Něco o olejových filtrech
|Jaký olejový filtr
Zdarec.Já si myslím,že větší problémy nastanou když se olej mění později než by měl a ne ve výběru filtru.Nejsem žádný odborník jen laik jako asi většina lidí co sem píše.Ale oleje měním po 10000 pravidelně na golfu II 1.6 D a na caddy 1.9 D,kterou mám zatím jen 2 měsíce se to mění po 7500km.Takže to tak budu měnit i na golfu a myslím si že motory budou ok.Samozřejmě jsem pro koupit raději známější značky filtru jako mann,champion,bosch,clean a fram.
Re: Něco o olejových filtrech
používaj kvalitné filtre najmäm palivové a nepchaj tam čínu http://www.webareal.sk/extraolej/eshop/18-1-Autofiltre
to je dajaka reklama na porubiakovcov ci ako.?jožin píše:používaj kvalitné filtre najmäm palivové a nepchaj tam čínu http://www.webareal.sk/extraolej/eshop/18-1-Autofiltre
fitre purflux keby si rozrezal,tak by si zbadal ako majú uložený filtračný papier, teda tak cik-cak. po slovensky teda vedia do tej istej plechovky uložiť viac filtračného papiera ako ktorýkolvek iný výrobca...teda máš istotu,že filter bude stále filtrovať a nebude otvorený cez pretlakový ventil....ale samozrejme občania purflux nekupujú ,lebo ceny sú trošku vyššie .....takisto delphi filter palivový má filtračný papier ,ktorý odfiltruje aj 10x menšie častice ako zvyšní výrobcovia,ale samozrejme cena je vyššia ....potom poniektorí nadávajú,že musia meniť drahé vstrekovače ,ktoré každú chvílu nastavujú na čoraz väčší tlak kvôli euronormám, miesto toho aby si odsledovali výmenu naftového filtra. Pokial výrobca motora určí výmenu po 20 000km ,treba meniť filter po 20 000km a nie vtedy ked sa systém namáha a každé rozobratie vyjde viac peňazí ako výmena filtra samotného.....pozor na vstrekovače typu siemens ,delphi - tie sú náchylné na nečistoty ! výmena vyjde v pohode aj na 2000 eur,takže šetriť na filtri sa neoplatí.....Filtre samozrejme sú rôznych cien,ale taký Knecht,čo je rodná značka pre vw group ked zoberiete do ruky,tak zbadáte,že je to iná káva ako prdy typu clean, alco ...Ja by som zaradil výrobcov filtrov nasledovne: 1 . špička - knecht,purflux,mann,bosch,delphi,hengst 2.stredná trieda- fiamm,fram,filtron,sofima, 3.sociálna skupina- clean, alco,jc
www.olejlacno.sk
www.olejlacno.sk
..hmm ja pouzivam uz dost dlho filtre znacky ALCO a ze by boli take smejdy akopopisujes, asi ma každy idne skusenosti ale nebolo by zle kupit 5 rovnakych filtrov roznych znaciek rozrezat ich a kuknut ako to tam vyzera
Filtry CLEAN FILTERS dává koncern FIAT do prvovýroby,tak že mi nepříjde,že je to sračka..
Viděl jsem hodnocení, kde Clean dopadly velmi dobře (je to někde na netu). Používám je bez problému. Asi je možné řadit filtry podle ceny do sociálních skupin, ale dobře nechápu proč. Zde totiž rozhoduje bez debaty funkčnost.NOVON píše:Filtry CLEAN FILTERS dává koncern FIAT do prvovýroby,tak že mi nepříjde,že je to sračka..
mirec: Odfiltruje 10x menší částice? A má stejnou průchodnost, jako ostatní filtry nebo se dříve otvírá obtokový ventil, a pak to nefiltruje?
