motorový olej RAVENOL
Re: motorový olej RAVENOL
Já jsem v normálním životě zadokolka, ale tady musím být i předokolka a ke všemu podobojí...
Jinak edit. Ravenol hvt 5w50 na alze za 780kc je utopie. Dival jsem se na odkaz a maji ho za 1350kc....Ani ve snu vzhledem k tomu ze potrebuji koupit na vymenu 2 kanystry. To radsi elf 5w50 se starou api normou za 450kc. 4L.
No jo, máš pravdu, člověče... Netuším, co bylo důvodem té (ultra)nízké ceny, stihl jsem tedy pořídit ne za pět minut dvanáct, ale odhadem v 11:58 ...
Skoda noo. Kdybych to objednal pred 5 dny, tak jsem mel taky za 780.
A tobe to uz i prislo z te Alzy ?
Ano - v úterý odpoledne jsem přes net objednal a ve středu ráno jsem na pobočce v Kolíně uhradil a vyzvedl.
Byla to urcite nejaka chybova cena, skoro jako kdyby zapomneli nastavit marze pri naskladneni. Ale objednavku normalne vyridili. Jak se rika, kdo zavaha... tady nebylo co ztratit, maximalne by to zrusili a rekli, ze doslo k chybe/uz neni skladem.
jj, já bral poslední kus skladem
Ravenol s PAO udajne zmrštuje tesnenia na starších motoroch... a udajne ester ich zase napučuje teda dava do povodneho stavu.Najlepsie je vraj olej PAO+ESTER nie samotny PAO.Ako to teda je?
ešte pridam čo som našiel na nete...
SYNTETIKA V PRIEMYSLE POWERSPORT: estery vs. PAO
„Základné zásoby“ tvoria 75 až 80 % hotového motorového oleja.
V roku 1999 sa všeobecne akceptované pravidlá pre označovanie motorového oleja „syntetický“ rozpadli na kusy. Významný obchodník
si vynútil súdne rozhodnutie, ktoré umožnilo, aby oleje, ktoré používajú „hydrokrakované“ základné látky skupiny III, boli označené ako
„syntetické“. Predtým mohli byť „syntetické“ označené iba motorové oleje používajúce nasledujúce základné zložky:
• Skupina IV: PAO alebo poly-alfa-olefín, odvodený z etylénovej chémie
• Skupina V, kategória pre všetky syntetické látky bez PAO. Estery sú základnými zásobami skupiny V.
Pre niektoré vysokovýkonné aplikácie v priemysle Powersports neboli tieto lacnejšie syntetiky skupiny III
dosť dobré a na odlíšenie svojich produktov mnohí predajcovia Powersports začali špecifikovať
, že ich vlastné syntetiky sú buď „Ester“ alebo „PAO“.
Aký je rozdiel medzi Ester a PAO aplikovaným na 4-taktný motorový olej Powersports?
Najprv niekoľko faktov:
- Estery majú vlastnosť, ktorá ich robí náchylnými na marketingové zneužívanie: malé množstvá sa dajú ľahko
zistiť pri lacných laboratórnych testoch. Napríklad 3 % esteru nebude mať prakticky žiadny užitočný účinok v mazive,
ale laboratórium stále príde k záveru, že „obsahuje estery“, teda „obsahuje syntetické látky“. Vďaka tomu je to lákavé
spoločnosti propagujú Ester ako „dokonalý elixír“, potom dávajú 3 % do všetkých svojich produktov, aj keď to neprináša žiadnu
výhodu pre motor.
- Skupina Total, výrobca mazív ELF, je 4. najväčšia ropná spoločnosť na svete a
vyrába základné zásoby. Total ťaží ropu, prevádzkuje mnohé rafinérie, prevádzkuje chemické závody a
len v chemickom priemysle USA zamestnáva 10 000 ľudí. Stručne povedané, skupina Total konštruuje a
vyrába mazivá od A po Z.
- Väčšina špeciálnych značiek olejov v odvetví Powersports pochádza od spoločností, ktoré nevyrábajú
žiadne základné suroviny, či už minerálne, hydrokrakované, esterové alebo PAO. Personál týchto spoločností je často väčšinou
venuje marketingu a predaju. Väčšina technického vývoja je subdodávateľská pre chemické skupiny
ako Total, od ktorých nakupujú svoje základné zásoby.
