To, ze ta Lidl nabijacka nenabije na sto percent, mozem potvrit. Ale, ze tych par percent nieje podstatnych, to uz potvrdit nemozem.Autoxxxrady píše:Někde jsem četl, na jiných fórech, že si stěžovali, že nenabije do 100% a to je pravda. Ale pár % + nebo - neni podstatných.
Niekedy tie baterky trosku rychlejsie dosiahnu napatia, kedy nabijacka preskakuje na nizsi rezim [0.8A > 0.06A], pritom tie baterky by este zniesli natlacit tam trochu stavy. Nieje to sice chyba nabijacky - proste to je elektronika, ktora ma svoj program. Inak ona trochu nabija aj pri tych 0.06A a drzi baterku pod napatim, aby sa nevybijala sama - ked tam tu nabijacku nechate tyzden na tom udrziavacom napati, tak to celkom baterku preberie k zivotu.
Ale nie to som chcel napisat - hlavne to som chcel, ze ked baterku nabijem napriklad "hlupou" nabijackou a pekne vysledujem, jak sa baterka nabije a vystupa jej aj vnutorny odpor [nabijaci prud klesne uplne dole]; tak je to vazne citit pri startovani na dalsi den. Len brnknem do kluciku a startuje na lusknutie. Elektronika toto nedokaze, lebo ona proste bezpecne vypina [aby pohodlny clovek nemusel sledovat].
Ja osobne som tu Lidlacku nabku kupil len ako udrziavaciu nabijacku, ktoru hodim na baterku, ked viem, ze auto bude dlhsie stat. Ked potrebujem riadne nabit baterky, tak nabijam vzdy s trafonabijackou...
