Zdravim vsetkych motoristov. Mam zopar otázok ohladom syntetického motorového oleja SAE 5W-40 (valvoline). Do výmeny mi zbýva cca 4000 km a na mierke mi to ukazujem pod minimum. Môžem doliať olej OMV 10W-40 (polosyntetiku)?
Parametre valvoline SAE 5W-40
OMV SAE 10W-40
Výk. trieda valvoline API SL/CF, ACEA A3/B3/B4
OMV API CF, ACEA A3/B4
Ďalšia otázka. Mám najazdených 221000 km. Nebude lepšie ak prejdem na polosyntetický olej?
motorový olej
Re: motorový olej
1) Co máš za auto? Předpokládám, že nějaký diesel....Anonymous píše:Zdravim vsetkych motoristov. Mam zopar otázok ohladom syntetického motorového oleja SAE 5W-40 (valvoline). Do výmeny mi zbýva cca 4000 km a na mierke mi to ukazujem pod minimum. Môžem doliať olej OMV 10W-40 (polosyntetiku)?
OMV SAE 10W-40
2) Valvoline 5W40 NENÍ plná syntetika. Je to polosyntetika (HC) stejně tak jako ten OMV (předopkládám, že Bixoll) 10W40
3) Dolít to můžeš, ale 4.000km mi přijde celkem dost na to, aby si je dolej na takovýto mix pochybného výsledku (smícháním může totiž klidně vzniknout 20W40 nebo jiná látanina)
4) Já bych udělal následující: Rychle dolej ten 10W40, protože vůbec není dobré jezdit s olejem pod spodní rysku - můžeš hodně ublížit motoru. Potom bych v co nejbližší možné době vyměnil olejovou náplň celou (samozřejmě celou stejného oleje)
5) Ujeté kilometry nejsou rozhodující při volbě mezi 5W40 a 10W40
- 5W40 je lepší pro častější studené starty a hlavně v zimě
- 10W40 pro naše klimatické pásmo většinou plně vyhovuje, pokud těch studených startů není až tak moc
Rozhodni se sám.
Re: motorový olej
Mám golfa 1.9 tdi 66kw. Neuškodím motoru ak prejdem z lepšieho na priemerné? ten omv je bixxol extra diesel.
Re: motorový olej
A ešte jedna vec na fľaši valvoline píše full synpower oil, takže ako to že je polosyntetický?
Re: motorový olej
Je to obchodní trik. Ty oleje jsou vyráběny metodou zvanou HC Synthese (Hydrokraková syntéza) - tudíž jsou polosyntetické.Anonymous píše:A ešte jedna vec na fľaši valvoline píše full synpower oil, takže ako to že je polosyntetický?
Proč z lepšího na průměrný? Oba ty oleje jsou CF, takže jsou přinejmenším srovnatelně kvalitní. SAE pouze určuje viskozitu oleje při daných teplotách.
5W40 - rychleji zaolejuje motor při nízkých teplotách. je tudíž vhodnější při častých studených startech.
10W40 - plně vyhovuje, pokud není příliš mnoho studených startů
Nemáš ale jak uškodit motoru, když oba ty oleje splňují normy pro tvé auto.
