motorový olej RAVENOL
Bramborak3
Re: motorový olej RAVENOL
Příspěvek od Bramborak3 »
Ne pred Vst ckem jsem tam mel 10w50 Penrite a sunoco 10w40, ktere zraly cca 0.4-0.5l oleje na 1000km. A sunoco je za tepla stejne viskozni jak Vst. Jenze rozdil je ten ze v modernim Vst jsou ultra aditiva ktere snizi treni, a olej je jakoby jeste ridsi. Proto na nej byla spotreba skoro 2x tolik..
Chtel jsem napsat, ze ten vst neni pro motory co uz neco zerou..
Jen pro info. V motoru mam opet Sunoco marathon a za 800km jsem dolil 2 deci....
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
domnieval som sa že tam bola nejaká 50.tka a preto ten "ľahší" pocit...ako bola rovnaká sea tak potom to bude asi lepším balíčkom aditív zameraných hlavne na zníženie trenia :wink: stále ale celkom nerozumiem tomu prečo by mal olej viac miznúť...zrejme dochádza k nejakej neželanej reakcií v staršom motore ktorý kto vie ako vo vnútri vyzerá... a preto netreba špekulovať a zostať u overeného :wink:
Bramborak3
Presne tak. Proto jsem objednal Sunoco marathon 10w40, Valvoline maxlife 10w40, a Motul 6100 synergie +. Vsechny na snizeni spotreby oleje. A prvni 2 zminene uz v motoru byly a super. Nejsou to spatne oleje ikdyz jsou to jen ,,10w,,. Motul je taky na snizeni zravosti oleje a pro vice objemove motory. Byl za super cenu a je tak trochu na zkousku
BMW
Příspěvek od BMW »
Bramborak3 píše:Presne tak. Proto jsem objednal Sunoco marathon 10w40, Valvoline maxlife 10w40, a Motul 6100 synergie +. Vsechny na snizeni spotreby oleje. A prvni 2 zminene uz v motoru byly a super. Nejsou to spatne oleje ikdyz jsou to jen ,,10w,,. Motul je taky na snizeni zravosti oleje a pro vice objemove motory. Byl za super cenu a je tak trochu na zkousku
Ravenol TSI 10w40 treba tiez vyskusat vyborny olej. :wink: Vrelo odporucam.Na to Sunoco mas aj techncky list? :roll: Chcel by som pozriet.
BMW X1 (E84) xdrive 18d
Ravenol VMP 5W30
Mirec 29
BMW
Příspěvek od BMW »
Mirec 29 píše:S dovolením...nuda v práci :?
http://www.sunoco.cz/produkty.aspx?c=2b ... 029b4f98f5
Dik :wink: No olej v pohode az na to TBN :?
Ravenol VMP 5W30
Bramborak3 píše:Nejsou to spatne oleje ikdyz jsou to jen ,,10w,,.
Já bych to možná napsal jinak -> jsou to dobré oleje, protože jsou 10w(40, 50)....
A Motul 6100, Millers EE nebo ten Ravenol TSI nebo HVE jsou jedny z nej v té které SAE i když svoje si udělá dobře i ten Marathon....
BMW
Příspěvek od BMW »
Pitris píše:
A ešte sa zabudlo na Yacco VX500 10w40 :wink:
https://yacco.com/upload/media/default/ ... 00d242.pdf
Ravenol VMP 5W30
Ono je těch dobrých v 10w40 víc, jen jsem nechtěl moc plevelit toto vlákno.
Bramborak3
Az na to ze to je technicky list stary 12 let...
Api SL je porad. Jen trosku mirne zmeny. Pozadat o technicky list zastoupeni cr.
Bramborak3
BMW píše:
Pitris píše:
Ano i Yacco vx 500 10w40 je super olej. Ale ja bral ty oleje pro jete motory a na snizeni spotreby oil.
Chlapci moji, nemáte náhodou někdo povědomost, nabízí-li některý prodejce Ravenol HVT 5W50 i v litrovém balení...? Co jsem koukal, jednak prodejců tohoto Ravenolu není moc a když už, tož jedině v pětilitrové bandě (možná Alza, ale tam to mají takové pomotané a snad prodávají jedině 5x1)... Pro příští náplň o něm (krom M1 FS X1 5W50) začínám uvažovat a protože nalívám necelých sedm litrů, mohl/musel bych pořídit tři pětilitrovky a měl bych to nadvakrát - nechat jednu flašu rok načatou by sice nebyla smrtící záležitost, ale radši bych 5+2(3)... :)
Colommbo píše:Ravenol HVT 5W50 i v litrovém balení...?
:? V dufy nedostupné, na pemě psáno:
Je nám líto, ale tento produkt se již neprodává.
lefort
Příspěvek od lefort »
Jirko, co Mogul Extreme Sport 5W50? Noack 7, TBN 11, za mě hodně slušný olej...
rosso
Příspěvek od rosso »
Mogul zabíjí cena.
