re: Autonabíječky
Příspěvek od dogo »
Jezdím často krátké cesty 13 km a zpátky :) a jedno auto skoro nejezdí :) co myslíte 5A nebo tu 10A ?
Shi
Re: Autonabíječky
Příspěvek od Shi »
10A je uz na hrane toho, co je pro 64 Ah vhodne. Vzal bych tu 5A.
Shi
Re: Autonabíječky
Příspěvek od Shi »
pjotr píše:Akumulátoru je jedno jakou nabíječku použiješ.
Ne nebude mu to jedno. Proto maji lepsi nabijecky moznost nastavit kapacitu akumulatoru. Vhodny proud je do C/10, snesitelny je max cca C/6, vyssi jen pokud to dany typ aku vyslovne umoznuje.
