Dobrý den,
může mi někdo poradit s výběrem motorového oleje do Toyota Proace City 1.5 (96kW, 130 HP), na stránkách Toyoty je napsané že se tam má dát olej označený "Motorový olej (3WZ, 4WZ)", co je to prosím za specifikaci? Nikde jsem definici "3WZ, 4WZ" nenašel. S autem najedu 15.000 za rok, jezdím jak pojížďky ve městě, tak i dálky do zahraničí (2-3x za rok). Zkoušel jsem hledat třeba v mazacím plánu od Castrolu, ale pro tohle auto mi to nic nenašlo, což mi přišlo divný. Děkuju za tipy.
Motorový olej Toyota Proace City 1.5 (96kW, 130 HP)
Re: Motorový olej Toyota Proace City 1.5 (96kW, 130 HP)
U nás jsem ho teď v rychlosti nenašel, takže u sousedů v SK
https://olejposta.sk/Toyota_Premium_Fue ... 35233.html
A těch 15 tkm bych na olej bral jako maximum a čím víc by bylo krátkých jízd, tím spíš radši měnit i dřív.
Ovšem řekl bych že nebude nic proti ničemu i 0w30 nebo 5w30 ACEA C2 nebo C3. A čím víc by bylo dlouhých jízd, tím víc bych uvažoval o té C3....
Ano, tie "3wz a 4wz" nie su vseobecne normy olejov, ale ich ( toyotacke ) oznacenie. Aj u prevodakov to tak maju.
Ale ako vidis da sa zohnat.
A mate nejaky doporuceni co se tyce znacky? Do me stare T4 davam Castrol Magnatec 10W-40 a jsem spokojeny. Tak bych u teto znacky zustal i s Proace. Nasel jsem na netu Castrol Magnatec Stop-Start C2 0W-30, 4L za krasnych 900 Kc, nebo je to vylozene spatna volba?
Ahoj! Bojím se, že na tomto fóru se najde opravdu velmi málo lidí, kteří ti "inteligentní molekuly" do motoru schválí, včetně mě. Ač jsi s nimi, jak píšeš, v motoru jiného vozu spokojen. Pouvažoval bych raději třeba o tomto: https://olejeobchod.cz/toyota-premium-f ... y-5w-30-5l
- Pitris JUNIOR
Castrol
Promiň, ale s Castrolem zde vážně nepochodíš , je to předražený defakto skoro nic... Když Castrol, tak Titan který má doopravdy namísto Bóru a Molybdanu Titan, ale jinak... Co se týče fakt dobrých značek oleje, tak RAVENOL, SHELL, YACCO, PETRONAS. Pak ty co jsou "oukej" tak Total, Valvoline, Q8, Repsol.
Za mě Castrol neee
PS, nebo přesně jak napsal Colommbo, tak do Toyoty origo Toyotu
Koukej, za ještě krásnější cenu 4l Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0w30 za 820,- https://www.motora.cz/oleje/shell/0w30- ... 426948.htm
V případě použití 5w30 C3 (POUZE PŘI PŘEVÁŽNĚ DELŠÍCH JÍZDÁCH) jsou ceny ještě níž. Třeba 5l Petronas Syntium 5000 XS za 705,-
https://www.motora.cz/oleje/petronas-sy ... 573217.htm
Za mě Castrol neee
Amsoil EU Car Formula 5w40
