nabíječka,tady baterií
emge
Re: nabíječka,tady baterií
Příspěvek od emge »
Tiež mám nabíjačku CTEK MXS 5.0. A tiež sa u mňa vyskytol problém s tlačítkom. Nabíjačka nie je priamo rozoberateľná, nemá skrutky, dno je k obalu prilepené. Ale pri troche opatrnosti sa dá odlepiť bez poškodenia.
Je tam takéto tlačítko:
Na ňom je krytka (vľavo):
Tlačítko som prestriekal čistiacim sprejom na kontakty a zlepšilo sa to. Stále sa však občas prepne až na druhé stlačenie. Ale prepína to spoľahlivo, takže pomohlo to.
Pridám ešte ďalšie fotografie z vnútra (spodná časť plošného spoja) Snáď to niekomu pomôže:
Hele ho, hajzla - je to rebel!
Snímek obrazovky 2024-02-14 181524.png (53.82 KiB) Zobrazeno 683 x
Jinak moc díky za osvětu! :wink:
Detto riesim na ovladacoch dialkoveho.
Presne - rozobrat, prestriekat sprejom na kontakty, poskladat.
Problem je, ze sa to sice zlepsi, ale obvykle tak maximalne na pol roka.
Celkom to nechapem. Tlacitka inak maju normalny chod a jasne kliknu. Teda pekne spinaju. Nerozoberal som to teda ... v cim je teda problem?
Pomohla by vymena ? Staci akekolvek totiznej velkosti alebo je v tom nieco este ine?
Colommbo píše: úte úno 13, 2024 13:53
bjukemen píše: úte úno 13, 2024 10:21 ...ano myslel som tlacitko na prepinanie modov, casom prestane fungovat uplne, ctek sice uzna reklamaciu ale je tam stale ten isty typ...
Děkuju! Vezmu si z toho ponaučení radši na něj vůbec nesahat a nepokoušet se přepínat módy - mohlo by "zůstat viset" zrovna tam, kde nechci... :idea:
Presne tak. Ale ja mám niekolko druhov batérií,takže som to tlačidlo musel používat. Zničoho nič začalo haprovat,ale dalo sa. Potom odišlo uplne, Tak som rozrezal ten plast nad tlačidlom a ddal tam čistič kontaktov. Pomohlo,ale ked chcem zmenit mod,musím opat nastriekat a už sa s tým nechem ani zapodievat,neprestajne prestriekavat ten nekvalitný spínač. Mne odišiel až po záruke,takže smola. A teraz už nepomáha ani sprej.
emge píše: stř úno 14, 2024 17:51 Tiež mám nabíjačku CTEK MXS 5.0. A tiež sa u mňa vyskytol problém s tlačítkom. Nabíjačka nie je priamo rozoberateľná, nemá skrutky, dno je k obalu prilepené. Ale pri troche opatrnosti sa dá odlepiť bez poškodenia.
Dakujeme za návod.
Inak som niekde na youtube našiel video,kde to týpek rozobral,ale on mal problém niekde inde a nepodarilo sa mu to opravit.
1.9JTD
Příspěvek od 1.9JTD »
https://dratek.cz/arduino/1253-mikrospi ... citko.html
Netvrdím, že je to presne ono, treba pozrieť podľa rozmerov.
tych mikrospinacov jesto dost, treba skusit vymenit
1.9JTD
Mám nejaké prístroje s takými mikrspínačmi staré niekoľko desaťročí, nemusel som meniť nikdy žiadny. Je to aj o zaobchádzaní.
Určitě ano. Avšak, jak už jsem psal, ač je CTEK používán jednoúčelově (stále v jednom režimu, kdy není třeba nic přepínat či zapínat), tlačítko po nějaké době stejně, doprdelepráce, přestane fungovat. Proč, toť otázka... :?
Takzvané kurvítko, účelové poddimenzovaný díl, který chtěnechtě odejde tam kam slunce nesvítí, nemusí být nutně v háji tlačítko ale jeho spoj, který je nějakým způsobem časově dimenzovaný...
Amsoil EU Car Formula 5w40
Při používání stále stejného modu tlačítko naštěstí nemá na funkci (rostlináře) vliv. Avšak u nabíječky za bratru (před pár lety) šestnáct stovek by takový zádrhel člověk nepředpokládal. A velmi mě překvapilo bjukovo sdělení, že se to se*e napříč uživatelským spektrem...
1.9JTD
Často to ani nie sú zámerné ku*vítka len snaha výrobcov ušetriť na čom sa len dá. Na všetkom, nie len v nabíjačkách, automobilizme.
Nedávno jsem koupil nabíječku Gude. Je k ní obrázkový návod, jehož logiku nejsem s to pobrat. Některým režimům nerozumím, ale ani mě to nezajímá, protože smyslem bylo pořídit nabíječku - zapni a nestarej se.
Nicméně na můj dotaz mi z podpory Gude přišel mail od člověka s německým jménem, kde jediná smysluplná info byla, že po dosažení konce nabíjení přechází do udržovacího režimu (obrázkový návod má grafiku s odejmutím krokodýlků po (asi) 12 hod... Zbytek informací si protiřečil, takže jsem se dověděl zase ...
Je tam režim RECON, což jsem mylně považoval za desulfataci a ten končí nabíjení napětím 15V k promíchání (a je fakt slyšet, že AKU plynuje) elektrolytu. K čemu je to dobré?
1.9JTD
Prosím presné označenie - ktorá to je. Pozriem návod.
Je to Gude GAB 12V 4A.
- 12V std - chápu
- 12V AGM - jo
- 12V M - nechápu
- 12V LiFePo - jo
- 6V std - jo
- recond - chápu na 50%
- supply - funguje jako zdroj i bez připojení k baterce
Nevím v jakém režimu a jestli vůbec po nabití přechází na udržovací dobíjení... Díky i když nic nezjistíš :wink:
