motorovy olej
Re: motorovy olej
Tak, tak... Filtr jsem po sobě vždycky povolil rukama. Ale začínal jsem s klíčem http://www.tonaexpert.cz/?action=detail&id=ID1586 . Je to takový pavouk s vlečenými rameny, které se ať už při utahování nebo povolování zakusují do filtru. To je myslím, při vší úctě, proti té colombově eskapásce jiný level.
Dá se koupit i jiný než Tona kolem 200 Kč. Hlavně je to pojistka na hňupy z autorizáků.
Re: motorovy olej
RE Itall>Kolko je to jedna otáčka (?) - to nie je rýpanie, len aby som mal presnejšiu predstavu, o aké zatočenie sa jedná - raz okolo celého obvodu? Ja som ho po prvom náznaku dosadnutia (odporu) určite neotočil celý okolo, max 3/4, ale zdá sa byť dosť napevno, včera mi už ručne nešiel povoliť o kúsok naspäť (jednou rukou v rukavici).
Sú to v podstate už také nepodstatnejšie detaily, na ďalšej výmene už viem aký mať nástroj a ako ním povoliť aj neoblomné zatiahnutie. Hasák, ktorý by uchytil celý filter, som vtedy pri sebe nemal.
Inak aj tie odporúčania zaznačené na Purfluxoch, že nakolko ich treba utiahnuť, sa zdajú byť niekomu prehnané (3/4 otáčky) . https://www.youtube.com/watch?v=58X47dYVv_Q
Ale chcel by som dodať, že s takýmito nákladmi nie je problém meniť olej bežne hoci po 5000 km, keď netreba čakať 3-10 násobné predraženie kvôli stále sa zdražujúcim prácam, či prehnaným maržiam servisov (ak niekto bere olej tam, tiež s rizikom či vôbec výmena prebehla).
Len môže byť problém s prístupnosťou k skrutkám/filtru, zimou a tvrdosťou na zemi (aj na podložke), a aby nás z vyhliadnutého miesta nevyhnali (starý olej som už zaniesol do zberne)
Re: motorovy olej
teraz som sa schuti zasmial jabloke píše:Purflux tam bol asi 17 mesiacov (cca 4000-5000 km - v tomto čase mi nefungoval tachometer, opravil som ho pred pár mesiacmi)
3/4 otacky si odsledujes napr. podla pismen na filtri. Oprie sa o motor pozries kde su pismena a dotiahnes este tych 3/4 otacky
Inak tiez si nerobim starosti s mixovanim olejov a ked aj podobne vonaju tak neni o com
Re: motorovy olej
Záleží na stoupání závitu - pokud je označení např. M20x1,5 tak to znamená že 20 je v milimetrech průměr závitové díry ve filtru a za jedno otočení se dotáhne o 1 a půl milimetru....bloke píše:Kolko je to jedna otáčka....
Re: motorovy olej
To by byl ale hodně jemný závit.
Re: motorovy olej
Ona jemnost závitu vychází z průměru a stoupání ... A v tomto případě je to skutečně tak. Je tam stoupání 1,5 ...
Re: motorovy olej
Teď lovím z paměti a nemám u sebe tabulky, ale toto stoupání normálně odpovídá M 10 - 12, ne?
Re: motorovy olej
Pitris: dávám za 4 s mhouřením oka.
Re: motorovy olej
Jestli narážíš na hloubku závitu, tak to už se rýpeš v detailech.
Re: motorovy olej
Fajn. Takže aby měl Cumil klidné spaní tak na dvacítku kulatinu/trubku ozávitovanou metrickým závitem se stoupáním 1,5 je potřeba vyvrtat díru 18,376mm - tudíž vrták 18,4mm....
Re: motorovy olej
Dokud se na tom záměrně nezačnou hledat mouchy, tak je schopen to pochopit i naprostý lajk, který to stejně vrtat a řezat nebude.
Existuje jedno přísloví: " Když nechceš, aby to bylo horší, nesnaž se to dělat lepší"
Pro orientační výpočet vrtání platí jednoduchá poučka, kdy od průměru odečtu stoupání závitu, tj. 20 - 1,5 = 18,5.
Naposledy upravil(a) Jezevcik dne pát dub 08, 2016 10:05, celkem upraveno 1 x.
Re: motorovy olej
No to som rád že som niekoho poriadne rozosmial, v bežnom živote sa o to aj bežne snažím (aj keď tu to tak nemusí vyzerať), akurát nechápem, ktorá časť bola tá do popuku 17 mesiacov, či kilometre..?
Za tie rozoberania otáčok aj dík, aj sa ospravedlňujem za rozprúdenie diskusie o nesmrtelnosti insektu.
jerome píše:teraz som sa schuti zasmial jabloke píše:Purflux tam bol asi 17 mesiacov (cca 4000-5000 km - v tomto čase mi nefungoval tachometer, opravil som ho pred pár mesiacmi)
Re: motorovy olej
No já jen že u Cumila je ú s čárkou, nemající vliv na obsah, obrovskej problém, u Pitrise technický lapsus - chybný údaj - pouhá prkotina. A hoši co spolu mluví, hned přispěchají na pomoc aby soukmenovce obhájili. Holt jsme někteří rovnější, jak to tak bývá.
Re: motorovy olej
Nepřeháněj. S tou dvacítkou to každý pochopil.
Re: motorovy olej
Jak vidíš tak každý ne. A v jiném vlákně zmíněno ono ú/ů bylo schválně neboť se tu Cumil nedávno holedbal znalostí gramatiky Ale ano, praktik pochopil že ta "dvacítka" díra se závitem musí mít otvor menší - on teoretik (nebo učitel - když mě oznámkoval ) to potřebuje vysvětlit pěkně polopaticky.... Tudíž znovu pro Cumila: Pro šroub o průměru 20mm je třeba vyvrtat otvor 18,4mm. (A podle strojnických tabulek přesně 18,376mm). A pokud je otvor průchozí, dá se použít závitník tzv. jednoráz; když je díra "slepá", používají se postupně závitníky sadové - jsou (většinou) tři....