Teraz, o príslušných výhodách esterov a PAO pre motocyklové oleje, sa najprv pozrime na ich klady
a zápory z pohľadu chemika:
Vlastnosti nájdené v PAO aj esteroch (oproti hydrokrakovým a minerálnym základovým olejom):
• Vysoký index viskozity ( olej sa „netopí“ pri vysokej teplote),
• Veľmi nízky bod tuhnutia (môžete začať aj pri mínus stupňoch počasia)
Teraz rozdiely:
PAO Ester
Pros
- Nízka polarita: dobrá penivosť a
vlastnosti na zachytávanie vzduchu
- Vysoká teplotná stabilita
- Vysoká polarita (=dobrá mazacia schopnosť)
- Molekuly s priamym reťazcom sú biologicky odbúrateľné
(v prípade obmedzeného počtu esterov)
Nevýhody
- Nízka polarita (nižšia klzkosť)
- tendencia zaťahovať sa a tvrdnúť
tesnenia
- Nízka hydrolytická stabilita (reaguje s vodou)
- Nekompatibilné s akrylátovými tesneniami, riziko
nekompatibility s nitrilom a VAMAC
(závisí od typu esteru)
Polarita spôsobuje, že molekuly esteru sú priťahované ku kladne nabitým kovovým povrchom. Výsledkom je, že
molekuly majú tendenciu sa zoraďovať na kovovom povrchu a vytvárať film, ktorý si vyžaduje dodatočnú energiu (zaťaženie) na
návštevu: ElfMoto.com 877.ELF.OILS ( 877.353.6457)
preniknúť. Výsledkom je silnejší film, ktorý sa premieta do vyššej klzkosti a nižšej spotreby energie pri
aplikáciách lubrikantov.
Na druhej strane nízka polarita PAO znamená, že majú lepšie penivé a vzduchové vlastnosti.
K strhávaniu peny a vzduchu dochádza, keď motor beží vo veľmi vysokých otáčkach (čo je často prípad
motocykla). Vytváranie peny a akýchkoľvek bublín v mazive je pre motor škodlivé.
Takže môžeme odpočítať možnosti, ktoré má formulátor, keď vyrába 100 % syntetické mazivo:
1 100 % ester: veľmi nestabilné, nekompatibilné s väčšinou tesnení. 100% esterové mazivá sa budú musieť
z motora vypustiť každých niekoľko hodín. Vyhradené pre aplikácie, kde je ich polarita taká potrebná ako ich
nepríjemnosti budú riešené. Pre dvojtaktné aplikácie, kde sa motorový olej mieša s plynom a
musí horieť, je nestabilita esterov dobrá vec. Nie je to prípad štvortaktných aplikácií.
2 Zmes PAO-Ester s vyváženými proporciami: pravdepodobne najlepšia kombinácia pre pretekárske motory automobilov.
Tri nevýhody motocyklov:
a. Motocykle s mokrou spojkou: Polarita Esters bude pôsobiť na spojku podobne ako trecie
modifikátory. Spôsobia, že spojka prešmykne. Je nepravdepodobné, že by mazivo so silným obsahom esterov prešlo
japonským testom JASO MA, aby sa zabránilo preklzávaniu spojky.
b. Oleje pre 4-taktné motocykle sa často používajú v teréne, kde nie je tak kontrolované životné prostredie
na pretekárskej dráhe: možno budete musieť prejsť cez rieku nízkou rýchlosťou a váš Ester olej nemusí mať rád vodu...
c. Priťahovanie oleja ku kovu už nie je potrebné pri vysokej rýchlosti, keď hydrodynamické
mazanie chráni kov (ekvivalent „aquaplaningu“ vo vašom motore). Naopak,
príťažlivosť molekuly esteru ku kovu spomalí tento „hydrodynamický“ jav a môže stáť
konské sily. Pri vysokej rýchlosti je odolnosť proti vysokej teplote a peneniu, ktorú PAO poskytuje,
dôležitejšia ako lubricita pri nízkych otáčkach poskytovaná niektorými estermi.
3 100% PAO, s niekoľkými kvapkami esteru alebo bez nich. Estery sa niekedy používajú v malých množstvách ako a
prostriedok na zmäkčovanie tesnení, proti vytvrdzovaniu tesnení. Môžu byť tiež použité ako „marketing boosting“ aditívum
(pozri skoršiu poznámku o jeho detekcii laboratórnym testom), v takom prípade sa na etikete hrdo uvádza „Ester syntetický“, ale aj
„JASO MA“.
Celkovo bude mať PAO lepšiu stabilitu pri vysokej teplote a odolnosť voči oxidácii ako väčšina esterov. Toto je
najdôležitejšie pre mazivá špecifické pre motocykle, pretože motocyklové motory budú pracovať pri vyšších
otáčkach a celkovo pri vyšších teplotách ako motory automobilov.
ELF Moto 4XT 10W50 a ELF Sport Campione 10W60 sú 100% PAO, so správnou aditiváciou, ktorá
zabraňuje stvrdnutiu tesnenia, a výkonom na spojke, ktorý umožňuje prejsť testom JASO MA.
Na druhej strane, ELF si pre svoje 100% syntetické dvojtaktné oleje vybral 100% esterové základové oleje.
V modeloch ELF 4XT 10W50 a ELF Campione 10W60 inžinieri Total využili všetky skúsenosti skupiny, aby
vytvorili tieto najlepšie oleje pre 4-taktné motocykle na trhu, a to kombináciou:
- rozsahu viskozity: všimnite si veľký rozsah viskozity 10W50 a 10W60 pre 100% syntetika PAO s
extrémnou teplotnou odolnosťou. Väčšina európskych motocyklov v súčasnosti,
- Kompatibilita so spojkou (jediný 100% olej PAO, ktorý spĺňa požiadavky JASO MA s viskozitou 10W50!!)
- Kapacita výkonu: žiadna kovová príťažlivosť nespomalí pohyb dielov.
Technický tím ELF Moto.
výhodu pre motor.
Teraz rozdiely:
PAO Ester
Pros
Nevýhody
tesnenia
„JASO MA“.
BMW X1 (E84) xdrive 18d
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
Pekná reklama na Total ,ale takéto marketingové ódy na svoje produkty má každý výrobca.
Ja som sa pytal na toto.
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
Moc neverim tomu ze by samotny PAO smrstoval ci nejak poskozoval tesneni, urcite si myslim ze jakekoliv oleje projdou nejakym testem kde se zjistuje vsemozne..myslim si ze by si vyrobce oleju urcite nemohl dovolit prodavat neco co poskozuje tesneni atd
Asi konkurencia nevie prekusnut kvalitu zloženia daného oleja tak to skúša takto.
To aj tu na fóre niektorí píšu, že stačí mobil lebo je to mobil tak preto to musí byť najlepšie.
Pripadne, že načo taky drahy olej kupovať, stačí mobil.
Nakoniec porovnám cenu a sú na tom rovnako.
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
co je starsi motor?BMW píše:Ja som sa pytal na toto.
toto s tesneniami je znama vec, pao chemicky nereaguje, nie je polarny. co je fajn ak sa bavime o dlhodobej vydrzi proti oxidacii a tvorbe bordelu.
horsie je ze ani aditiva sa v tom nechcu rozpustat... preto nikdy nie je ciste pao, ale zmeska s dino/ester.
poctivy dino/gtl, je na vysokej urovni za dobru cenu. najma ak sa bavime o intervaloch <10tis.
tak ako makke plasty obsahuju zmakcovadla, podobne je to s umelou gumou.
(nasiaknutie materialu olejom a vyplach prisad pri cyklovani teplot/podmienok)
to je napr po rokoch tvrde gufirka a strata oleja.
LPG X-CESS VST
Ciste PAO smrstuje, proto taky zadny motorovy olej neni jenom PAO.Sladas opc píše:Moc neverim tomu ze by samotny PAO smrstoval ci nejak poskozoval tesneni, urcite si myslim ...
Proc si tazatel mysli, ze tohle nejak souvisi se znackou Ravenol je mimo moje chapani.
Pokud motorovy olej vyhovuje ACEA nebo API nebo jakekoliv firemni norme, tak to ma vyresene a neni duvod nad tim spekulovat. Jezdim uz patym rokem na Ravenol s PAO zakladem bez esteru a hodlam v tom pokracovat.
